Autor Thema: TOS 2.06 in ATARI Stacy  (Gelesen 21899 mal)
Offline Arne
« am: Mi 05.09.2007, 00:45:49 »
Ich habe noch zwei TOS 2.06 Roms rumliegen und frage mich nun ob es sehr aufwändig ist diese in einen Stacy einzubauen.
Da der Stacy mit TOS Rom 1.04 arbeitet dürfte das so direkt wohl schon mal gar nicht passen, aber evtl. gibt es ja noch eine andere Möglichkeit.
Re: TOS 2.06 in ATARI Stacy
« Antwort #1 am: Mi 05.09.2007, 06:52:11 »
theoretisch sollte es ganau so möglich sein das Tos2.06 in der Stacy zu verbauen. Es wird jedoch eine Umadressierung benötigt da 1. das Tos2.06 größer ist und in einem anderem Adressraum liegt.
Aber interresant wäre ob die Stacy ein Modigiziertes Tos hatte? Wenn nicht kann ich dir ne Schaltung zukommen lassen. Kann auch GAL´s brennen!!
« Antwort #2 am: Mi 05.09.2007, 08:35:00 »
Ich würde lieber versuchen, eine Pak3 einzubauen, die dann ein TOS 3 mitbringt.
Bauanleitung liegt auf der EasyMiNT-Seite.
Offline Arne
« Antwort #3 am: Mi 05.09.2007, 08:59:47 »
Wie nu?
Es gibt ein TOS 3 das auf den 16 Bittern läuft?
« Antwort #4 am: Mi 05.09.2007, 09:04:31 »
Die Pak3 hat einen 030. Und damit kann man ein TOS 3 nutzen, man kann es aber auch lassen iirc.
Offline Arne
« Antwort #5 am: Mi 05.09.2007, 09:37:25 »
Ach so...
Naja, nee. Das wäre dann doch etwas zuviel des guten.
Zum einen habe ich ja auch noch `nen TT und zum anderen will ich den Stacy auch nicht ganz verbasteln.
Aber ein einfach einzubauendes TOS 2.06 hätte ich schon ganz gerne.
« Antwort #6 am: Mi 05.09.2007, 12:07:29 »
Naja - Du brauchst eine TOS 2.06 Karte, und die braucht auch Platz.
Deshalb fände ich persönlich die Pak interessanter...
« Antwort #7 am: Mi 05.09.2007, 12:28:07 »
Du kannst es auch Frei verkabeln das geht, d.h. das die Roms in die Sockel gesteckt werden. Einige beinchen müßen daszu umgebogen und einige nach oben gebogen werden. Dann muß noch die Logic zur umadressierung ran (in der Regel 1 GAL).
Hier gibts ne Anleitung
http://atari4ever.free.fr/#tos
Offline Arne
« Antwort #8 am: Mi 05.09.2007, 13:44:29 »
Danke für den Link.
Ich kann das jetzt aber gerade nicht lesen, darum einfach mal ganz plump gefragt:
Ich würge da einfach (unter Verlust von ein paar Beinchen) die zwei ROMS in die eigentlich zu kleinen Sockel und löte einen Widerstand(?) um und dann läuft TOS 2.06 in einem normalen ST?
Das wäre ja sensationell!
« Antwort #9 am: Mi 05.09.2007, 13:50:54 »
Nein das geht so nicht.
1. Würde ich dir empfehlen einen Sockel zu nehmen und an dem Sockel die Beinchen umbiegen.
2. Du benötigst denn Adressumdecoter damit das neue Tos vom ST an der richtigen Adresse gelesen werden kann. Da das 2.06er es wie gesagt an einer anderen Adresse sich befindet wie wo es der ST nicht erwartet.
Wenn ich bischen Zeit habe, kann ich mir mal was ausdenken wie man das am besten lösen kann. So das du sie nur noch einsetzen brauchst.
TSchau ingo
Offline Arne
« Antwort #10 am: Mi 05.09.2007, 17:03:51 »
Danke, aber mach Dir bitte nicht zu viel Mühe!
guest774
« Antwort #11 am: So 16.09.2007, 19:36:01 »
in meinem Stacy ist TOS 2.06  eingebaut. Es steckt in den beiden Fassungen für das Original TOS. Nur ein Kabel ist extra verlegt.
Habe ich aber nicht selbst eingebaut, sondern Markus Dinther (Kerpen bei Köln) - den gibt es wohl immer noch, damals hiess seine Firma COMPUSIC.
Grüsse
Dieter
