Autor Thema: Scartkabel zu lang? war: 1040 STF Bild dunkel mit Streifen?  (Gelesen 20430 mal)
Hallo Leute,
habe heute, nach lannnnnnger Zeit meinen 1040STF wieder angeworfen.
Ergebnis: dunkles Bild das manchmal Streifen hat. Ton ist OK.
Kabel und TV sind in Ordnung, mit meinem 520STE und 1040 STE ist alle i.O.
Shifter, Glue, MMU? Habe ich alles nochn da, aber heute keinen Bock mehr alles zu tauschen.
Vertragen sich IMP und Atari-Chipsatz oder sollte man nicht mischen?
Für jeden Tipp dankbar.
Gruß Bernd
« Letzte Änderung: Sa 12.07.2008, 12:17:05 von Lynxman »
Re: 1040 STF Bild dunkel mit Streifen?
« Antwort #1 am: Mo 30.06.2008, 08:11:43 »
Hallo Bernd,
wenn du es umgehen kannst dann lass die IMP CHipsätze weg. Streifen deuten auf Fehlerhaften Speicher hin.  Kannst ja erstmal schaun, ob eventuell einige Bauteile gesockelt sind, diese leiten dann oft an Kontaktproblemen aber ich glaube da brauch ich dir ja nix zu erzählen :-)
« Antwort #2 am: Mo 30.06.2008, 20:44:48 »
Jo danke erstmal. Speicherfehler, das war auch mein erster Gedanke, den ich nicht wahr haben wollte.
Aber nur halb so schlimm, ist ein 1040STF mit PLCC-Speicherchips. 32 Stück. Solche habe ich noch da, die könnte ich ganz easy austauschen.
Nun ja, ich will ja nicht im Compi irgendwelche Dinge rein- und rumbasteln, von daher sollte IMP ja doch gehen. Zur Not mache ich einen kompletten Satz rein falls sich die CHips nicht verstehen.
Hat jemand ein Speichertestproggi das mir sagen kann welches Bit defekt ist? Oder zumindest das Muster/Wert anzeigt?
Re: Scartkabel zu lang? war: 1040 STF Bild dunkel mit Streifen?
« Antwort #3 am: Sa 12.07.2008, 12:19:43 »
Hallo Leute,
mein 2ter 1040STF den ich erst gestern bekommen habe, zeigt das gleiche dunkle Bild wie der "erste" 1040ziger.
Könnte mein Scart-Kabel zu lang sein? Es ist etwas 3m lang und so weit ich weis, auch selbst gebastelt.
Komisch nur, das die 520/104STEs ein Super Bild damit haben.
Die Pinbelegung der Monitor-Buchse bei ST und STE ist gleich, oder habe ich mich verguckt?
Hat mir jemand noch einen Tipp?
Gruß Bernd
guest1963
« Antwort #4 am: Sa 12.07.2008, 20:02:08 »
Hallo Lynxman,
ich habe folgende Vermutung.
Der 520 STe und 1040 STe haben einen HF-Modulator eingebaut. Die beiden 1040 STF wohl nicht.
Das liegt dan am TV. Du mußt deinem TV beibringen nur die RGB Leitungen darzustellen.
Nicht das Fbas Signal. Ggf. die Scart Buchse wechseln.
Dein Kabel überträgt RGB sowohl Fbas. Rechner ohne HF-Modulator haben an der Monitorbuchse kein Fbas Signal.
Yellow_Man
PS: Wenn ich einen ST am TV (86 cm) anschliesse, ist meine RGB-Strippe 4 m lang.
« Antwort #5 am: Sa 12.07.2008, 20:14:41 »
Aha, Super Tipp!
Werde ich mal schauen wie das bei der alten Flimmerkiste geht! :)
« Antwort #6 am: So 13.07.2008, 11:16:31 »
So ein Mist, meine Glotzomat hat leider nur eine Scart Buchse und umschalten kann man in den Menüs auch nichts.  :-\
Kann man das FBAS Signal irgendwie "günstig" nachbauen?
Offline matashen
« Antwort #7 am: So 13.07.2008, 13:31:09 »
ich glaub das hast du falsch verstanden (oder ich) du musst die FBAs wegnehmen damit das ganze nur noch mit RGB läuft.
Hier die Pinnbelegung von SCART (wikipedia)
http://de.wikipedia.org/wiki/SCART
Musst also Pin 17-20 wegnehmen, damit FBAS kein Signal liefert.
Gruß Matthias
« Antwort #8 am: So 13.07.2008, 13:39:28 »
die meinsten Fernseher vorallem alte können nur Comosite und kein RGB, das machen nur sehr wenige. Daher sollte das FBAS Signal erzeugt werden. Aber mir ist da gerade was eingefallen, schau mal in die C`n`C da war glaube was drin.
Offline matashen
« Antwort #9 am: So 13.07.2008, 14:26:04 »
Aber der Atari gibt doch ohne HF-Modulator auch die RGB-Signale aus,  da der Farbmonitor diese ja auch benötigt. Oder lieg ich da völlig daneben.
Gruß Matthias
« Antwort #10 am: So 13.07.2008, 15:42:15 »
Wenn es ein Fernseher oder Farbmonitor ist wie der Sc1224 dann ist das so. Aber die meisten Fernsehe unterstützen gar kein RGB über Scart obwohl das das Beste Signal ist.
Offline matashen
« Antwort #11 am: So 13.07.2008, 16:23:35 »
Dann muss es aber schon ne seeeehhhhhrrrr alte röfl sein. Normalerweise checkt der Fernseher ob FBAS, wenn nein dann RGB. Die neueren machen das sogar umgekehrt.
Ich hatte aber mit nem Tv-Out von ner Grafikkarte das selbe Problem bei Adaptierung von Chinch auf MiniDin(SVHS). Da werden ja Chroma und Luminanz zusammengeführt, und da hatte ich dann ein sw-Bild mit Streifen. Die Zusammenfürhung hatte ich dann mit nem 75Ohm Widerstand auf zwei unterschidliche Amplituden gebracht und dann war das Bild farbig.
evtl hilft dir die Info was.
Gruß Matthias
« Antwort #12 am: Di 15.07.2008, 22:15:40 »
Matashen: kannst du dazu mal ne Schaltskizze posten? Atari Signal -> Tv Karte?
Offline matashen
« Antwort #13 am: Di 15.07.2008, 22:32:43 »
Da muss ich in der Bastelkiste Kramen.... Das ist schon ver... lange her.
Aber wenn ich drüber stolpere kann ichs gern posten.
Gruß Matthias
