Autor Thema: TT030 bildschirm bleibt grau  (Gelesen 32448 mal)
guest2026
« am: Do 18.10.2007, 17:51:44 »
hallo zusammen. hab mir neben meinem mega-ste nun einen tt030 zugelegt.leider passiert jarnischt wenn ich das gerät anmache. bis auf das kurz die festplatte rattert wie gewohnt - und der bildschirm dann weiss bzw. grau bleibt(nicht wie gewohnt).
ist in dem gerät vielleicht gar kein tos-chip drin ???
gibt es eine möglichkeit das zu überprüfen?.ich weiss leider nicht wie der tos-chip aussieht.hab das gerät aufgemacht und reingeschaut konnte aber auf den ersten blick keine leeren eprom-buchsen finden.es sind zwei grosse platinen gesteckt auf der einen befindet sich glaube ich der ram und die andere ist unter der hd auf dem motherboard.
kann man das gerät irgendwie von diskette starten?
mein alter atari läuft tadellos seit jahrzehnten, musste noch nie irgendwas aus- oder einbauen. deswegen hab ich keine ahnung wonach ich suchen soll.
hab hier mal ein bild mit angehangen...
vielen dank für jede hilfe!!!
gruss.
j.
Re: TT030 bildschirm bleibt grau
« Antwort #1 am: Do 18.10.2007, 18:10:06 »
die Roms sitzen unter der Rechten ST-Ram Platine,
Es sind 2 Längliche glaub 32Pins Sockel.
Hast du eine Grafikkarte eingebaut? Oder direkt am Mainbaord denn Monitor angesteckt?
guest2026
« Antwort #2 am: Do 18.10.2007, 18:13:08 »
monitor direkt an board angeschlossen...geht das nicht?
« Antwort #3 am: Do 18.10.2007, 18:14:37 »
Doch,
was hast du für einen Monitor dran?
und hast du mal versucht mehrmals Reset zu drücken
guest2026
« Antwort #4 am: Do 18.10.2007, 18:21:19 »
hab einen flachbildschirm angeschlossen...
die TOS-bausteine sind drin..unter der linken platine wo der ram eingesteckt ist - 4 stück
guest2026
« Antwort #5 am: Do 18.10.2007, 18:24:35 »
hab jetzt nochmal nen anderen älteren röhrenmonitor dran gesteckt.
bleibt auch hellgrau.
guest2026
« Antwort #6 am: Do 18.10.2007, 18:30:02 »
auch nach mehrmaligem resetten nix.
beim resetten: monitor geht aus und wieder grau an.
muss auf der platte eigentlich was drauf sein oder startet der in der regel einfach so? weil nach gewohntem hd-knattern geht das hd lämpchen aus.
« Antwort #7 am: Do 18.10.2007, 18:31:54 »
Ok, bei einer anderen Revision sitzen die Roms unter der Rechten Ram-Platine.
Gute Frage woran das liegen könnte.
Hast du mal alles abgesteckt (Floppy, HDD) und die 2 ramkarten gezogen.
Er hat onboard noch Speicher und funktioniert da auch.
Offline OnkelTom71
« Antwort #8 am: Do 18.10.2007, 18:34:15 »
Also das erste "Knattern" ist so wie eine Initialisierung nach dem Hochfahren. Dann macht der TT einen Speichertest. Den kann man aber mit einem Tastendruck abbrechen. Wenn Du das machst: Was passiert dann bei Dir?
Und den Monitor hast Du am Anschluss des TT angeschlossen? Hast Du hinten an der VME-Bus Blende auch Anschlüsse? Evtl. ist ja eine Grafikkarte drin. Aber dann müsste alles bis zum Laden des Treibers für die Grafikkarte über den normalen Monitorausgang am TT angezeigt werden...
Sonst habe ich leider auch keine Idee.
guest2026
« Antwort #9 am: Do 18.10.2007, 18:38:57 »
AHA!
alles abgesteck.
atari
memory test:
st ram 2048kb
memory test complete.
___________________
und dann ein grüner desktop mit riesen-papierkorb
guest2026
« Antwort #10 am: Do 18.10.2007, 18:41:01 »
jetzt eins nach dem anderen wieder einbauen und schauen was es ist?
guest2026
« Antwort #11 am: Do 18.10.2007, 18:44:40 »
wenn die VME-bus blende das ist was ich denke, sind dort zwei serial ports mit buchsen wie die der maus.
« Antwort #12 am: Do 18.10.2007, 18:46:20 »
Jo, die Linke Karte ist die TT-Ram Karte
die Rechte ist die ST-Ram Karte
Solltest 16MB TT-RAM und 4 oder 10MB ST-Ram haben.
Sag bescheid was es ist. Kann auch nur ein Kontaktproblem sein.
guest2026
« Antwort #13 am: Do 18.10.2007, 19:04:59 »
es ist die tt-ram-karte. was kann damit sein?
« Antwort #14 am: Do 18.10.2007, 19:11:52 »
Auf der Karte sind Jumper, oder Dip Schalter, gib mal durch wie die Stehen!
Und du kannst ja dir Simms mal raus machen, und neu stecken vielleicht haben die ja Kontaktprobleme.
« Letzte Änderung: Do 18.10.2007, 19:15:09 von tuxie »
« Antwort #15 am: Do 18.10.2007, 19:13:29 »
Achja wieviel ST-Ram hast du?
Ansonsten schick sie mir mal da schau ich sie mir mal an!
guest2026
« Antwort #16 am: Do 18.10.2007, 19:36:44 »
hier ist ein bild ...
guest2026
« Antwort #17 am: Do 18.10.2007, 19:37:46 »
st-ram ist 2mb
« Antwort #18 am: Do 18.10.2007, 19:40:15 »
Mit der ST-Ram Karte kann es aber garnicht sein.
2MB Sind On-Board und wenn du die Linke Karte mir den 2 Steckverbindungen Steckst sollten es 4 oder 10MB sein.
guest2026
« Antwort #19 am: Do 18.10.2007, 19:41:12 »
dit stimmt mit der karte sinds dann 4mb
