Autor Thema: Vorstellung PowerUp030  (Gelesen 57673 mal)
Offline Ryo
Re: Vorstellung PowerUp030
« Antwort #20 am: Mi 09.07.2008, 00:34:39 »
Sachmal, kann ich meinen Falcon auch einschicken, weil selber trau ich mich nicht daran rumzulöten und du hättest dann einen weiteren Rechner zum testen.
« Antwort #21 am: Mi 09.07.2008, 09:22:39 »
Ich hoffe das in den nächsten tagen die Prototypen da sind.
Dann werde ich mich nochmals melden.
guest2153
« Antwort #22 am: Mi 09.07.2008, 19:19:50 »
Ich würde dann auch verbindlich einen davon nehmen  :),
 und ein bissel löten kann ich auch wenns nicht allzu kleine Frickelei ist  ;D
« Antwort #23 am: Mi 09.07.2008, 19:57:16 »
naja was heißt kleine Frickellei, es müssen 3 SMD Wiederstände Entfernt werden und an diese Pads dann Kabel angelötet werden.
guest2153
« Antwort #24 am: Fr 11.07.2008, 08:15:14 »
Na ich denke mal du wirst das dann schon vernünftig erklären  ;D
Offline HHBO
« Antwort #25 am: Mo 14.07.2008, 18:19:35 »
ich melde dann auch schon mal Interesse an.
Ich will ja meinem Falcon mal wieder was gutes tun.  ;)
Viele Grüße,
Thomas
guest2153
« Antwort #26 am: So 10.08.2008, 16:42:03 »
Cool Ingo ist bald fertig habe ich gelesen?
Super freue mich schon drauf und denke mal auch das es im Zusammenspiel mit der ct63 keine Probs gibt oder?
Grüsse
« Antwort #27 am: So 10.08.2008, 17:52:38 »
Sobald ich Ergebnise habe, gibts hier Infos.  Ich denke schon das es mit der CT6x laufen sollte. Aber das Gilt zu Testen.
Offline Heinz Schmidt
« Antwort #28 am: Di 12.08.2008, 15:16:59 »
Hallo tuxi,
ich würde meinen CT63 Falcon ganz uneingennützig als Testrechner anbieten, wenn ich den Beschleuniger nach erfolgreichem Test gleich behalten kann :-)
Gruß Heinz
« Letzte Änderung: So 06.02.2011, 13:58:20 von Heinz Schmidt »
« Antwort #29 am: Do 14.08.2008, 12:43:30 »
Hallo Martin,
schaun wir mal ich bring mit. Wäre natürlich gut zu wissen wieviele ich bräuchte. Und was noch interessanter wäre ob Petr wieder kommt und Ramkarten mitbringen würde.
« Antwort #30 am: Do 14.08.2008, 15:50:28 »
So habe mal eben eine Aufgebaut. Es fehlen jedoch noch SMD Wiederstände, habe tatsächlich keine da.
Shockwav3
« Antwort #31 am: Sa 30.08.2008, 14:42:11 »
Nettes Ding :)
Gibt's schon ein etwaiges Datum wann's die Platinen zu kaufen gibt und was sie fertig/als Bausatz kosten werden?
« Antwort #32 am: Sa 30.08.2008, 15:47:30 »
also ich wollte sie Spätestens zur OFAM fertig habe und schon welche einbauen. Ich denke das werden dann auch die ersten Rechner sein, die es haben. Ich werde allerdings mit dem GAL noch etwas zu tun haben, wohl wird es eventuell nochmal ne neue Boardrevision geben da ich etwas anders machen will.
Jetzt gleich mal so in die Runde, ich hätte noch Platz für 16/32MHz bzw. 20/40 MHz Umschaltung der CPU. Ist da Interesse da? Wobei das in Przent ausgedrückt maximal 10% ausmachen wird bei reinen Rechenoperationen eventuell 50%.
Der Preis wird sich bei 50€ einpegel kommt auf die menge drauf an die am anfang eine haben möchten.
Shockwav3
« Antwort #33 am: Sa 30.08.2008, 16:43:21 »
Also wenn man die CPU dann noch unabhängig vom Bus hochtakten kann, wäre ich wohl definitiv dafür :)
Dann hat man direkt nen Bus + CPU Speeder + Clockpatch auf einmal, anstatt dass man sich die 3 Teile zusammensuchen muss :)
guest2153
« Antwort #34 am: Fr 05.09.2008, 15:50:29 »
Sag mal kann die Powerup030 auch neben dem Skunk eingebaut werden oder muss der definitiv raus und ist das viel Lötarbeit?
Gruss
Marco
« Antwort #35 am: Fr 05.09.2008, 17:25:01 »
Der Skunk kann bzw. sollte raus, weil der PowerUp das mit Übernehmen kann. Wobei bei 40Mhz die CPU schon ins Schwitzen kommt und nicht jede macht das mit. Und erst recht bei 48 oder 50nicht.
Aber 18/36 sollte gehen.
Ich denke das ich am WE die ersten Ergebnise habe.
Offline matashen
« Antwort #36 am: Mo 08.09.2008, 00:29:10 »
Also wenn du ein paar Widerstände noch brauchst kann ich zur OFAM evtl mitnehmen wenn ich entsprechende da habe.
Gruß Matthias
« Antwort #37 am: Fr 28.11.2008, 09:46:55 »
@Tuxie
Wie ist denn jetzt der Status der Erweiterung für den Falcon? Hast du schon einige verbaut und wie war das Übertacktungspotential im allgemeinen?
Ich suche eine stabile Busbeschleunigung, so das die CPU ab 20MHz läuft ohne das Instabilitäten auftreten. Deine Platinen sehen wirklich gut aus > könnte man den Falcon doch glatt modden  ;D
Läuft Mint damit?
Wenn alles gut funktioniert evtl. nach einigen Jumperumsetzungen könnte ich mich doch glatt  dafür interessieren.
« Letzte Änderung: Mo 10.10.2011, 20:14:49 von Arthur »
« Antwort #38 am: Fr 28.11.2008, 16:28:41 »
Ich melde hiermit Interesse an wenigstens einem dieser PowerUps, womöglich nehme ich auch zwei.
« Antwort #39 am: Di 31.03.2009, 11:42:23 »
so nachdem ich in Mühvoller Arbeit zwei fehler auf dem Board gefunden habe. Hoffe ich das ich mit dem Beschleuniger nun weiter komme. Leider fehlt mir momentan ein Falcon das der denn ich von Tost40 habe, irgendwie jetzt doch net mehr will.
Ich hoffe ich bekomme recht schnell ein Ergebnis hin.
Nochmals zur ausstattung
50Mhz Videl
50MHz DSP
40MHz / 20Mhz FPU je nachdem welche drin ist kann das eingestellt werden
CPU Takt Systembus / Systembus *2 also 16/32 20/40Mhz
Wobei ich noch sehen muß ob es auch gehen wüde wenn die CPU mit 26 oder 40 Läuft und der Bus auf 24 oder 25. das kommt aber noch.
Ich werde das Entlayout nochmals überarbeiten da ich wohl noch einen dritten Quarz drauf brauche
36/40/50(48)
