Autor Thema: metados  (Gelesen 31685 mal)
guest2028
metados
« am: Di 04.12.2007, 19:45:26 »
Hallo, kann mir jemand mal notieren, wie die Befehlszeilen in der config.sys von Metados aussehen müssen? Erkannt wird mein CD als ID4.
Re: metados
« Antwort #1 am: Di 04.12.2007, 19:52:12 »
Klar kein Problem, bräuchte nur ein paar Randinfos.
SCSI?
IDE?
Oder ACSI?
Dann welches OS willst du nutzen (Mint, Magic, Tos).
guest2028
Re: metados
« Antwort #2 am: Di 04.12.2007, 20:24:00 »
Danke!!!! Das CDRom hängt am "The Link", also wohl scsi und ich habe TOS.
Re: metados
« Antwort #3 am: Di 04.12.2007, 21:40:59 »
Sollte so hier funktionieren
*BOS, C:\AUTO\CDARGEN.BOS, Y:4
*DOS, C:\AUTO\ISO9660F.DOS, R:Y
R: ist der Laufwerksbuchstabe.
guest2028
Re: metados
« Antwort #4 am: Mi 05.12.2007, 20:01:25 »
Hab es gleich probiert!
Treiber werden installiert, aber CD antwortet nicht.
Das CD Rom ist ein TEAC CD-5332S.
Der Vorbesitzer hat es wohl auf einem TT getestet.
Gibt es eventuell noch eine andere Möglichkeit so etwas auf einem MegaSt4 ein zu binden.
Offline ama
Re: metados
« Antwort #5 am: Mi 05.12.2007, 21:06:01 »
Also wenn ich mich richtig errinnere muß es so lauten:
*BOS, C:\AUTO\CDARGEN.BOS, Y:12
Wenn SCSI ID=4, dann 8+4 = 12
Andreas
Re: metados
« Antwort #6 am: Do 06.12.2007, 00:28:09 »
Ja es ist aber ACSI und nichT SCSI. SCSI wäre es nur am TT oder Falcon.
Offline ama
Re: metados
« Antwort #7 am: Do 06.12.2007, 13:01:08 »
Schon, schon Schoschonen. Aber wenn das CD-ROM am Link hängt, ist es am SCSI Anschluß. Ist bei mir schon lange her, das ich ein CD-Rom mit SCSI-Adapter am ST betrieben habe,  aber ich würde es mal mit Y:12 probieren.
Bitte nicht steinigen wenn es nicht stimmt.
Re: metados
« Antwort #8 am: Do 06.12.2007, 13:46:47 »
Warum auch, Probieren geht über Studieren.!
guest2028
Re: metados
« Antwort #9 am: Do 06.12.2007, 18:43:46 »
Ich hab da mal was gefunden, ich versteh den ersten Teil nicht so recht, aber Ama hat wohl recht
; Config.sys   An ascii file that describes the system configuration.
; Physical Basic operating system format
;*BOS, [Physical Bos driver][Arguments], [Physical id]:[DMA channel], ...
;   Device #   meaning
;   0 - 7      ACSI device 0 - 7
;   8 - 15      SCSI device 0 - 7
;   16 - 17     IDE device 0 or 1
;The next line installs CDARGEN.BOS for SCSI device 6 (14 = 8 + 6).
;*BOS, C:\AUTO\CDARGEN.BOS, Y:14
; Logical DOS format.
;*DOS  [Logical DOS] [Arguments], [Logical id]:[physical id],...
;The High Sierra driver won't be needed in most cases
;C:\AUTO\HSMAY86.DOS, Q:Y
;The next line installs ISO9660F.DOS for MetaDOS drive letter Y
;(which has been assigned to SCSI 6 above) as GEMDOS drive R:. Note
;that a lot of applications can't access drive letters beyond P:, so
;you might have to change the drive letter.
;C:\AUTO\ISO9660F.DOS, R:Y
; You can use statements as below to launch other applications.
Re: metados
« Antwort #10 am: Do 06.12.2007, 19:08:32 »
wenn du vor denn beiden Zeilen das Semikolon weg nimmst dann sollte es funktionieren, dann kannst du Testen ob 12 oder 4
guest2028
Re: metados
« Antwort #11 am: Do 06.12.2007, 19:18:58 »
Hab ich schon, geht beides nicht. Hab schon alles Mögliche und Unmögliche ausprobiert. Kann es sein, dass das CDROM zu neu ist?
Ich brauch eigentlich nur einen Wechselspeicher, um mal schnell was hin und her zu schieben.
Vielleicht stopf ich am Wochenende mal ein internes ZIP-Laufwerk in das SCSI CD- Gehäuse. Oder gibt es da "Gegenanzeigen" mit "The Link"
Re: metados
« Antwort #12 am: Do 06.12.2007, 19:33:19 »
Mal ne Frage wird das Laufwerk vom Festplattentreiber erkannt, und welchen nutzt du?
guest2028
Re: metados
« Antwort #13 am: Fr 07.12.2007, 19:44:31 »
HDD Treiber 8.13 und Hushi hab ich probiert. Die ID Erkennung ist aber glaub die Gleiche, wie auch in CD-Tools.
Wird da mir id4 erkannt. Nur die CD Treiber ekennen das Ding nicht.
Re: metados
« Antwort #14 am: Fr 07.12.2007, 21:13:40 »
Kannst maximal eins machen, mal Spin verwenden. Achja welche version von metados verwendest du 2.7 oder so?
guest2028
Re: metados
« Antwort #15 am: Sa 08.12.2007, 12:57:22 »
Ja, Metados 2.7. Wo findet man denn Spin? Die Links hier im Forum sind alle verweist. Hab gerade mit Betados probiert, aber das baut ja auch auf Spin auf.
Offline ama
Re: metados
« Antwort #16 am: Sa 08.12.2007, 13:15:41 »
Hier ein Link zu spin:
ftp://kurobox.serveftp.net:3021/mint/spin034.tos
Andreas
guest2028
Re: metados
« Antwort #17 am: So 09.12.2007, 09:53:24 »
Hallo Andreas, der Link geht bei mir leider auch nicht.
Offline ama
Re: metados
« Antwort #18 am: So 09.12.2007, 10:40:24 »
Ich hatte einen Fehler im Link: "http".
Jetzt sollte es funktionieren:
Wenn du unter "Windows XXX ???" surfst. Klick nur mit der rechten Maustaste auf den Link. Dann "Ziel speichern unter" auswählen.
Oder du probierst mal direkt:
und Klick dann in den Ordner "mint".
Habe gerade den zweiten Wege ausprobiert und es funktioniert.
Offline ama
Re: metados
« Antwort #19 am: So 09.12.2007, 10:45:49 »
