Autor Thema: SDL und LDG unter MiNT installieren  (Gelesen 17395 mal)
Offline Atari060
  • Atari !!!
« am: Mi 26.03.2008, 16:53:57 »
Hallo Leute,
wie kann ich sdl installieren, so dass mir ./configure nicht immer die Meldung bringt dass sdl nicht gefunden wurde. Habe den Inhalt aus dem tar.gz einfach auf j:/ (ext2fs) kopiert, Das scheint nicht so recht zu funktionieren, habe aber keine Ahnung wie das sonst gehen soll.
Eine sdl.ldg habe ich auch nicht und auch sonst nicht viel Ahnung dahingehend, aber ich will das installiert haben, dass ich auch sdl ports machen kann! Der Installer von ldg läuft bei mir nicht. Kommt eine nicht ausführbar Meldung. Die restlichen Dateien hab ich dann auf c:/ und j:/ kopiert, so dass mir jetzt zumindest die Meldung kommt, dass ldg installiert wurde (aus dem auto ordner). Das sdl.ldg habe ich aber dennoch nicht... weiss also nicht, was ldg mir dann bringt...
Chris
Atari Falcon060
Offline Atari060
  • Atari !!!
Re: SDL und LDG unter MiNT installieren
« Antwort #1 am: Mi 26.03.2008, 21:23:21 »
bin ein wenig weiter: LDG habe ich jetzt installiert. Die
letzte Version 2.32 ist wohl sehr buggy. Habe mir die 2.11er
ohne Probleme installieren können und kann jetzt sogar das
CPX nutzen.
Mein SDL Problem hat das aber nicht behoben.
Ich soll das ganze Zeugs laut Anleitung nach / kopieren.
Ich habe es nach j:/ kopiert. Dort ist es jetzt bei /usr/local/bin
und so weiter hoffentlich gut aufgehoben...
versuche ich es mit cp nach / zu kopieren, bekomme ich die Meldung,
"permission denied".
Auch wenn ich sdl-configure ausführen will, bekomme ich
"bad interpreter - permission denied"
Meines wissens bin ich der einzige user auf meinem System und
praktisch als root (ohne login) angemeldet. Ist das falsch?
Gebe ich zuvor, wie bei Linux "su" ein, bekomme ich immer noch
die gleichen Fehler(?)...
Hat jemand nen Tipp, oder SDL bei sich installiert?
Chris
Atari Falcon060
« Antwort #2 am: Mi 26.03.2008, 21:42:19 »
als was bist du Angemeldet? Also root oder als User.
Systenfiles solltest du nur als root Kopieren, so das du auch die noetigen Rechte hast.
(P.S: Geschrieben mit meinem Milan)
Offline Atari060
  • Atari !!!
« Antwort #3 am: Mi 26.03.2008, 22:40:58 »
Gratuliere (wieder) zum Milan ;)
Bin bisl weiter... pfade waren nicht richtig eingestellt.
sdl-config --version ergibt jetzt brav 1.2.13
./configure bringt mir jetzt ne neue Fehlermeldung:
SDL soll nun nicht richtig konfiguriert sein, es konnte das
Testprogramm nicht starten oder so nen blabla ???
Dabei hat Patrice mir geschrieben, dass ich das schon einfach
nur kopieren muss... seltsam... sollte ich die SDL Dateien
vielleicht zum g++ Compiler tun?
Atari Falcon060
Offline Atari060
  • Atari !!!
« Antwort #4 am: Do 27.03.2008, 11:08:23 »
noch mehr news:
LDG 2.11 ist auch buggy, musste eine Library aus LDG 2.34 nehmen.
Jetzt ist SDL und LDG (hoffentlich) richtig installiert. ./configure hält jedenfalls diesbezüglich seine Klappe.
Jetzt moniert ./configure noch die fehlende zlib, die ich aber mittlerweile von Sparemint gezogen habe... Hoffe mal, dass ich die dann heute Abend problemlos installieren kann und endlich meinen ersten eigenen Port mache ;)
Also drückt mir die Daumen!
Geht alles gut, werde ich ein howto verfassen!
Ciao,
Chris
Atari Falcon060
Offline Atari060
  • Atari !!!
« Antwort #5 am: Fr 28.03.2008, 14:01:25 »
Ein Monolog ist ja auch was schönes ;) Gehe mal davon aus, dass von euch niemand SDL, etc. installiert hat...
Zur Info: zlib von Sparemint ist installiert. Fehler bleibt. Eine neuere Version ist bei http://www.atariworld.org zu finden. Ich werde mal versuchen die zu installieren und dann sehe ich weiter...
Ciao,
Chris
Atari Falcon060
« Antwort #6 am: Fr 28.03.2008, 17:08:33 »
Es ist aber schön das du was dazu schreibst, vielleicht könntest du ja dazu Infos im Wiki hinterlegen
Offline Atari060
  • Atari !!!
« Antwort #7 am: Sa 29.03.2008, 15:32:17 »
ein paar kleine News: Mikro kam mir zuvor und hat das Spiel
schon mal kompiliert. Nachdem er fast die gleiche System Konfiguration
wie ich hat und es bei ihm fast out of the box ging, installiere
ich grad mal easymint neu... hab da bei den ganzen updates
irgendwie wohl nen wurm reinbekommen...
Chris
Atari Falcon060
