Autor Thema: Re: WER WILL EINE NETUSBEE KARTE?  (Gelesen 50047 mal)
frank.lukas
« Antwort #20 am: Do 18.09.2008, 19:22:44 »
Hallo Idek,
das mit dem PCI Protokoll ist aber ganz egal, hauptsache die eine (oder zweite!) Karte Funktioniert. Das mit dem PCI Protokoll soll ja selbst im Milan oder Hades nicht so ganz richtig laufen.
Eine Riebl habe ich da, werde das zusammen mit einer Nova mal testen. Habe aabber mal irgendwo gelesen und vermute das auch mal das es nicht geht. Und habe im comp.sys.atari.st nichts lesen können über Nova mit was anderem zusammen?
http://dev-docs.atariforge.org/files/VME_Spec_7-19-1991.pdf
Mit einer Matrix TC1208 und einer Riebl oder später auch mit einer Matrix CZ110 und einer Pam Karte hatte ich das früher mal zusammen mit MiNT laufen.
« Letzte Änderung: Do 18.09.2008, 19:40:58 von frank.lukas »
guest2153
« Antwort #21 am: Do 18.09.2008, 20:34:33 »
Hallo Idek Tramielski,
ich habe einen Falcon auf VME Bus Adapter von Rothtron ...
grüße
  Frank
haste auch ne Graka dann zu laufen?
frank.lukas
« Antwort #22 am: Do 18.09.2008, 21:11:19 »
Hallo Zuse1000,
nein habe ich nicht. Kann ich auch nichts zu sagen. Habe keinen Falcon ...
grüße
  Frank
« Antwort #23 am: Do 18.09.2008, 21:11:56 »
Ja Frank aber ich habe einen ;-) Vielleicht kann man ja da was ändern?
Edit: habe übrigens einen Logic Analyzer!
frank.lukas
« Antwort #24 am: Do 18.09.2008, 21:15:13 »
Hallo Tuxie,
sehr nett von dir aber ich ... danke ab!  Ein DSP im TT wär auch mal was, ich würde den Falcon nur kaputt machen.
grüße
  Frank
« Antwort #25 am: Do 18.09.2008, 21:16:26 »
Nee so war das ja auch nicht gemeint , ich meine ich würde mich über den Adapter freuen.
Warum sollst du denn Falcon kaputt machen?
frank.lukas
« Antwort #26 am: Do 18.09.2008, 21:25:27 »
Hallo Tuxie,
ich habe eigentlich vor den Rhothron Adapter in einen Mega ST zu setzen.
grüße
  Frank
Falcon ... Ja, ja wenn man sich den Falcon Schaltplan so anschaut (und die Pal Bausteine) könnte man ja vielleicht auf die Idee kommen das ganze incl. Xbios Erweiterungen in einen Atari TT einzubauen ...
« Antwort #27 am: Do 18.09.2008, 21:30:02 »
PAL`s nee der hat doch nur 6 GAL´s
4x Busemulation und 2x für DSP.
frank.lukas
« Antwort #28 am: Do 18.09.2008, 21:32:39 »
Hallo Tuxie,
hatte ich doch glatt überlesen das mit dem LogicAnalysator.
Dann sollest du eigentlich keine Probleme haben wenn genug Kanäle da sind alle möglichen Sachen Gal und Pal Technisch nachzubauen.
Na dann mach mal hinne ...
grüße
  Frank
« Antwort #29 am: Do 18.09.2008, 21:33:50 »
frank.lukas
« Antwort #30 am: Do 18.09.2008, 21:35:45 »
Hallo Tuxie,
jo richtig, wegen der Pal´s aber im Schaltplan stehen eben Pal´s drin und keine Gal´s.
Ich weiss natürlich das der Falcon Gal´s hat, weil Atari keine Kohle für die Pal´s mehr hatte oder ein Entwickler den Palbrenner geklaut hat.
grüße
  Frank
« Letzte Änderung: Do 18.09.2008, 21:37:54 von frank.lukas »
« Antwort #31 am: Do 18.09.2008, 21:36:40 »
ist ja das gleiche, nur das Pals eben nur einmal beschrieben werden können.
Im übrigen findet man die listings für den Falcon im Inet.
frank.lukas
« Antwort #32 am: Do 18.09.2008, 21:39:23 »
Hallo Tuxie, die Gal Listings habe ich.
... wegen deinem schönen LogicAnalysator, für sowas feines hab ich keine Euro aber vielleicht geht auch mein Ozi.
grüße
  Frank
« Letzte Änderung: Do 18.09.2008, 21:41:12 von frank.lukas »
« Antwort #33 am: Do 18.09.2008, 21:41:17 »
ich meine die vom Falcon Busemu und so!
frank.lukas
« Antwort #34 am: Do 18.09.2008, 21:46:42 »
Hallo Tuxie,
nee schreib doch bitte nicht Busemu und so ...
da weiss doch kein ... was mit anzufangen!
Ich auf jeden Fall nicht.
grüße
  Frank
Hab die Files von den CT6X Typ Seiten im Web und welche von einer Seite aus FR und ein paar Sachen von Atari.
« Antwort #35 am: Do 18.09.2008, 21:50:20 »
Die Busemulation im Falcon Simuliert der CPU einen 68030 Bus bzw. dem 16Bit 68k bus eine 68000 CPU. Weil ja der Falcon nichts weiter als ein ST ist
frank.lukas
« Antwort #36 am: Do 18.09.2008, 21:53:40 »
These files are the custom GAL set that is present on the Atari
Falcon.  All five are included, four near the CPU (U62, U63, U67,
U68) and one near the DSP (U44).
U62, U63, U67, U68 are 16V8
U44 is 20v8
15ns GALs seem to work fine, unsure of the original speed (12ns?)
Also included is partially reverse engineered files, back to their
Boolean expressions for anyone wanting to know the timing/inside
working of the GALs.
Should program fine on any GAL programmer.  I used a Maxon GAL
programmer on my Atari STE.
Lyndon Amsdon
http://hardware.atari.org
Hallo Tuxie,
Busemulation: ja der Falcon ist original nur eine ST Maschine mit 24 Adressen und 16 Datenleitungen ...
http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=MC68030&searchtype=default&p=1
« Letzte Änderung: Do 18.09.2008, 22:00:18 von frank.lukas »
frank.lukas
« Antwort #37 am: Do 18.09.2008, 22:55:12 »
ein Mega ST Bus mit etwas mehr ...
guest522
« Antwort #38 am: Fr 19.09.2008, 10:59:45 »
Hier steht:
According to Axel the first version of that adapter wasn't good. He
kindly has giving me a new design adapter which should work, at least it
works with nova cards/Riebl but he isn't sure if that story goes for the
Crazy Dots aswell. For the moment I haven't found the time to try the new
adapter out. I hope I will be able to do this this weekend.
<REQUEST>
Vielleicht sollte man die Threads mal trennen bzw. ordnen.  Mit fällt es immer schwerer den Themen zu folgen.
</REQUEST>
Multi Netzwerk/USB Karte
« Antwort #39 am: Fr 19.09.2008, 11:30:58 »
So ich habs mal getrennt!!
