Autor Thema: mein falcon > tastatur funktioniert nicht  (Gelesen 43269 mal)
Offline kcr
Re: mein falcon > tastatur funktioniert nicht
« Antwort #20 am: Mi 09.11.2016, 13:30:46 »
...und von der Unterseite
Offline kcr
« Antwort #21 am: Mi 09.11.2016, 13:33:23 »
Keinerlei Auffälligkeiten zu erkennen.  :o
Interessanter Weise wird nach meiner Photosession-Aktion der Tastaturchip plötzlich nicht mehr heiß!?! Auch nicht bei anderen Tastaturen.
Funktioniert aber leider dennoch nicht.
Die Falcon Tastatur funktioniert aber nach wie vor im ST einwandfrei.
« Letzte Änderung: Mi 09.11.2016, 13:42:45 von kcr »
« Antwort #22 am: Mi 09.11.2016, 14:11:00 »
Hier findest du den Schaltplan vom Falcon: http://dev-docs.atariforge.org/
6850 tauschen.Aber sei vorsichtig, Multilayer-Platine! Ist nix für Anfänger.
« Antwort #23 am: Mi 09.11.2016, 20:10:13 »
Was ist das eigentlich für ein Kabel, das von einem IC an den Tastaturanschluß geht? so eine nachträgliche Verbindung ist mir auf Fotos originaler Falcon-Platinen nie aufgefallen!
« Antwort #24 am: Mi 09.11.2016, 20:30:01 »
Das ist wohl die ziemlich krude aussehende Umsetzung des Ratschlags weiter oben im Thread: "Ein Kabel vom PIN 12 des ACIAs zum PIN 4 der Keyboardanschluß auf dem Motherboard einlöten."
Dummerweise hat @kcr das Kabel an Pin 5 des Tastaturanschlusses gelötet und damit ggf. etwas in Tastatur oder ACIA zerstört.
Offline kcr
« Antwort #25 am: Mi 09.11.2016, 21:22:27 »
@cietz, das war der entscheidende Tip ;-)
Der Falcon läuft wieder! Bin zwar kein Atari-Bastel-Profi wie einige hier, aber Kabel anlöten geht gerade noch, auch wenn krude.  ;)
Habe mich an dem relativ unscharfen Bild von ama orientiert und habe da wohl einen pin zuviel gesehen. Frage mich nur, warum trotzdem die Power LED leuchtete. Das hat den Anschein von Richtigkeit bewahrt und etwas in die Irre geführt - mich zumindest.
So kann es gehen: da liegt der Falke ein Jahr im Schrank, weil ich nen Pin falsch verlötet und es nicht gemerkt habe...  ::)
Aber wie kann denn sowas passieren, wieso muß man ein Kabel zwischen den Pins löten, bzw. was ist denn da kaputt gegangen? Liegt es am ACIA? Würde es evtl. etwas eleganter reparieren wollen, bzw. so wie es gedacht war.
Jetzt funktioniert jedenfalls alles wieder einwandfrei! Glück gehabt ;-)
Vielen Dank an alle Beteiligten!
Werde den Falken erst mal wieder zusammen bauen und gleich mal Sysinfo starten, um den vermeintlichen Speeder mal unter die Lupe zu nehmen. Jemand so einen schon gesehen?
« Letzte Änderung: Mi 09.11.2016, 21:30:13 von kcr »
« Antwort #26 am: Mi 09.11.2016, 21:32:39 »
Glückwunsch, dass er wieder läuft und dass nichts durch die Verbindung zum falschen Pin kaputt gegangen ist.  :)
Du hast jetzt den 5V-Pin des ACIA mit dem 5V-Anschluss der Tastatur verbunden. Einer von beiden -- vermutlich die Tastatur -- hatte zuvor keine Spannungsversorgung, vielleicht wegen einer kaputten Lötstelle, vielleicht weil das zugehörige Filter L83 kaputt ist. Das Kabel überbrückt nun die schadhafte Stelle und sorgt wieder für "Saft".
« Antwort #27 am: Mi 09.11.2016, 21:43:00 »
Kabel ab und nachmessen laut Schaltplan ...
« Antwort #28 am: Mi 09.11.2016, 21:52:59 »
Obwohl ich kein Falkner bin, habe ich Euch wohl diesmal den richtigen Wink gegeben?  ;D
Herzlichen Glückwunsch, daß er wieder läuft!
Offline kcr
« Antwort #29 am: Mi 09.11.2016, 22:09:03 »
Das hast du, @Burkhard, Danke  ;)
Hat jemand eine Idee, um was es sich bei dem kleinen schwarzen Kasten, der auf der CPU sitzt handeln könnte?
Laut Sysinfo läuft der Falcon nach wie vor mit 16MHz. Habe probehalber die Skunk- und Nemesis-Software gestartet, aber keine Änderung...?!?
Ansonsten werde ich demnächst mal das NVRAM reparieren. Bevorzuge da die "Dremel-Methode" ;-)
« Letzte Änderung: Mi 09.11.2016, 22:13:53 von kcr »
« Antwort #30 am: Do 10.11.2016, 00:00:53 »
Das sieht nach einer CPU-Übertaktungslösung aus. Die CPU wird auf wahrscheinlich 32MHz beschleunigt.
Ist da irgendwo ein Schalter zu sehen?
Offline kcr
« Antwort #31 am: Do 10.11.2016, 12:42:12 »
Denke ich auch, aber Schalter ist nirgends erkennbar...
« Antwort #32 am: Do 10.11.2016, 12:48:42 »
Dann mache mal eine kleine Liste mit Hilfe des Falcon Schaltplanes wo die ganzen Strippen vom Modul hingehen ...
Offline kcr
« Antwort #33 am: Do 10.11.2016, 12:51:24 »
Bin leider nicht so bewandert im lesen von Schaltplänen, aber werde mal versuchen die Kabel auf dem Board nach zu verfolgen.
« Antwort #34 am: Do 10.11.2016, 12:55:29 »
Wenn TRUMP Präsident der USA werden kann schaffst du doch ganz bestimmt das auszumessen ...
Offline kcr
« Antwort #35 am: Do 10.11.2016, 13:04:13 »
 ;D ;D ;D
Herzlichen Dank fürs Vertrauen, werde es in ein paar freien Minuten probieren.  8)
« Antwort #36 am: Do 10.11.2016, 18:21:42 »
Kannst dich immerhin soweit freuen, dass der Falke in dem Jahr (lt.eBay) eine Wertsteigerung von 300-600 Euro mitgemacht hat...  >:D >:D >:D
