Autor Thema: Spectrum 1 (ET4K) NVDI5 Xaaes  (Gelesen 19864 mal)
« am: Mi 12.09.2007, 22:48:20 »
Hallo @all,
ich habe wieder mal ein problemchen wo ich nichtmehr weiter weiß.
Ich habe jetzt für meinen TT eine Spectrum 1 ET4000 Graka. Diese läuft auch 1a unter Magic und Single Tos, ich bekomme sie aber nicht unter Mint zum laufen. Ich habe momentan keine Ahnung warum. Er startet 1a das Mint, und wenn ich dann aus der Console heraus xaaes starte dann erscheinen die Ausgaben von xaaes bis zu der Zeile Loading AES Driver und da bleibt er dann stehen. Ich habe auch schon verschiedene Reihenfolgen im Autoordner versucht aber ohne erfolg.  Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte, ich glaub mit meinem Multiboard damals hatte ich das gleiche Problem.
Offline OnkelTom71
Re: Spectrum 1 (ET4K) NVDI5 Xaaes
« Antwort #1 am: Mi 12.09.2007, 22:51:30 »
Ich würde mal auf die Auflösungseinstellungen tippen. Sonst wüsste ich aber auch nicht weiter...  ???
« Antwort #2 am: Do 13.09.2007, 09:42:05 »
MiNT/ XaAES ist ziemlich flexibel im Umgang mit Auflösungen.
Könnte es sein, daß es am MiNT-Speicherschutz liegt?
« Antwort #3 am: Do 13.09.2007, 10:02:19 »
Ist nicht Aktiv!!
« Antwort #4 am: Do 13.09.2007, 10:18:47 »
Hmmm - kannst Du ohne den Treiber starten und den dann nachladen?
Evtl. bekommst Du eine Fehlermeldung, die Dir was sagt, obwohl ich es nicht glaube.
Oder versuch mal, die Spektrum mit einer ST-Standardauflösung zu starten und erst später umzuschalten.
« Antwort #5 am: Do 11.10.2007, 22:01:50 »
bin mal wieder am Experimentieren, kann ja nicht sein das ich das Xaaes nicht mit der Spectrum zum laufen bekomme.
Ich habe wirklich schon viel probiert. Aber ich komme nicht zum erfolg.
Hat den keiner eine ET4000 mit NVDI am laufen und nutzt dazu Mint/xaaes. Ich rede nicht von der Nova. Ich habe auch schon die nova Treiber versucht, aber die Funktionieren nicht. Da bekomme ich nur 2 Bomben.
Ideen??
« Antwort #6 am: Do 11.10.2007, 22:02:51 »
Wenn ich mit 640x400 Starte, bekomme ich einen Busfehler.
afalc060
« Antwort #7 am: Fr 12.10.2007, 18:15:12 »
In der Xaaes config mal den Bereich der Auflösungseinstellung überprüfen bitte oder auch mal posten
« Antwort #8 am: Fr 12.10.2007, 21:52:28 »
der Teil ist komplett raus genommen, weil dieser nur für die Standardauflösungen gedacht ist oder?
afalc060
« Antwort #9 am: Fr 12.10.2007, 22:31:33 »
öh, jau. das wäre dann mode 1
aber setzt doch mal spasseshalber wie in der cnf beschrieben dieses bit 15
#   15               Additive mode bit for non standard resolutions
#                    If set, use the default screen resolution as preset by
#                    CentScreen.
