Autor Thema: Sting/DHCP  (Gelesen 20622 mal)
guest909
Sting/DHCP
« am: Fr 28.11.2008, 18:25:51 »
Hallo, vieleicht kann jemand helfen. Wie muß ich bei Sting verfahren wenn ich einen Atari an einen DHCP-Router anschließen will. Also wegen der IP-Adresse meine ich. Die soll er ja vom Router bekommen.
afalc060
Re: Sting/DHCP
« Antwort #1 am: Fr 28.11.2008, 18:47:02 »
als nameserver die ip des routers eintragen würde ich vorschlagen
guest909
Re: Sting/DHCP
« Antwort #2 am: Fr 28.11.2008, 18:55:45 »
werd ich mal versuchen.
guest909
Re: Sting/DHCP
« Antwort #3 am: Fr 28.11.2008, 19:33:18 »
klappt nicht ???
Re: Sting/DHCP
« Antwort #4 am: Fr 28.11.2008, 19:46:25 »
Ganz einfach, die IP fest vergeben. Schau einfach an einem deiner PCs nach welches Gateway und welcher Namensserver verwnedet wird alos IP. Dann vergibst du einfach eine IP die sicher frei ist aus deinem Netz.
Bsp.:
Gateway und DNS = 192.168.0.1
Dann vergib doch einfach 192.168.0.200 an deinem ATARI. Wichitg ist das die IP in deinem Netz nicht vergeben ist.
afalc060
Re: Sting/DHCP
« Antwort #5 am: Fr 28.11.2008, 20:32:16 »
in der sting route.tab könnte auch folgendes stehen:
0.0.0.0[TAB]0.0.0.0[TAB]Gerätename[TAB]Ip-Addresse des Routers
damit sollte alles über den router laufen
edit:
richtig feste ip.. im router (konfiguration von dem aufrufen) nachschauen, welcher ip-bereich verwendet wird. zb 10.0.1.x oder 192.168.0.x und dem atari eine feste einstellen
« Letzte Änderung: Fr 28.11.2008, 20:37:31 von afalc060 »
guest909
Re: Sting/DHCP
« Antwort #6 am: Sa 29.11.2008, 18:22:10 »
Alles klar, habe  IP-Adresse fest vergeben.Jetzt läuft alles.
Ist ein neuer Router, man sollte ja auch mal die Bedienungs anleitung lesen.
Re: Sting/DHCP
« Antwort #7 am: So 30.11.2008, 11:38:39 »
@afalc,
seit wann unterstützt Sting denn DHCP? Und wenn der das nicht kann dann muß man eine IP fest fergeben. Auch das ausnullen kann ja nicht funktionieren, woher soll denn der Rechner wissen wem er im Netzt ansprechen soll? Wenn man es ihm nicht sagt.
guest909
Re: Sting/DHCP
« Antwort #8 am: So 30.11.2008, 17:39:14 »
Genau DHPC bei Sting geht nicht.Mußte eben allen Rechnern im Netz eine feste IP geben.
frank.lukas
Re: Sting/DHCP
« Antwort #9 am: Di 02.12.2008, 11:56:50 »
Hallo, ei mir läuft es sowohl mit DCHP als auch mit festen IP Adressen im Mischbetrieb. Es kommt auf den Router an. Bei mir ist es ein AVM und man kann z.B. bei einer ROUTER IP von 192.xxx.xxx.1, DHCP Adressen bis 192.xxx.xxx.200 vergeben lassen und alle Adressen über 192.xxx.xxx.200 als feste IP Adresssen einstellen ...
grüße
  Frank
guest909
Re: Sting/DHCP
« Antwort #10 am: Di 02.12.2008, 19:10:34 »
Hallo Frank, bei mir läuft es jetzt ja mit fester IP, aber mit dem Mischbetrieb will ich auch mal ausprobieren.
grüße freddy
Re: Sting/DHCP
« Antwort #11 am: Di 02.12.2008, 19:21:43 »
Es ist vollkommen wurscht ob der Router DHCP kann oder nicht, deswegen kann man dennoch IP´s im Netz fest vergeben. Man muß nur sicher stellen das keine IP´s dopplt vergeben werden.
Offline caesar
Re: Sting/DHCP
« Antwort #12 am: Mi 03.12.2008, 09:22:15 »
Der Router ist zwar DHCP-Server, jedoch geht die DHCP-Anfrage vom Client aus, in dem dieser einen UDP-Broadcast in sein Netzsegment verschickt und darauf wartet, dass ein DHCP-Server antwortet und ihm eine IP-Adresse, DNS-Server und Gateway zuweist.
Unter Sting ist mir kein Client bekannt; bei Mint heißt dieser "dhclient".
