Autor Thema: M 2 6 1 4 E S A    FUJITSU  (Gelesen 19827 mal)
guest2028
« am: Mi 02.01.2008, 14:29:19 »
Ist das eine Festplatte, welche im Megafile funktionieren müßte, oder ist das eine reine SCSI Festplatte?
NO MORE PRODUCED                                      Native|  Translation
Form                 3.5"/HH               Cylinders    1334|
Capacity form/unform   182/      MB        Heads           8|     |     |
Seek time   / track  20.0/ 8.0 ms          Sector/track   34|     |     |
Controller           SCSI1 SINGLE-ENDED    Precompensation
Cache/Buffer            24 KB RING BUFFER  Landing Zone
Data transfer rate          MB/S int       Bytes/Sector      512
                      2.500 MB/S ext SYNC
Recording method     RLL 1/7                        operating  | non-operating
Shockwav3
Re: M 2 6 1 4 E S A FUJITSU
« Antwort #1 am: Mi 02.01.2008, 16:48:10 »
Brauchen die Megafile Dinger nicht MFM Festplatten?
guest2028
« Antwort #2 am: Mi 02.01.2008, 18:21:41 »
Rll ist eigentlich das Gleiche. Was mir aber unbekannt ist, man kann das Ding nur als Laufwer 1, 2, oder 3 einstellen.
Stosser
« Antwort #3 am: Mi 02.01.2008, 19:12:22 »
Ja du hast recht, die Megafile braucht MFM-Platten.
Die haben ein Strang als Datenleitung und ein Strang als Steuerleitung.
In eine Megafile kann man keine SCSI Platte einbauen, ausser man packt dort ein SCSI Hostadapter rein.
STOPP, mein Fehler.
In eine Megafile 44 kann (könnte) man eine SCSI Laufwerk einbauen, da das SyQuest SQ555 ein SCSI Laufwerk ist, welches an ein SCSI Hostadapter des ATARI PC dranhängt.
M2614ESA    FUJITSU
Controller           SCSI1
Die M2614ESA  von  FUJITSU ist eine SCSI 1 Festplatte mit ca. 182 MB (Mibibyte?) in der Bauhöhe von 3.5" und sie benutzt das RLL aufzeichnungsformat in der Version 1.7
RLL ist von der Spezifikation doch schon ein bischen anders als die MFM Spezifikation und ja, früher hat man zu den Platten die in eine Megafile verbaut worden ist einfach MFM-Platte gesagt.
Wo siehst du das man die Platte nur auf 1,2 oder 3 einstellen kannst ?
CNH2  SCSI ID / Drive select
        1- 2 CLOSE   Bit 0  ON
 x      2- 3 CLOSE          OFF
        4- 5 CLOSE   Bit 1  ON
 x      5- 6 CLOSE          OFF
        7- 8 CLOSE   Bit 2  ON
 x      8- 9 CLOSE          OFF
Ich sehe hier eine Einstellmöglichkeit von 0 bis 7, da wir 3 Bits (0-2) haben.
Das Zauberwort nennt sich "Nibble"
Nibble :
0 = nicht gesetzt
1 = gesetzt
ID   0 1 2
0 = 0 0 0
1 = 0 0 1
2 = 0 1 0
3 = 0 1 1
4 = 1 0 0
5 = 1 0 1
6 = 1 1 0
7 = 1 1 1
Ich hoffe das ich ein bischen Helfen konnte.
Gruss,
STOSSER
guest2028
« Antwort #4 am: Mi 02.01.2008, 19:32:27 »
Hast Du, danke, wieder was dazu gelernt. Mal sehen, ob das Monster noch funktioniert!
guest2028
« Antwort #5 am: Do 03.01.2008, 17:09:47 »
Hab die Platte zum Laufen gebracht, aber nur mit dem ICD Pro Festplattentreibern. HDD hat es zwar anschließend auch erkannt, aber auch gleich wieder zerschossen. Also nur ICD.
Was war da die letzte Version, ich hab die 6.55?.
Stosser
« Antwort #6 am: Do 03.01.2008, 17:37:09 »
ICD SCSI Pro Utilities 6.5.5
