Autor Thema: Atari Problem...  (Gelesen 16631 mal)
guest1288
Atari Problem...
« am: Do 04.09.2008, 23:23:36 »
HIi mein 1040 hat ne TOS Rom Platine mit IDE Interace drinne ( von IDEAL 1993) beim Einschalten wird manchmal nur 640 KB erkannt manchmal nur 38x KB einer ne idee wer das reparieren kann ?
Sascha
Re: Atari Problem...
« Antwort #1 am: Fr 05.09.2008, 07:55:51 »
hast du auch Pixelfehler auf dem Bildschirm?
Wenn nicht, kanst mal eins versuchen. Atari hat sehr billige Sockel verwendet die dann nach der Zeit Kontaktprobleme machen. einfach mal die Bauteile vorischtig raus hebeln und wieder rein drücken. Wenn das nicht, mmmh.. Kann es dann eventuell an einer defekten Glue oder MMU liegen. Denn wenn der Speicher defekt wäre, dann würde er gar nicht starten oder Pixelfehler auf den Bildschirm schreiben.
guest1288
« Antwort #2 am: Sa 06.09.2008, 11:26:49 »
Also Pixelfehler sin keine da... GLUE und MMU schon getauscht...
Offline skul
« Antwort #3 am: Mo 08.09.2008, 19:02:49 »
wieviel Ram hat Dein 1040er? Bei mehr als 1MB ist eine Ramerweiterung eingebaut. Falls steckbar, bitte auch dort die Kontakte mal prüfen. Wenn kein Kontaktfehler vorliegt, hat wohl ein Speicherchip schlappgemacht und muss getauscht werden.
skul
