Autor Thema: Hiiilfeeee!!!  (Gelesen 16938 mal)
guest2234
Hiiilfeeee!!!
« am: So 02.11.2008, 19:32:59 »
Ich habe ein ickes Problem.
Nach einer Änderung in der fstab läuft der Mint Bootvorgang auf meinem Falcon beim abarbeiten der fstab in eine Endlosschleife. Kann ich die irgendwie stoppen? fstab liegt nun auch noch auf einer ext2fs Partition sodas ich von TOS aus nicht rankomme?
Was tun?
Andreas
guest2234
Re: Hiiilfeeee!!!
« Antwort #1 am: Mo 03.11.2008, 12:38:21 »
Hilf Dir selbst ....  ;D
Also nachdem ich aus lauter Frust mal ein paar alt bekannte Tastenkombinationen wild durcheinander  probiert habe (ctrl-c, alt-f4, enter ... ;D ) brach die Endlosschleife ab und der mein Falcon bootete weiter.
Danach konnte ich die FSTAB ändern und alles ist wieder im Lot.
Aber mal ehrlich, bei dem geballten Wissen hier kann das doch nicht die Lösung sein ??? 8)
Angeblich gibt es die Möglichkeite den Bootvorgang kontrolliert, als "Step by Step" (wie bei Windoof) laufen zu lassen???
Andreas
Re: Hiiilfeeee!!!
« Antwort #2 am: Mo 03.11.2008, 12:41:18 »
das geht aber nur bis zum beginn des Init Prozesses von der Unix umgebung.
Wenn der Kernel geladen wird kommt eine meldung Left Shift innerhab 4 Sekunden
da einfah linke shift Taste drücken und in dem Menü dann Step by Step anwählen und return.
Da werden dann die einzelnen Kernelmodule einzelnen mit Tastenbestätigung geladen.
Aber das endet beim beginn des Init Prozesses.
guest2234
Re: Hiiilfeeee!!!
« Antwort #3 am: Mo 03.11.2008, 13:20:54 »
Ok und danke,
Das hilft ja schon weiter.
Dann anders herum gefragt, gibt es eine Möglichkeit ext2fs Partitionen auch unter TOS zu nutzen?
Andreas
Re: Hiiilfeeee!!!
« Antwort #4 am: Mo 03.11.2008, 13:22:41 »
Nein gibt es nicht!! Dafür gibt es ja mint
guest2234
Re: Hiiilfeeee!!!
« Antwort #5 am: Mo 03.11.2008, 13:45:46 »
OK,
Das bedeutet im Umkehrschluss das wichtige Konfigurationsdateien besser auf "NICHT-ext2fs" Filesystemen abzulegen sind, oder?
Na mal sehen was ich beim Neuaufsetzen des TT daraus lernen kann.
Danke und Gruß
Andreas
Re: Hiiilfeeee!!!
« Antwort #6 am: Mo 03.11.2008, 14:15:10 »
Nein warum, man kann ja auch denn init Prozess unterbinden und direkt ins Xaaes starten lassen. Und da dann die ändernungen rückgängig machen.
