Autor Thema: mein falcon > tastatur funktioniert nicht  (Gelesen 43048 mal)
guest2042
« am: So 11.11.2007, 19:30:48 »
hallo leute,
ich bin neu hier und normalerweise mit anderen dingen beschaeftigt. nun habe ich aus meiner sammlung einen falcon hervorgeholt der nicht mit der tastatur redet oder andersherum.......
ich bin am verzweifeln.
habe einen mf2 adapter versucht,
eine originaltastatur.....
mir fehlt ein schaltplan eine doku oder irgendwas, wo ich sehen kann wo ich messen muss...........
wer kann helfen?
Re: mein falcon > tastatur funktioniert nicht
« Antwort #1 am: So 11.11.2007, 20:03:05 »
Besorg Dir einen billigen 1040er und tausch einfach die Tastatur aus, die ist baugleich.
guest2042
« Antwort #2 am: So 11.11.2007, 20:24:35 »
danke fuer den tipp,
das habe ich schon versucht
Offline ama
« Antwort #3 am: So 11.11.2007, 20:34:56 »
In den meisten Fällen ist nicht die Tastatur defekt, sondern die Versorgung des Keyboards mit +5V. Meist wurde durch Basteleien am offenen Falcon ein Kurzschluß verursacht. Möglicher Reparatur. Ein Kabel vom PIN 12 des ACIAs zum PIN 4 der Keyboardanschluß auf dem Motherboard einlöten. Siehe auch das Bild von meiner Lösung. http://www.albersdoerfer.de/pics/falcon_ct60_5v.jpg
guest2042
« Antwort #4 am: So 11.11.2007, 20:46:39 »
ich messe 4,9V
das scheint nicht der fehler
guest2052
« Antwort #5 am: Do 29.11.2007, 19:01:29 »
Hallo, entschuldigt, wenn ich mir so einfach hier einklinke, aber ich bn so unerfahren in solchen Sachen wie der Initiator dieser Anfrage und es geht ja um den Falcon. Mein Falcon spricht seit letzter Woche nur noch englisch mit mir, vor Allem die Tastatur. Kann mir einer sagen, wie ich das zurückstelle ?
Gruß Frank
Shockwav3
« Antwort #6 am: Do 29.11.2007, 19:06:58 »
Hört sich an als wäre deine NVRAM Batterie leer.
« Antwort #7 am: Fr 30.11.2007, 20:26:31 »
Jup NV-Ram Leer, also neuen Clockchip rein, dann merkt er sich die Auflösung und die Tastatur wieder.
guest2052
« Antwort #8 am: Di 04.12.2007, 16:37:43 »
Gilt die Antwort mir , dem EINMISCHER mit der Englisch-Tastatur oder der kaputten Tastatur? Ich hab einfach nochmal eine neue Frage aufgemacht. Falls die Antwort mir gilt: Was um Himmels Willen ist denn ein CLOCKCHIP, wo krieg ich den und kann ich den selber einbauen ? Ich hab, wie man sieht, keine Ahnung von Computern.
Grüße
Frank
Offline kcr
« Antwort #9 am: Mo 16.11.2015, 22:33:14 »
Hallo Allerseits,
krame diesen alten Thread mal wieder aus, denn ich habe exakt dasselbe Problem: gerade heute günstig einen Falken erstanden und die Tastatur funktioniert nicht...   :(
Genau genommen der Anschluss, denn an meinem anderen Falken funzt die Tastatur einwandfrei. Möglicherweise bootet er auch nicht von meiner internen SD-Festplatte, bin mir aber da nicht 100% sicher, ob ich diese nicht irgendwann mal gelöscht habe. Könnte da ein Zusammenhang bestehen, vorausgesetzt es ist ein System auf der Platte?
Ansonsten bootet er bis auf das leere NVRAM einwandfrei zum Desktop. Es ist aber noch irgendeine Bastelei verbaut, könnte ein Skunk Beschleuniger sein. Kleiner schwarzer Kasten mit ein paar bunten Käbelchen  ;) Werde später mal ein Foto machen.
Falls da die 5V fehlen sollten, was ist denn da kaputt gegangen? Würde gerne den ursprünglichen Fehler reparieren. Jemand eine Idee?
« Antwort #10 am: Mo 16.11.2015, 22:51:42 »
Meist sind es die 5v hallte ich auch schon oft, einfach 5v da anlegen und fertig ist
Offline kcr
« Antwort #11 am: Mo 16.11.2015, 22:54:08 »
Ok, bin jetzt nicht so der erfahrene Bastler, aber vielleicht kriege ich das gerade noch hin.
Also wie auf dem Foto zu sehen einfach nen Kabel anlöten und gut ist?
Heißt das das dieser ACIA Chip defekt ist?
Offline kcr
« Antwort #12 am: Mi 09.11.2016, 08:58:59 »
So, nach langer Zeit mir endlich mal den Falcon nochmal angeschaut...
Leider funktioniert der Trick mit den 5V immer noch nicht. Jetzt leuchtet zwar die LED links unten an der Tastatur, sonst passiert aber auch nicht mehr.
Bis auf eine Merkwürdigkeit: Der Tastaturchip wird EXTREM heiß! Das ist doch bestimmt nicht normal...
An der Tastatur liegt es wie gesagt nicht, die funktioniert in anderen Systemen und auch andere Tastaturen funktionieren nicht in dem Falcon und werden ebenso heiß am Chip.
Sonst scheint der Falcon einwandfrei zu funktionieren, macht Speichertest und bootet von Diskette.
Was kann denn das noch sein?
« Letzte Änderung: Mi 09.11.2016, 09:07:16 von kcr »
« Antwort #13 am: Mi 09.11.2016, 09:13:56 »
Wenn da etwas Heiss wird könnte die Versorgungsspannung Verpolt sein was aber nicht sein kann ...
Ich würde mal mit Hilfe vom Schaltplan alles rund um die Schnittstelle nachmessen.
« Antwort #14 am: Mi 09.11.2016, 11:24:10 »
Wenn die LED (LeichtDIODE) leuchtet, ist die Versorgungsspannung richtig.
Wenn der Controller-Chip extrem heiß wird, hat der wohl einen Schuß weg. Den mal tauschen, ist der gleiche wie in einer 520/1040 Tastatur.
« Antwort #15 am: Mi 09.11.2016, 11:27:14 »
Er schrieb ja das die Tastatur an einem anderen Rechner funktioniert !?!
Stelle hier mal gute Bilder der Falcon Platine von der Bauteil und Rückseite ein rund um den Tastatur 6850 und dem Tastaturanschluss ...
« Letzte Änderung: Mi 09.11.2016, 11:30:23 von Lukas Frank »
« Antwort #16 am: Mi 09.11.2016, 11:30:09 »
Die Beiträge vor heute sind alle schon über ein Jahr alt. Das eine muss also mit dem anderen nichts mehr zu tun haben.
Offline kcr
« Antwort #17 am: Mi 09.11.2016, 11:51:15 »
Also der Chip in der Tastatur wird auch bei einer anderen Tastatur heiß, so daß man ihn kaum anfassen kann. Kann mir nicht vorstellen, daß das normal ist.
Die Leuchtdiode hat angefangen zu leuchten, nachdem ich die 5V vom ACIA an Pin 4 gelegt habe. Davor war alles tot. Kann nur nicht mehr sagen, ob der Chip auch heiß wurde.
Die Laufwerksaktivitäts-LED oben rechts funktioniert auch.
Bilder stelle ich noch ein.
Offline kcr
« Antwort #18 am: Mi 09.11.2016, 13:19:17 »
Hier ein paar Bilder...
Offline kcr
« Antwort #19 am: Mi 09.11.2016, 13:29:43 »
von der Oberseite...
PS: Was das für ein Teil auf dem unteren Bild ist, frage ich mich auch. Tippe mal auf einen Beschleuniger, vermutlich einen Taktverdoppler. Die verbaute FPU hat auch 33MHz. Läßt sich nur leider schlecht prüfen ohne Tastatur und Maus ;-)
« Letzte Änderung: Mi 09.11.2016, 13:39:51 von kcr »
