Autor Thema: NetBSD Atari-port  (Gelesen 50711 mal)
Offline Dennis Schulmeister
  • Galerie Moderator
  • Do be do be do -- Sinatra.
Re: NetBSD Atari-port
« Antwort #20 am: Mi 22.04.2009, 20:05:20 »
Schade, ich wollte deinen Beitrag gerade mit dem Perl Interpreter ausführen. Hätte von der Syntax her passen können ...
frank.lukas
« Antwort #21 am: So 03.05.2009, 15:25:20 »
Okay, I'd have to dispose of several (unused) machines
in my closet to store new one... ;-)
My address is here:
< --.    Ok, ich muß ein paar ungebrauchte Maschinen aus meinem Schrank weg tun, damit der neue rein passt ..
I wonder if I should prepare voltage transformer for machines from Germany.
(here it's 100V/60Hz)
< --.    Ok, ich denke es sollte mit 100V/60Hz gehen bin aber nicht sicher ob es passt ..!  Wer weiss es besser ?
Izumi Tsutsui
abs@absd.org wrote:
I got mail from Frank which says:
"The costs for shipping to japan are 54 Euro, to EU is isn't it
billiger = 20 or 15 Euro"
---/2
"The costs for shipping to japan are 54 Euro, to EU is isn´t it
If Izumi wants TT I'm also happy to contribute towards shipping costs :)
OK, lets do this :). I can most easily transfer via paypal, but happy to try alternate methods if preferred. Split 50/50 Tuomo?
---/3
Paypal is also easiest method for me. 50/50 split sounds good.
-Tuomo
Ich übernehme meinem Freund aus Japan und zahle alles selbst aus meinem Magnum Fundus.
Wer übernimmt die beiden anderen oder einen z.B. den Americaner ich kann auch noch den anderen händeln wenn es sein muss.
Grüße
  Frank
< | > alle zwischen den beiden Pfleilen ist meiner Freundin ihrer Übersetzung des original Textes .
« Letzte Änderung: So 24.05.2009, 19:32:25 von Johannes »
frank.lukas
« Antwort #22 am: So 03.05.2009, 15:31:58 »
Meine Wunschliste zum zweimal Atari TT zusammen zu hauen.
Teileliste;
- Atari TT komplett  (gerne defekt, oder Restteile)
- TT Bausteine IC´s alles mögliche
- AJAX Controller zwei Stück
- Atari TT Festplatten Deckel
- IDE Interface zum Atari TT
( Alternativ große SCSI Festplatten ab 4GB )
- Netzteile MSTE / TT (AT Netzteile die so um 15cm x 12cm in
der Grundfläche messen, die Höhe ist ganz egal.
Mit freundlichen Grüßen
  Frank Lukas
« Letzte Änderung: So 03.05.2009, 15:36:42 von frank.lukas »
frank.lukas
« Antwort #23 am: So 03.05.2009, 17:23:44 »
Meine Frau war etwas un im Bilde und hat mir noch folgende´s übersetzt ...
>---. Ich habe leider keinen Platz für das neue Computer´chen.
Ich möchte es nicht in den Dachboden tun müssen da es dort
Staubig wird. Es geht erst wenn ich das alte weg / aufgeräumt habe.
Tuomo
tjamaloo AT gmal.com   >---.
grüße
  frank
p.s.  was er sagt ist jain. Steht als Bildchen nirgendwo in der Mail oben oder so. Habe noch mehr eMail´s der drei ? netten Leutchen. Ich meine das dieser Tuomo der Falcon User ist !.
« Letzte Änderung: So 03.05.2009, 17:25:33 von frank.lukas »
« Antwort #24 am: So 24.05.2009, 17:41:27 »
Der Atari TT von "tost40" steht noch bei mir und geht in der ersten
Juni Woche Richtung Japan mit DHL für 54 Euro. Sobald das Teil weg
ist gebe ich nochmal bescheid.
My address is here:
--entfernt//johannes--
Ich warte auch noch auf die sieben MACH210 Bausteine von Mega-Hz.
  Frank Lukas
« Letzte Änderung: So 24.05.2009, 19:32:01 von Johannes »
« Antwort #25 am: Sa 06.06.2009, 16:06:59 »
Der Rechner ist auf dem Weg nach Japan. Die Portokosten lagen bei 55,00 Euro plus zwei Styroporplatten
und eine Rolle Nopi Klebeband, also ein wenig mehr als 60,- Euro für den Versand.
Der Rechner von "tost040" war nicht zu gebrauchen da das Teil unzuverläßlich lief. Ich habe das Problem gelöst
in dem ich einfach meinen eigenen Rechner der mir mal von "jens" vor einigen Jahren geschenkt wurde verschickt.
Welch ein Zufall eine Platinen Version Rev. J, das passt ja für Japan. Leider hatte ich kein englisches TOS.
Die Tastatur kam von "beetle" eine alte Mega ST Version, da die Mega STE Tastatur von "tost040" einen defekt
an der F1 Taste hatte, war abgebrochen das Dingens. Habe noch eine Logitech Maus von "Heinz Schmidt" beigelegt und
schnell heute morgen noch ein Tastatur Kabel aus der Mega STE Tastatur hergestellt, in dem ich einen zweiten
Stecker angepresst habe. Der Rechner hat 4MB ST und 64MB TT Ram.
   Frank
« Letzte Änderung: Mo 16.05.2011, 11:43:58 von FrederickMeißner »
Offline Beetle
« Antwort #26 am: Sa 06.06.2009, 21:03:16 »
Fein, dann kann ja demnächst wieder auf echter Hardware getestet und gebugfixed werden.
Mittlerweile (Ende April) ist auch NetBSD 5 released worden.
http://netbsd.org/ports/atari/
Die Änderungen und Fixes an Version 4, kurz vor der Veröffentlichung der Version 5 unterstreichen das Bemühen,
den Atari port lebendig zu halten.
    *  ncr5380 SCSI driver works again (no freezing at probing)
    * Ramdisk driver is now fixed (essential for installation)
    * Installer and bootloader issues are now fixed
    * Falcon kernel now supports 68060 CPU (CT60/63)
    * Kernel configuration files are updated
    * Interrupt handler issues are now fixed
    * Amiga pmap changes are now pulled to Atari (required for yamt-km merge)
    * Falcon IDE driver lost interrupt problem is fixed
Gruss,
Stefan
« Antwort #27 am: Mi 24.06.2009, 15:26:25 »
Heute ist der Atari TT in Japan angekommen ...
Today I received TT030 from Germany. Thank you!
TOS seems working fine (though it's in German ;-),
and I'll try to install NetBSD/atari this weekend.
BTW, is there any info about 25pin D-sub SCSI connector on TT030?
Can I use SCSI cable for Macintosh?
Thanks again,
Izumi Tsutsui
grüße
  frank
Offline Beetle
« Antwort #28 am: Mi 24.06.2009, 15:52:51 »
Hast du ihm geantwortet, das es genau das richtige SCSI-Kabel ist?
(ich hab einen Mac mit 25pol SCSI, und nutze meinen SCSI Tower an beidem,
TT und Mac)
« Antwort #29 am: Mi 24.06.2009, 17:17:30 »
Mit dem Programm BootConf sollte man das TOS englisch nutzen. BootConf funktioniert am Falcon und TT.
« Antwort #30 am: Do 25.06.2009, 10:42:07 »
TT und Mac)
Ja habe ich, der TT hat auch Termpower und einen externen 25pol.
Abschlusswiderstand anstatt der internes drei Widerstandsnetzwerke.
Aus den USA und von jemand anderem kamen Mail mit dem Angebot einen
großen Teil der Portokosten zu übernehmen ..., habe das aber Dankend abgelehnt da die Sache schon gelaufen ist.
   Frank
« Antwort #31 am: Do 25.06.2009, 12:35:46 »
Hallo, ich mache mir ein wenig Sorgen um die Netzwerk Funktionalität
des NetBSD.
Hello, I'm a little bit worried about the network functionality of NetBSD.
Also deshalb hier die Frage wer Izumi Tsutsui eine RIEBL Netzwerkkarte spenden möchte.
So therefore the question is who can Izumi Tsutsui Riebl a NIC like to donate a NIC Card.
Alternativ wäre eine Hilfe beim Schreiben von BSD Treibern zum Beispiel
für die EtherNEC, Dayna SCSI Link, SMC_TT oder anderer Karten
eine gute Idee.
Alternative would be a help to build  BSD drivers, for example,
for EtherNEC, Dayna SCSI link, or other cards SMC_TT
maybe a good idea.
Ob so etwas umgesetzt werden kann sollte man mit Izumi Tsutsui direkt abklären.
Whether something can be implemented should be done with Izumi Tsutsui directly clarify.
   frank
p.s. the google translate is a bit from hell ...
Hallo Jens, ich bin jetzt mal langsam etwas Schneller ->
I think it would be useful to drivers for the Ethernec to write.
Possibly. can be obtained from existing RTL8019 BSD, MiNT or Linux drivers, a little tinkering.
Unfortunately, I have something of absolutely no clue, so I can in terms contribute nothing.
http://www.translate.google.de/translate_t#
Am besten geht die Übersetzung im Telegram Modus, also mit so wenig Text wie möglich ...
« Letzte Änderung: Do 25.06.2009, 13:57:47 von Lukas Frank »
« Antwort #32 am: Do 25.06.2009, 13:35:08 »
Ich fände es sinnvoll, Treiber für den Ethernec zu schreiben.
Evtl. kann man aus vorhandenen RTL8019 BSD-, MiNT- oder Linux-Treibern etwas basteln.
Leider habe ich von so etwas überhaupt keine Ahnung, deshalb kann ich in der Hinsicht nichts beitragen.
« Antwort #33 am: Do 25.06.2009, 13:58:51 »
Ich könnte ein EtherNEC und eine SMC_TT incl. der Quellen zur Verfügung stellen.
grüße
  frank
« Letzte Änderung: Do 25.06.2009, 14:02:38 von Lukas Frank »
Offline tost40
« Antwort #34 am: Do 25.06.2009, 14:23:48 »
Hallo Frank,
Wow! Tolles Teil!
Gruss Martin
Firebee,
Medusa T40,
Milan 060,
« Antwort #35 am: Do 25.06.2009, 14:46:56 »
Jens, nein nur das Tos 4 läßt sich umstellen. Beim TT ist das nicht so. Da bräuchte er andere Tos Roms.
« Antwort #36 am: Do 25.06.2009, 15:07:44 »
Das BootConf-Readme behauptet, daß BootConf für Falcon und TT geschrieben ist.
Kann man damit beim TT gar nichts ändern, oder nur Teile?
Habe gerade keinen TT aufgebaut, deshalb kann ich schlecht selber gucken.
« Antwort #37 am: Fr 26.06.2009, 11:30:56 »
Zur Info:
bei mir bootet nach richtiger Installation des Installers kein TOS mehr sondern
direkt NetBSD von der Festplatte einen Bootkernel genau so wie zum Beispiel
von OSX gewohnt. Also ohne sowas wie Grub als Bootloader unter Linux.
grüße
   Frank
« Antwort #38 am: Fr 26.06.2009, 13:09:53 »
Du gehst also nicht über einen Auto-Ordner, sondern hast quasi einen BSD-Plattentreiber, der BSD nachlädt?
« Antwort #39 am: Fr 26.06.2009, 14:36:58 »
Hallo Jens,  nein kein Plattentreiber ich denke mal diese Boot Option aus dem
BootConf von Uwe Seimet. Sprich das TOS sucht auf der Platte auch einem NetBSD Kernel zum Booten ...
keine Ahnung, nix weiss ich nicht !
   frank
TUOMO hat geantwortet und man versteht sich nicht und redet an einander vorbei ->
is   there another need for an Atari TT for yourself ?
I am worried about the Network Features with a RIEBL Netzwork VME Bus Card.
Unfortunately, Izumi Tsutsui have not network card to the Atari TT !
NetBSD without network is not really usable.
I could donation a SMC_TT VME BUS card . But there are no driver for it.
Thanks, but I don't currently have room for new computers :( VME Riebl
card should be supported, but I'm not sure if that model has some
other chipset.
-Tuomo
... gefragt hatte ich auch nach der Möglichkeit eine EtherNEC oder andere wie
zum Beispiel ein Dayna SCSI Link Interface und eben diese SMC_TT Projekt Karte
ein zubinden. Die Quellen für eine SMC Elite Ultra liegen im BSD und den Linux
Sourcen ja drin.
grüße
   frank
« Letzte Änderung: Fr 26.06.2009, 14:47:22 von Lukas Frank »
