Autor Thema: IDE-CD-Brenner im Falcon und HD  (Gelesen 18963 mal)
Offline cyberish
« am: Fr 11.04.2008, 12:38:05 »
Hallo
kommt es auf die Reihenfolge an, wenn ich einen IDE-CD/DVD-Brenner und eine Harddisk im Falcon einbauen möchte? (Master/Slave...)
raphael
Re: IDE-CD-Brenner im Falcon und HD
« Antwort #1 am: Fr 11.04.2008, 12:59:54 »
du musst die Geräte entsprechend Jumpern, also Master die Festplatte und Slave der Brenner, dann geht alles klar
Offline cyberish
« Antwort #2 am: Fr 11.04.2008, 13:34:42 »
Ok Tuxie, danke. Kommt es aber auf die Reihenfolge an? 1. CD, 2. HD oder 1. HD und 2. CD ? (Irgendwo habe ich mal etwas aus der PC - Welt gelesen, dass es von Vorteil wäre zuerst in der Reihe den CD-Brenner zu setzen... )
raphael
« Antwort #3 am: Fr 11.04.2008, 16:29:05 »
es gibt die möglichkeit die Geräte auf Cable Select zu Jumpern, da spielt dann die Reihenfolge am Kabel ne rolle ob Master oder Slave, aber das kann soweit ich weiß der Falcon nicht.
Offline matashen
« Antwort #4 am: Fr 11.04.2008, 20:47:48 »
Cable Select wurde erst nach dem Falcon in der PC Welt erfunden. Da muss gejumpert werden.
Gruß Matthias
Offline cyberish
« Antwort #5 am: Fr 11.04.2008, 21:38:05 »
Hi Matthias
d.h. einfach jumpern , um Master und Slave zu bestimmen?! - Gibt es dennoch eine Präferenz, ob zuerst in der Reihe das CD-Laufwerk oder die Harddisk stehen soll?
Danke
raphael
« Antwort #6 am: Fr 11.04.2008, 21:57:14 »
Nein! Ist ein Bus daher ist das da egal.
Offline matashen
« Antwort #7 am: Fr 11.04.2008, 22:51:29 »
Ähm,
nicht  ganz, der Master hat immer zuerst das Wort :-D
Bei den ersten Brennern war das wichtig das er am Master hing um die Gefahr des Buffer-Underruns zu minimieren.
Bei neueren Brenner mit Burnproof oder änlicher Technologie ist das aber absolut bedeutungslos.
Gruß Matthias
Offline Dennis Schulmeister
  • Galerie Moderator
  • Do be do be do -- Sinatra.
« Antwort #8 am: Sa 12.04.2008, 12:50:32 »
Hallo Mathias,
das hat aber nichts mit der Reihenfolge am Kabel zu tun. ;)
Dennis 8)
« Antwort #9 am: Sa 12.04.2008, 13:02:45 »
Genau,
das hat bei Jumperung nix mit der Reihenfolge zu tun, diese ist wirklich nur bei Cable Select entscheidend. Ansonsten ist es vollkommen Egal an welchen Stecker du die Geräte ansteckst.
Bei IDE Master/Slave ist es so das die Logic des Master Laufwerks die Steuerung des Slave Laufwerkes mit Übernimmt, daher sollte ein Brenner am Master hängen das ist so richtig. Aber hier am Falcon kannst du das Laufwerk nicht als Master Jumpern da der Falcon sonst nicht mehr Booten kann, daher bleibt nur Slave für den Brenner.
