Autor Thema: ct63 Falcon Software?  (Gelesen 39762 mal)
guest2153
« am: Do 18.09.2008, 16:27:52 »
So,
heute abend ist es soweit das ich meinen Falcon ct63 endlich zum laufen bringen möchte  ;D!
Bis jetzt stürzt das Ding immer irgendwo beim starten bei xboot ab :-(.
Kann mir jemand schonmal einen Tipp geben wie ich das ganze Software mässig aufzäumen soll?
also ich meine welche Programme immer aufgespielt werden sollten und welche halt grundsätzlich nicht oder halt nur auf Falcon normal Modus. Achja und Mint will ich auch aufspielen da hoffe ich mal auf die Hilfe von "tuxi"  ;)
Freue mich über jeden Hinweis :)
guest522
Re: ct63 Falcon Software?
« Antwort #1 am: Do 18.09.2008, 16:55:07 »
XBoot hat bei mir nur Probleme gemacht.....
Ich bin Fan von Minimal Lösungen.  ;)
NVDI
WDIALOG
(STING) EtherNE6 nur um die Easymint Dateien auf die Platte zu bekommen, da es keinen TOS Treiber für EtherNAT gibt
MINT040
guest2153
« Antwort #2 am: Do 25.09.2008, 13:54:39 »
Hä?
jetzt habe ich endlich einen Umschalter um die
ct60 abschalten zu können und im normalen Falcon030 Mode starten zu können. Und jetzt habe ich keine Laufwerke mehr unter 030modus nur noch Diskette?
Laufwerke anmelden bringt auch nix.
Gehe ich wieder in 060er Mode sind alle Laufwerke da ???,
womit kann das zusammenhängen?
Ohne Laufwerke unter 030 kann ich ja noch nichtmal meine Boot optionen ändern um den Absturz unter 060 zu verhindern :-\. Kann jemand helfen?
« Antwort #3 am: Do 25.09.2008, 14:03:05 »
wenn du HD-Driver hast, kannst wenn er HD-Driver läd einfach die Control Taste drücken, dann läßt er die Auto-Ordner Programme weg und du kannst das Xboot deaktivieren.
Aber warum im 030 Mode nix zu sehen ist, ist mir schleierhaft.
guest2153
« Antwort #4 am: Do 25.09.2008, 14:09:20 »
jo das verstehe ich auch absolut nicht.
Also die ct60 stürzt immer dann ab wenn da steht
"starte Gem"
und dann kommt ein Fehlerfenster mit der ersten Meldung:
"Exception prcessing 4 : illegal instruction "
und dann viele Zahlen.
Ich lade mir gerade das Festplatten image von EasyMint runter. Gibt es für mich eine Möglichkeit XBoot so einzustellen das ich wenigstens mal auf den Desktop komme? Ich meine ich will jetzt hier in xboot Sachen ausstellen das da gar nix mehr geht.
guest2153
« Antwort #5 am: Do 25.09.2008, 14:19:58 »
ah ja so gehts. Mit control komme ich auf desktop leider nur ganz kleine Auflösung. Bei Versuch höhere Auflösung - Absturz :-(.
Jetzt muss ich nur noch rauskriegen was ich zu starten von der ct60 an Software benötige  ???
« Antwort #6 am: Do 25.09.2008, 14:21:48 »
Mhh ich würde sagen das da irgendwas Faul ist, denn der darf nicht ständig solche Fehler bringen. Aber lösch doch erstmal das Xboot.prg aus dem Aut Ordner raus und starte erstmal neu.
Welches Festplattenimage lädst du? Und wo her? Ich kenne zwar die Seite wo du die Install Dateien ziehen kannst aber...
TSchau Ingo
guest522
« Antwort #7 am: Do 25.09.2008, 14:23:38 »
SDMA patch ...dann gehts.
Ich hatte den gleichen Effekt.
« Antwort #8 am: Do 25.09.2008, 14:25:24 »
guest2153
« Antwort #9 am: Do 25.09.2008, 14:33:13 »
TSchau Ingo
ja ich denke das sind auch die install dateien mit 180MB oder?
werd mal probieren das xboot rauszunehmen.
guest2153
« Antwort #10 am: Do 25.09.2008, 14:35:23 »
oje muss das wirklich sein? Erstens verstehe ich den Englischen Text auf Rodolphes Seite nur zur Hälfte und dann da irgendwelche Kabel ablöten und Lötverbindungen freikratzen das hört sich mega gefährlich an irgendwie :-\
« Antwort #11 am: Do 25.09.2008, 14:49:58 »
ach nee, ist doch nur einen Wiederstand einlöten!
http://www.czuba-tech.com/CT60/SDMA.jpg
Die leiterbahn nur etwas vom Lötstoplack befreien und anlöten,!!
Allerdings sehr vorsichtig vor gehen. Der sitzt unter dem Floppy.
Wiederstand = 47ohm
Ansosten pack ihn ein, in Berlin wohnen einige die das für dich auch machen würden. Siehe Karte
« Letzte Änderung: Do 25.09.2008, 14:51:43 von tuxie »
guest522
« Antwort #12 am: Do 25.09.2008, 17:02:57 »
Die Operation ist ein bischen fummelig. Ich hab da schon bei geschwitzt.
Aber vorher waren im 030 Mode ständig die LW weg und im 060 hat sich bei Diskettenoperationen der Falcon auch immer mal weggehängt.
guest2153
« Antwort #13 am: Do 25.09.2008, 18:32:58 »
okay wenns nicht anders geht werde ich mich daran machen. Aber erst versuche ich es mal so.
Und Wunder schalte gerade den Falcon im 030 Modus ein und alle Laufwerke wieder da!
Problem ist leider immer noch ich weiß nicht was ich jetzt genau aufspielen muss damit die ct060 erstmal mit EasyMint läuft.
was muss ich auf ne CD-brennen um EasyMint installieren zu können und welche Programme sollte ich im ct60 Mode weg lassen?
guest2153
« Antwort #14 am: Do 25.09.2008, 19:29:42 »
strike  ;D!
Habe mal im xboot rumprobiert und die Konfiguration "TOS ohne SB" gestartet.
Und genial die Centurbo60 läuft und startet in den Desktop!!
So das nächste wäre die Frage gibt es extra Software für die ct wo die Mhz und so eingestellt werden?
achja und was bedeutet die meldung " Guck.ttp nicht gefunden"?
guest2153
« Antwort #15 am: Do 25.09.2008, 19:57:19 »
Wo bekomme ich denn "ct60tools.lzh" her? Habe unter google nur zwei !! Seiten gefunden und beide Verweise führen ins nichts ???
Offline ama
« Antwort #17 am: Do 25.09.2008, 20:04:19 »
Sag mal, Zuse1000 hast du dich eigentlich schon mit der CT60 beschäftigt? Einwenig auf der Website von Czuba umgesehen? Den Link zu CT60Conf findest du dort auch.
Aber bitte sehr, hier der Service zu CT60 Konfiguration.
Du brauchst das CPX aus dem Paket.
Guck.ttp ist (war) ein Dateibetrachter soweit ich mich errinnere. Der Falcon findet den Pfad nicht mehr zu diesem Programm. Einfach löschen in der Desktop.inf.
« Antwort #18 am: Do 25.09.2008, 20:04:55 »
 ;D  ;D  ;D
Ich war schneller!!
Offline ama
« Antwort #19 am: Do 25.09.2008, 20:10:53 »
Revanche  ;D
