Autor Thema: ISA NE2000 Karte mit Mint  (Gelesen 20590 mal)
Offline tost40
« am: Mi 04.06.2008, 22:29:10 »
der Milan ISA-NE2000-Netzwerkartentreiben funktioniert unter Mint.
Jedoch erkennt er meine NE2000 Karte nicht.
Es scheint wohl am ISAPNP zu liegen.
Wer kann helfen?
Gruss Martin
Firebee,
Medusa T40,
Milan 060,
Re: ISA NE2000 Karte mit Mint
« Antwort #1 am: Mi 04.06.2008, 22:34:00 »
Hi Martin,
nimm eine PCI RTL 8139 Netzwerkkarte und du hast keine Probs mehr. Läuft bei mir 1a und auch echt richtig Schnell. Mit diesem ISA-PNP stehe ich auch etwas auf dem Kriegsfuß.
Offline tost40
« Antwort #2 am: Do 05.06.2008, 17:17:49 »
Hallo Ingo,
da gibt es nur ein Problem, wenn ich die PCI-Netzwerkkarte einbaue,
sind alles PCI-Steckplätze belegt.
SCSI
Grafikkarte
Netzwerkkarte
TV-Karte
Ich träume aber immer noch von einer USB-Karte oder einer DSP/oder XCard
(oder vergleichbares).
Gruss Martin
Firebee,
Medusa T40,
Milan 060,
« Antwort #3 am: Do 05.06.2008, 18:38:33 »
Imho ist aber die PCI Karte die bessere wahl. Und so wie ich das bis jetzt mit bekommen habe, läuft diese auch am Stabilsten.
Offline Atari060
  • Atari !!!
« Antwort #4 am: Fr 06.06.2008, 20:52:26 »
@tost40: Es "gibt" eine USB-Karte die funktioniert. Zumindest theroretisch. Mangels Karte konnte ich das noch nicht testen. Du musst "nur" eine finden, die den gleichen Chipsatz wie die NetUSBee hat. Lyndon meinte, das würde dann gehen, aber mehr als eine Maus daran zu betreiben ist halt im Moment nicht drin und ob es sich deswegen lohnt eine zu holen... :(
Atari Falcon060
Offline tost40
« Antwort #5 am: Sa 07.06.2008, 17:08:54 »
Hallo Ingo,
ich habe jetzt eine 8139 PCI-Netzwerkkarte.
Welchen Treiber kann ich verwenden?
Gruss Martin
Firebee,
Medusa T40,
Milan 060,
« Antwort #6 am: Sa 07.06.2008, 17:15:47 »
den hier
http://assemsoft.atari.org/rtl8139/index.html
Aber Achtung das device nennt sich dann rtk0
Offline tost40
« Antwort #7 am: Sa 07.06.2008, 18:20:03 »
Hallo Ingo,
vielen, vielen Dank!
Es hat alles geklappt! Ich bin drin !!!  :-* ::) :D :D
Gruss Martin
Firebee,
Medusa T40,
Milan 060,
« Antwort #8 am: Sa 07.06.2008, 21:50:57 »
Na fein! :-)
Offline Ektus
« Antwort #9 am: So 08.06.2008, 18:50:51 »
Wer kann helfen?
Hallo Martin,
ich verwende seit Jahr und Tag eine ISA NE2000 in meinem Milan040. Beim letzten OFAM habe ich auch beim Einrichten auf einem anderen Milan geholfen, weiß aber nicht mehr, ob das PCI oder ISA war :-(
Egal, im Prinzip sind zwei Schritte nötig:
1) PNPDUMP ausführen
2) zur Karte gehörige Einträge in ISAPNP.CNF eintragen und aktivieren, z.P.:
(CONFIGURE JQE9000/4294961029 (LD 0
#     Compatible device id PNP80d6
#     Logical device decodes 10 bit IO address lines
#         Minimum IO base address 0x0280
#         Maximum IO base address 0x03e0
#         IO base alignment 32 bytes
#         Number of IO addresses required: 32
(IO 0 (BASE 0x0280))
#     IRQ 3, 4, 5, 10, 11 or 15.
#         High true, edge sensitive interrupt
(INT 0 (IRQ 5 (MODE +E)))
(ACT Y)
Mit freundlichen Grüßen
Ektus
