Autor Thema: Ankündigung: TOS Adapter für FLASH-EPROMS  (Gelesen 22482 mal)
guest2109
« am: So 04.05.2008, 20:27:23 »
Hallo Leute!
Ich habe einen Adapter zur Verwendung von Flash-Eproms
entwickelt.
Damit kann das ATARI TOS auf 1.4 oder KAOS TOS 1.4.2 aufgerüstet werden. Statt 6 EPROM-Speicherbausteine werden nur 2 Flash-Eproms benötigt.
Hier gibt es eine Vorab-Info:
http://atari-forum.com/viewtopic.php?f=15&t=13914
Die Dokumentation folgt in den nächsten Tagen.
Bis dann
Pospel
Re: Ankündigung: TOS Adapter für FLASH-EPROMS
« Antwort #1 am: So 04.05.2008, 20:36:37 »
Büdde Büdde Pack nen GAL zur Adressdecodierung fürs 2.06er mit drauf, sonst macht das keinen richtigen sinn.
guest2109
« Antwort #2 am: So 04.05.2008, 22:46:25 »
Hallo!
Umbauanleitungen für TOS 2.06 mit GAL gibt es doch schon mehrere.
Seitdem die Satandisk gut funktioniert brauche ich auch kein TOS 2.06 mehr.
Wenn doch, wegen IDE-Unterstützung kann man das Ganze gleich in einer Erweiterung zusammen bauen (IDE-Interface & TOS 2.06)
z.B. hier:
http://members.tripod.com/~piters/atari/astide.htm
Ich wollte mal zeigen, wie man das TOS mit 2 statt 6 Bausteinen updaten kann.
Bis dann
Popsel
« Antwort #3 am: So 04.05.2008, 22:52:35 »
Ja das ist schon klar, aber wenn man schon ne kleine Platine baut, dann kann man da gleich nen GAL mit unter bringen.
« Antwort #4 am: Mo 05.05.2008, 00:02:32 »
Hallo Popsel,
ich habe gesehen, das Du die Intel 28F001 Flash Roms benutzt.
Solche habe ich bei mir auch herumliegen, allerdings gelingt es mir nicht diese zu beschreiben.
Gibts da irgendeinen Trick? Den Chip habe ich richtig eingestellt.  :-\
Gruß Lynxman
guest2109
« Antwort #5 am: Mo 05.05.2008, 07:15:24 »
Hallo Popsel,
Gruß Lynxman
Hallo!
Tja genau dieses Problem hatte ich auch.
Ich habe den Willem Programmer PCB 4.5
Einen Screenshot und ein Foto, wie der Programmer
eingestellt werden muss habe ich hier gepostet:
Gruss
Popsel
Offline Thorsten Günther
« Antwort #6 am: Mo 05.05.2008, 07:52:50 »
Mit TOS 2.06 kann man doppelt so große Partitionen ansprechen wie mit TOS 1.04/KAOS 1.4.2. Und die Anleitungen nützen weniger begabten Bastlern recht wenig - ich z.B. bin froh, daß es zur RAM-Erweiterung die XTRA RAM Deluxe gibt und kann ansonsten gerade mal einen Wintel-PC zusammenstecken.
Thorsten
guest2109
« Antwort #7 am: Di 06.05.2008, 07:05:59 »
Hallo!
Hier wird niemand gezwungen so etwas nachzubauen.
Ich habe auch schon ein IDE-Interface mit TOS 2.06 Erweiterung und 2 Adapterplatinen für die TOS 2.06 EPROMS gebaut.
Das passt dann nicht mehr in ein original Gehäuse, erfordert die Herstellung doppelseitiger Platinen und man benötigt ein Programmiergerät für den Logic-Baustein.
So etwas werden noch weniger Leute nachbauen können.
Ich habe bei Ebay 30 Stück gebrauchte Flash-Eproms günstig ersteigert und wollte diese nun für TOS 1.4 bzw. KAOS verwenden.
Daher habe ich den Adapter für mich und den o.a. Zweck entwickelt und dachte, es könne ihn auch sonst jemand gebrauchen.
Im Vergleich zur konventionellen Lösung mit 6 EPROMs hat die Verwendung meines Adapters folgende Vorteile:
  • Nur 2 statt 6 Bausteinen
  • Weniger Kosten
  • Zum Löschen benötigt man kein UV-Löschgerät
KAOS 1.4.2 ist schneller als TOS 2.06 und es wurden menhr als 80 Betrtiebssystemfehler behoben.
512MB / Partition ist für Atari-Verhältnisse riesig.
Ich baue meine Satandisks demnächst in meine ST`s ein.
Die Satandisk kann von TOS 1.4 / KAOS TOS booten.
Was spricht dageben, dass hier im deutschen Atari Forum ausser mir auch mal sonst jemand etwas für den ST entwickelt ?
Gruss
Popsel
« Antwort #8 am: Di 06.05.2008, 08:55:45 »
Wäre da nicht Platz für 2 Tose?
Wenn ja dann kann man das ja per Pin 1 auf High-Low umschalten. Daran wäre ich echt Interessiert. Im Layout einfach auftrennen und nen Pullup an Pin1 ran. Und dann 2 Lötpads ran wo dann ein Schalter angeschlossen werden kann. Der dann auf GND den Pin1 runter zieht.
Offline matashen
« Antwort #9 am: Di 06.05.2008, 21:40:57 »
Ich würde liebend gern entwickeln. Kann ich aber nicht mangels Wissen. Dafür Bau ich bestehendes nach und sorge somit dafür das Leute die diese Möglichkeit nicht haben auch daran Teil haben können. Für den Lynx hab ich dann noch Verpackung gemacht, das wars bisher leider schon...
 ;D Wird aber sicher noch mehr  ;D
Deine Arbeit finde ich toll. Wenn deine Entwicklung als "Fertig" hier steht dann soll das löblich beachtet werden. Ich denke die Meinungen der anderen sind jeweilige Wünsche, die eben wiederspiegeln wie es der einzelne gerne hätte - was aber nicht unbedingt heißt das dies dann gemacht werden muss oder diese Mitglieder es selbst können. Zumindest verstehe ich das so - und von der eigenen ANpassung träumen ist do OK  ;)
Gruß Matthias
guest2109
« Antwort #10 am: Mi 07.05.2008, 07:05:36 »
Hallo!
Leider lässt sich das 1040er Gehäuse eingesteckten Adapter V1.0 nicht mehr schliessen.
Ich habe eine andere Platinenversion V1.1 gemacht, die das Problem lösen soll.
Das wird sich nach Fertigstellung zeigen.
Gruss
Popsel
guest2109
« Antwort #11 am: Fr 09.05.2008, 07:48:32 »
Neue Platine V1.1 fertiggestellt.
Nachdem sich das 1040er Gehäuse nicht mehr schließen ließ, habe ich inzwischen eine 2. Version des Adapters fertiggestellt.
Jetzt kann das Gehäuse geschlossen werden, wenn zwei
IC-Fassungen ausgelötet werden.
Danach wird dann der Apater eingelötet und das Flash-Eprom eingesteckt.
Mit dieser einfachen und sauberen Lösung bin ich zufrieden.
So kann ich meine günstig erstandenen Flash EPROMS verwenden.
Wer mehr möchte sollte sich das hier mal ansehen:
http://www.ppest.org/atari/flashest.php
Daraus könnte man was machen ;-)
Ich warte aber erst mal ab, bis das richtig ausgereift ist.
Popsel
