Autor Thema: GFA Basic vom Atari ST zum PC retten  (Gelesen 25861 mal)
guest1296
« am: Fr 11.04.2008, 21:41:23 »
Ein ortsansässiges Philatelie Auktionshaus hat mich angerufe , man wolle doch mich um Hilfe bitten. Als ich dort ankam war ich hoch erfreut dort einen Mega ST 4 und HD im aktive Einsatz zu sehen. Auf dem Gerät wird ein Katalog erstellt, ein Programm welches anscheinend auf GFA Basic basiert druckt auf einem Nadeldrucker eine ÜBersicht und Info aus welche bisher an eine Druckerei ging die daraus eine Druckplatte erstellt hat. Nu ist das Problem diese Druckerei hat geschlossen und die neue Druckerei will PDF oder Word Dateien. Nu sucht man einen Weg die daten auf den PC zu bringen und dort ein PDF zu erstellen. Die Datenbankdateien lassen sich auch kopieren und auch auf den PC übertragen, aber dann ist Essig. Ich kann mir nicht vorstellen das man per GFA am PC die Daten bearbeiten kann. Was für Möglichkeiten hat man?
Offline matashen
Re: GFA Basic vom Atari ST zum PC retten
« Antwort #1 am: Fr 11.04.2008, 22:53:12 »
Nimm doch Aranym am PC, da kannst du dann dein GFA-Programm laufen lassen.
vieleicht tuts auch STEEM zum emulieren.
Aranym hat tuxie als Paket zusammengestellt. findest du auf NewTosworld.de
Gruß Matthias
« Antwort #2 am: Sa 12.04.2008, 11:12:33 »
Unter http://www.bright.net/~gfabasic gibt es sogar einen Editor und Compiler mit Bugfixes. Beide optimiert für schnelle Atariclone und GEM kompatibele. Mit Aranym wär das sicherlich keine so schlecht Idee.
Das originale GFABASIC funktioniert eigentlich in allen normalen ST Emulatoren wie STEEM und Hatari sehr gut.
Offline keili
  • Ich liebe Windows
« Antwort #3 am: Sa 12.04.2008, 13:37:30 »
Das klingt ja nach einer sehr interessanten Aufgabe :D. Wenn die Daten nicht zu vertraulich sind, würde ich mich auch gerne daran versuchen.
Offline Wosch
« Antwort #4 am: Sa 12.04.2008, 18:23:20 »
Hi.
Was bringt es wenn das Prg. auf dem PC läuft? Die Daten liegen dann immer noch nicht als PDF oder Word vor.
Wenn schon auf dem PC, dann müsste auch der Druck funktionieren. Dann könnte man ev. in ein "PDF" drucken. Schwierig wirds wenn das Prg. direkt auf den Drucker druckt.
Mann müsste ein wenig mehr über das Prg. wissen.
Interessant wäre es wie die Daten vorliegen. Dann könnte man die Daten vielleicht konvertieren.
Wolfgang
Offline matashen
« Antwort #5 am: Sa 12.04.2008, 20:43:44 »
Kannst doch im Aranym machen, das ist doch ein LinuxKernel,
wo ist da das Problem?
Dann sendet man eben zu nem PDF-Druckertreiber und legt das ganze ab...
Gruß Matthias
Offline Wosch
« Antwort #6 am: Sa 12.04.2008, 22:36:47 »
>Kannst doch im Aranym machen, das ist doch ein >LinuxKernel,
Wie gut ist die Emulation von Aranym bzw. die Umwandlung des Drucks vom Nadeldrucker auf einen aktuellen Drucker?
>Dann sendet man eben zu nem PDF-Druckertreiber und legt >das ganze ab...
Genau so.
Wolfgang
« Antwort #7 am: Sa 12.04.2008, 22:41:37 »
Die Umwandlung ist praktisch nada, die Emulatoren reichen nur durch. Wenn man Atariseitig Postscript oderwas ähnlich sinnvolles konfiguriert, dann gehts vielleicht mit damit.
Ansonsten muss man die Druckdaten, die aus dem Emulator kommen, noch aufbereiten.
Offline Dennis Schulmeister
  • Galerie Moderator
  • Do be do be do -- Sinatra.
« Antwort #8 am: So 13.04.2008, 11:54:22 »
Warum überhaupt drucken? Reicht der Druckerei ein Textfile nicht aus? Das Basic-Programm wäre doch in diese Richtung schnell angepasst, oder?
Postscript wäre auch eine Möglichkeit. Im Gegensatz zu PDF liegen PS-Dateien im ASCII-Format vor. In die Richtung kann das Programm also auch flott angepasst werden und Postscript muss jede ordentliche Druckerei können.
Wieviel Aufwand will denn das Auktionshaus betreiben? Wollen sie wirklich den ATARI durch einen PC ersetzen?
Dennis
guest1296
« Antwort #9 am: Fr 02.05.2008, 20:21:37 »
Entschuldigt die lange Verzögerung. Diese Druckerei muss die Daten halt als PDF haben und nicht mehr wie bisher als einfachen Matrix Ausdruck. Ich hab auch schon überlegt die Daten einfach abzutippen, wäre evtl. sogar sinnvoller das gleich in ein neues PC Programm zu übertragen. Ist zwar nicht einfach und zeitsparend aber auch möglich.
Offline keili
  • Ich liebe Windows
« Antwort #10 am: Fr 02.05.2008, 20:44:14 »
Mein Angebot steht noch. Wenn keine personenbezogenen oder sonstwie schützenswerten Daten dabei sind, würde ich sie mir gerne mal ansehen.
Offline michschmi
« Antwort #11 am: Sa 03.05.2008, 20:37:52 »
Hier möchte ich nochmal nachdrücklich auf die Möglichkeit hinweisen, die Datei als Datei auszugeben. Ich selbste pflege aktuell noch einige private Dinge mit Phönix, weil ich da 1991 mit angefangen habe und keine Lust habe, alles nochmal aufzubauen und die Nachbearbeitung in Excel fast genauso lange dauern würde, wie Neu-Abtippen. Also lasse ich Phönix einen Report in eine Datei erstellen und drucke die mit dem Editor von Windows aus, da Phönix keine aktullen Druckertreiber beherrscht. Wahlweise könnte ich das auch über Word ziehen und mittels beliebigem PDF-Creator in eine Pdf-Datei wandeln.
Und soweit ich verstehe, verfügen Sie sowohl über den Quellcode als auch noch über ein GFA-Paket.
gstoll
Phoenix
« Antwort #12 am: Sa 03.05.2008, 22:03:06 »
Leer
« Letzte Änderung: Fr 24.09.2010, 10:07:55 von gstoll »
Offline michschmi
Re: Phoenix
« Antwort #13 am: Mi 07.05.2008, 12:06:52 »
Wenn Du die  Escape-Sequenzen kennst, dann kannst Du Dir einen entsprechenden Treiber zusammenstellen. Die *.prt Dateien sind im ASCII-Format. Oder Du nutzt einen Bericht, der kann über GDOS ausgegeben werden.
Gerhard
Hallo, Gerhard,
das nutzt leider nichts, da ich
1. Phoenix auf dem Stemulator nutze.
2. Heutige Tintenstrahler nur noch über Software gesteuert werden und keine eingebauten Befehle mehr haben.
3. Ich verzichte weutestgehend auf Nvdi und nutze die Seedo-Emulation im Stemulator, denn dann kann ich ohne weiteres zutun bei modernen Gem-Programmen die Windows-Drucker und die Windows Fonts nutzen. Der Weg über die Datei-Ausgabe ist absolut i.O. Ich könnte auch mit Papyrus drucken. Aber mit Word ist es wesentlich komfotabler, da Word die Ascii-Steuerung erkennt und den Text schön in Spalten aufteilt. Papyrus möchte immer Fonts zugeordnet haben.
gstoll
Re: Phoenix
« Antwort #14 am: Sa 10.05.2008, 19:20:25 »
Leer
« Letzte Änderung: Fr 24.09.2010, 10:08:07 von gstoll »
guest1296
« Antwort #15 am: Mo 16.06.2008, 12:27:46 »
Ein Versand der HD kommt kaum in Frage, das ist ja A) ein genutztes Arbeitsgerät und b) sind die Daten vertraulich.
Ich habe mittlerweile auch den Programmierer ausfindig gemacht, leider hat der in seinem Sarg keinen Telefonanschluss. Der hat sich mit einem Auto vor einen Baum gesetzt, aber das nur nebenbei.
Also bleibt als einzige Möglichkeit das einbinden der HD in einen ST Emulator (für mich technisch Mission Impossible) oder halt das besagte Abtippen. Ich werde den besitzer mal fragen wegen dem versand der HD, was er dazu meint.
« Antwort #16 am: So 02.11.2008, 20:43:13 »
Hallo Bender, nur aus Neugier. Hast Du das Problem lösen können und falls ja, dann wie?
« Letzte Änderung: Mo 10.10.2011, 20:08:42 von Arthur »
