Autor Thema: Falcon Problem: Festplatte defekt?  (Gelesen 21101 mal)
guest2206
« am: Do 14.08.2008, 11:42:02 »
Falcon erkennt nur Floppy A, und keine Festplatte, obwohl diese dran ist. A liest aber keine Disk.
Wird die Festplatte entfernt liest die Floppy eine Disk einwandfrei. Die Festplatte klackt etwas beim starten, scheint auch anzulaufen.
Ist die Festplatte defekt? Oder DMA? Was meint Ihr?
Vielen Dank
Hans.
Offline matashen
Re: Falcon Problem: Festplatte defekt?
« Antwort #1 am: Do 14.08.2008, 19:21:14 »
Tipp auf DMA,
aber ich denke tuxie weis da etwas mehr drüber.
Gruß Matthias
guest2206
« Antwort #2 am: Mo 18.08.2008, 09:55:06 »
Danke für den Tipp. Eine andere Platte zeigte auch keine Reaktion. Wo bekommt man einen DMA Controller her?
« Antwort #3 am: Mo 18.08.2008, 10:01:38 »
nee die Platte hängt nicht am SDMA, die hängt direkt am BUS. Daher kann es der SDMA nicht sein. Mögliche Fehlerquellen könnten Sein, kabel defekt oder eventuell die Treiber auf dem Board wobei das beim IDE im Flacon bissl Heikel ist. Ich hatte zwar schon viele Falcon mit mehr oder weniger große Macken aber das die Platte nicht Funzte hatte ich noch nie.
guest2206
« Antwort #4 am: Mo 18.08.2008, 17:24:46 »
Danke erstmal, ich tausche mal das Kabel. Treiber können es kaum sein, das Gerät lief ja mit der Platte.
« Antwort #5 am: Mo 18.08.2008, 21:25:17 »
Na hast du wenn du ne andere Platte ran gehängt hast, auch nen Treiber geladen denn ohne Treiber gibts auch keine platte.
guest2206
« Antwort #6 am: Di 19.08.2008, 10:27:00 »
Wie schon beschrieben: da bei dranhängender Platte die Floppy keine Disks erkennt konnte ich auch keinen  Treiber extern für die Platte (AHDI) laden.  Eine andere (funktionierende) Platte hatte ich mal dran, sie lief auch an usw., aber genützt hat das aus o. g. Gründen 0,nichts...
« Antwort #7 am: Di 19.08.2008, 11:00:30 »
mhh,
kannste ihn maximal zu mir senden. Ich schau ihn mir an!
guest2206
« Antwort #8 am: Di 26.08.2008, 10:24:21 »
habe am Falcon eine andere Platte eingerichtet, er funzt jetzt wieder. Die eingebaute Platte war also defekt! Eklig nur, das bei defekter Platte die Floppy auch nichts fand, sondern nur wenn die Platte abgezogen war. Beides läuft jetzt wieder 1a!
Vielen Dank für Eure Hilfe, vor allem an tuxie!
« Antwort #9 am: Di 26.08.2008, 10:55:22 »
Kein Problem dafür sind wir doch da  ;) .
Schön das dein Raubvogel wieder fliegen kann.
Naja das IDE Interface beim Falcon ist nicht so ganz was ware. Es hat einen entscheidenden Fehler, es ist nicht gebuffert und da dann die Platte direkt am Bus hängt können da schon merkwürdige dinge Entstehen.
Offline matashen
« Antwort #10 am: Di 26.08.2008, 21:30:39 »
WAS die haben die Buffers eingesparrt - och Mann der alte Tramiel-Geizkragen...
« Antwort #11 am: Di 26.08.2008, 23:52:47 »
Jup so ist es, macht da manchmal Probs und das Kabel darf auch nicht zu lang sein.
« Antwort #12 am: Di 28.10.2008, 01:01:42 »
Hallo, gibt es denn noch keine Schaltung dafür?  :) Wie könnte man so eine Schaltung aufbauen? Wär schön wenn ihr ein paar Ideen dazu hättet. Vielleicht sollte gar ein neuer Thread dafür aufmacht werden. Ein stabielen Falcon finde ich einfach wichtig. ;D
« Letzte Änderung: Mo 10.10.2011, 20:06:58 von Arthur »
