Autor Thema: Eiffel 3 Tastatur Interface  (Gelesen 38690 mal)
Re: Eiffel 3 Tastatur Interface
« Antwort #20 am: Fr 07.12.2007, 21:15:33 »
Ja und was ist dann wenn man de Buchsen direkt drauf haben möchte?
Ich würde sagen wir warten mal was Tobias dazu meint ;-)
guest1854
« Antwort #21 am: Mi 12.12.2007, 13:17:43 »
Hallo Jungs!
Sorry, hab lange nicht ins Forum gechaut. Bin momentan mehr mit meinem Hausbau beschäftigt.
Also, ich kann gerne die SubD Stecker gegen 10er(2x5) Wannenstecker tauschen.
Link1
Auch den Anschluss für das Display.
Für das Display braucht man eigentlich nur 12 Leitungen, da die Anschlüsse DB0, DB1, DB2, und DB3 des Displays vom Eiffel nicht benutzt werden. Ich würde dann dort einen 16er Wannenstecker einsetzen.
Link2
Sollen ich die Anschlüsse für die Joysticks dann auch nach hinten legen, dort wo der Anschluss für das Display ist?
Gruß, Tobias.
« Antwort #22 am: Mi 12.12.2007, 13:25:40 »
na das wäre fein. Denke das wär warscheinlich das Beste, das wir es dann ganz auf die Rückseite zu dem LCD Anschluss mit legen dann kann es ja jeder so machen wie er es haben möchte.
Ach Tobias, würdest du bitte die Links in URL Tags einbetten dann zerschießt es nämlich das Template nicht
guest1854
« Antwort #23 am: Mi 12.12.2007, 13:36:42 »
OK, dann mache ich mich mal an die Arbeit. Anfang nächster Woche hab ich das Layout, Routing und die Bestückungsliste dann hoffentlcih fertig und werde sie zum Download bereitstellen.
Wird das nächste mal gemacht  ;) !
Gruß, Tobias
guest1854
« Antwort #24 am: Mi 09.01.2008, 15:03:44 »
Tach zusammen,
hat etwas länger gedauert, aber habe hier jetzt den nächsten Entwurf fertig. Siehe Anhang.
Ist es nach euren Wünschen?
Wenn ja, dann werde ich diesen Monat einmal 3 Prototypen von der Platine fertigen lassen, bestücken und testen ob auch alles seine Richtigkeit hab. Gebe ungern nicht funktionstüchtige Sachen ab.
Gruß, Tobias.
« Antwort #25 am: Mi 09.01.2008, 15:26:19 »
Na sieht doch ganz fein aus.
Hätte da noch eine Idee, weiß nicht ob due es noch einbauen könntest.
Am Falcon und auch am 1040er sind 2 Pins des tastaturanschlußes für Disk LED und für LED Betrieb. Wenn man diese da noch drauf bekommen würde, mit einem Steckanschluß wäre das ne feine Sache, da könnte man da direkt eine LEd anschliessen. Vielleicht wäre es sogar Sinnvoll die Stromversorgung zum Mainbaord zu Entkoppeln, weil die doch recht Sensibel zu sein scheint besonders beim Falcon.
guest1854
« Antwort #26 am: Di 15.01.2008, 13:03:59 »
das ist ne gute Idee. Ich werde dann die Stiftleiste so einbauen das man ein Kabel 1 zu 1 vom Board zum Interface benutzen kann. Eine Power und Floppy/HDD LED wird mit eingebaut.
Ja, mit der Stromversorgung ist das so ne Sache. Bei einem meiner Falcons sind die +5V am Tastaturanschluss auch schon nicht mehr OK.
Ich werde zusätzlich noch einen Anschluss für die Stromversorgung einbauen und dem Enduser die Wahl lassen (über einen Jumper), ob +5V vom Tastaturanschluss oder über den seperaten Anschluss genommen werden sollen.
Melde mich sobald es eingebaut ist.
Gruß, Tobias
« Antwort #27 am: Di 15.01.2008, 14:03:18 »
Schau aber das kein Rückfluss möglich ist, diode oder so.
Mußt nur schaun das du eine findest die nicht so einen hohen Stromabfall hat.
Offline matashen
« Antwort #28 am: Di 15.01.2008, 20:29:47 »
Da gibts meines Wissens Germaniumdioden die brauchen nur 0,3V
Stosser
« Antwort #29 am: Di 15.01.2008, 21:13:57 »
könnte jemand von den Moderatoren die Links aus "tobiash" (oder tobiash selber ) posting anpassen, da die Links das Forum Layout zerstört und der Text dadurch nicht mehr gut lesbar ist.
Danke
Stosser
Offline matashen
« Antwort #30 am: Di 15.01.2008, 21:28:09 »
Also bei mir wird alles perfekt angezeigt.
Stosser
« Antwort #31 am: Di 15.01.2008, 21:52:34 »
Du glücklicher  ;D
Ich sehe nur die hälfte des Textes
z.b. Seite 2 / 1. Posting:
"Joah, Wannenstecker (sind ja auch nur Stiftleisten mit nem Plastikgehäuse drum) oder Stiftleisten wie man das von int"<- hier geht der Text weiter aber ich sehe ihn nicht. :(
StOsSeR
Offline matashen
« Antwort #32 am: Sa 16.02.2008, 22:23:15 »
wollte mal fragen wies aussieht,
Ist schon ein Termin in aussicht bis wann Eifels zu beziehen sind?
Gruß Matthias
Offline matashen
« Antwort #33 am: Sa 19.04.2008, 23:21:14 »
*push*
Nochmal die Frage:
Läuft da noch was oder ist das Projekt gestorben?
