Autor Thema: Falcon Probleme (Monitor)  (Gelesen 20764 mal)
guest783
« am: Sa 15.03.2008, 13:30:25 »
Hallo, ich habe ganz neu einen Falcon bekommen und möchte den natürlich möglichst optimal einsetzen. mein erstes Problem ist, dass ich kein Bild auf meine Monitore bekomme.
Ich habe einen 17" PC-Röhrenmonitor und einen 20"-Widescreen-TFT und eine VGA-Adapter für den Falcon. Aber der TFT kein gar nix und der 17er sagt "out of range". Was kann ich tun?
Wenn die Hürde umschifft ist, möchte ich noch mehr über den Einbau einer internen Platte, Speichererweiterungen und über die mitgelieferte Ethernet-Karte wissen.
Aber erst einmal muss ich ein Bild auf dem Monitor haben.
Offline towabe
Re: Falcon Probleme (Monitor)
« Antwort #1 am: Sa 15.03.2008, 13:49:36 »
Ist der Falcon im Originalzustand? Oder sind irgendwelche Graphikerweiterungen eingebaut. Eigenlich müsstes du auf dem CRT zumindest den Bootbildschirm sehen. ???
Toni
1040STE mit Twister. Firebee
guest783
« Antwort #2 am: Sa 15.03.2008, 14:13:37 »
Ich habe hier 2 Geräte.  Der 2. soll wohl so eine Art Ersatzteilspender sein aber auch funktionieren. Der Haupt-Falcon hat eine Beschleunigerkarte drin (Phantom oder so?), die ihn auf 25MHz Takt bringen soll und evtl. auch die Grafik verbessert. Der andere ist original. Beide zeigen das gleiche Verhalten.
Ich habe eben auch beide mal an meinen TV gehängt und eine Kanalsuche durchgeführt: kein Signal gefunden.
Was gibt es noch zu erwähnen: Beide haben z.Z. keine Festplatte und eine Startdiskette habe ich auch nicht. Zeigen Falcons denn nach dem reinen Einschalten kein Bild?
Online Atari060
  • Atari !!!
« Antwort #3 am: Sa 15.03.2008, 14:48:18 »
ich habe da zwei Vermutungen:
1.) Uhrenchip leer
2.) Falcon auf RGB eingestellt
Beides kann dazu führen, dass der Falcon kein Bild macht.
Normalerweise tut er das nämlich schon nach de Einschalten ;)
Versuche mal folgendes:
Schliesse den Falcon am Röhrenmonitor an, schalte ihn ein
und wenn "out of range" kommt, dann drücke reset (hinten links
am Rechner. Dann sollte er eigentlich ein Bild machen...
Chris
Atari Falcon060
guest783
« Antwort #4 am: Sa 15.03.2008, 16:25:28 »
Danke! Zumindest der Haupt-Falcon liefert nach Reset ein Bild (320 x 200) und das kann ich dann auch erhöhen. Komisch ist nur, dass ganz zu Anfang nach dem Reset ein abgeschnittenes Atari-Logo ganz links oben im Schirm zu sehen ist.
Was kann ich jetzt tun, damit das Bild von Anfang an richtig kommt? Wahrscheinlich eine Disk einlegen und sagen, er möge die Prefs abspeichern? Den Uhren-Akku wechseln? (Wo ist der, einen Baustein mit der Beschriftung "Clock" habe ich schon gefunden aber wo ist die Batterie?).
Und ich habe aus Spaß mal ein Platte an den internen Anschluss gehängt.  (Ob die schon Atari-formatiert ist, weiß ich nicht) aber ein Laufwerk erscheint nicht auf dem Desktop. Wahrscheinlich brauche ich jetzt einen HD-Treiber, den ich mir auf eine Disk packen muss, oder?
guest783
« Antwort #5 am: Sa 15.03.2008, 17:03:50 »
Ich habe jetzt noch ein wenig herausgefunden. Eine zweite 2,5" Platte ist mit Atari-Software bespielt und sie bootet nach einem Reset auch. Direkt nach dem Einschalten ist sie wahrscheinlich zu langsam, um zu starten.
Datum und Uhrzeit werden korrekt angezeigt, von daher brauche ich da wohl nicht ran.
Aber beim Booten sehe ich, dass der komplette Bootschirm mit allen Textausgaben total nach links verschoben ist, sodass ich etwa nur die rechte Hälfte sehe. Kann das an der Beschleunigerkarte liegen?
Und wie kann ich zusätzliche Auflösungen definieren, falls die Beschleuniger-Karte höhere Auflösungen zur Verfügung stellt?
« Antwort #6 am: Sa 15.03.2008, 20:43:00 »
also wenn die Symptome nach dem Reset nicht mehr sind, dann Tippe ich auf den resetkondensator, der ist da wohl Müde geworden.
Wenn du wirklich ne Phantom drin hast (kleine Grüne Platine rechts neben dem Lüfter), diese wird erst nach dem Laden der Software aktiviert. Wobei ich festgestellt habe, das der Schaltzustand des Schaltrkeises (Tastaturacias) nach dem Start nicht Stabil ist, und das Schalsignal die Phantom ein und ausschaltet.
guest783
« Antwort #7 am: Sa 15.03.2008, 21:53:20 »
Dieses Phantom-Ding ist eine kleine Platine, die mit Karton und Klebestreifen neben dem Lüfter fixiert ist und ganz viele Kabel an verschiedenen Stellen auf der Platine verlötet hat.
Das heißt also, ich brauche für den Beschleuniger noch Software? Mal gucken, wo ich die finden kann ...
Ist so ein Beschleuniger eher etwas besonderes oder ein 10-Euro-Teil, dass jeder in seinem Falcon hat?
Offline matashen
« Antwort #8 am: Sa 15.03.2008, 22:07:07 »
ich würde eher sagen, was besonderes aber ich glaub es gibt noch schnellere,
genaueres kann sicherlich tuxie sagen, in seiner Atari-Wiki gibts leider noch keine Info zur Phantom
« Antwort #9 am: Sa 15.03.2008, 23:13:50 »
also die Phantom ist eine recht einfache sache, die den Falcon schon Spürbar veschleunigt. Und das wohl beste ist, das der Videl mit 50Mhz getaktet wird.
Also Treiber kannst du auch den Nemesis Treiber nehmen, denn du hier bekommst.
Nämlich auf meiner Seite zu Newtosword
Online Atari060
  • Atari !!!
« Antwort #10 am: So 16.03.2008, 16:11:24 »
also wenn dein Falcon jetzt bootet (nach dem Reset) und die Uhrzeit ja auch korrekt angezeigt wird, würde ich zunächste ein NV-RAM Konfigurationstool verwenden um deinen Falcon beim booten auf PAL und VGA einzustellen. Geht´s dann immer noch nicht, hat Tuxie vermutlich recht, was den Reset Schalter betrifft.
Chris
Atari Falcon060
