Autor Thema: Suche dringend 2,5" Hard Disk  (Gelesen 19742 mal)
Offline Johannes
« am: Do 02.08.2007, 18:34:52 »
ich suche folgendes
2,5" Hard Disk IDE, Kapazität 60-120 MB
Bei ebay bekommt man nur > 2 GB :-(
Als, wenn jemand noch so was rumliegen hat, vllt. sogar schon mit HardDisk Treiber für einen Atari drauf, wäre das super!
Grüße
Re: Suche dringend 2,5" Hard Disk
« Antwort #1 am: Do 02.08.2007, 19:04:31 »
Du weißt aber schon, daß der Adapter im ST-Book Falcon-kompatibel ist und also bis 128 GB schlucken dürfte?
Ich hätte noch ein Gig da.
Und evtl. fünf.
Offline Johannes
« Antwort #2 am: Do 02.08.2007, 21:59:14 »
ernsthaft? :D
« Antwort #3 am: Do 02.08.2007, 22:03:43 »
Aber sicher.
Problem beim ST-Book ist es nur, diese Platten auch ausnutzen zu können.
Geht eigentlich nur mit MiNT, und MiNT braucht mehr als ein MB Ram... ;)
guest774
« Antwort #4 am: Fr 10.08.2007, 17:15:29 »
bei mir läuft eine 2,5" IDE Hard Disk in einem Mega ST.
Unter TOS 2.06. Mit dem Atari Originalfestpattentreiber
AHDI 6 (AHDI braucht sehr wenig Speicher). Die Festplatte hat 1,3 GB.
Die maximale Partitionsgröße mit diesem Rechner (und wohl auch im serienmäßigen ST-Book) in dieser Konfiguration (ab TOS 1.04) sind ohne speicherfressende Verrenkungen 500 MB.
Eine 2 GB 2,5" Harddisk könnte man mit 4 oder mehr Partitionen einrichten und in den alten ATARIs laufen lassen.
So kleine Festplatten gibt es wohl NEU nicht mehr.
Es gibt aber neue CF-Karten (Compact Flash) die man mit einem Adapter als IDE-Festplatte betreiben kann.
die gibt es von 128 bis 8000 GB neu zu kaufen. Es gibt auch kleinere aber nicht NEU.
Ich könnte eine gebrauchte 2,5 " aus einem alten Powerbook anbieten und fertig eingerichtet für 10 Euronen verkaufen, wenn die anderen Vorschläge nichts sind.
Man kann auch ein Uralt-Notebook bei EBAY oder sonstwo für einen Appel und ein Ei kaufen, die Festplatte ausbauen und den Rest entsorgen.
Grüsse Dieter
guest774
« Antwort #5 am: Fr 10.08.2007, 17:17:52 »
es sind natürlich 128 bis 8000 MB!
Dieter
« Antwort #6 am: Fr 10.08.2007, 19:02:14 »
Sicher das es schon 8GB CF gibt, dachte da ist momentan bei 4GB Schluß?
Offline OnkelTom71
« Antwort #7 am: Fr 10.08.2007, 20:03:31 »
Nö, es gibt sogar schon 12GB CF Karten (8GB natürlich auch)...  ;)
« Antwort #8 am: Fr 10.08.2007, 20:04:50 »
Na das wußte ich nicht. Jetzt weiß ichs  ::)
« Antwort #9 am: Fr 10.08.2007, 23:50:12 »
Hmmm - aber ob die samt Adapter in ein ST-Book passen?
Wäre natürlich mal eine Idee. :)
Offline OnkelTom71
« Antwort #10 am: Sa 11.08.2007, 00:14:56 »
Ist sicher OT (kannst Du gerne in ein passendes Forum verschieben, Jens, wenn Du willst), aber ich frage mich schon die ganze Zeit, ob CF oder sonstige Flash Karten der richtige Ersatz für Festplatten sind. Flash Speichermedien vertragen doch nur eine begrenzte Anzahl von Schreibzugriffen bzw. "Wiederbeschreibungen". Ist dann die Lebensdauer damit nicht viel kürzer als bei Festplatten?
« Antwort #11 am: Sa 11.08.2007, 00:33:06 »
Nimm doch diese Microdrives, das sind ja richtige Festplatten aber eben im Microformat.
Mfg
Ingo Uhlemann
Offline OnkelTom71
« Antwort #12 am: Sa 11.08.2007, 00:47:25 »
Stimmt, das ist eine Alternative. Ich hoffe allerdings, dass ich den SCSI -> IDE Adapter mit der 2,5" Festplatte ans Laufen bekomme.
« Antwort #13 am: Sa 11.08.2007, 01:11:27 »
Frage ich mich auch.
Grundsätzlich ist das wohl ein Problem.
Allerdings denke ich, daß eine Flash Karte für Ataris relativ ok sein sollte, da man ja nicht z.B. dauernd solche Scherze betreibt wie das Ram auszulagern oder so.
Browsercaches könnten die Lebensdauer verkürzen, aber dafür könnte man ja eine zweite Karte nehmen, die nur Cache spielt.
Ich könnte mir auch gut eine Karte als C: vorstellen, wenn ich das Sys auf einer Platte eingerichtet hätte.
Einmal rüberkopieren und nie wieder was dran ändern,  ;D dann sollte das schon ok sein. :)
