Autor Thema: 1084s RGB Bild läuft  (Gelesen 17375 mal)
guest1919
« am: Mo 30.04.2007, 11:05:01 »
Hi Ihr,
ich habe meinen 1040STF per RGB Kable an nen Commodore 1084s angeschlossen, leider
läuft das Bild aber. Ich habe es an zwei verschiedenen
1084s getestet, immer das selbe :-(
Ich konnte auch keine Poti im 1084 finden wo ich
das etwas manipulieren kann.
Hat jemand von euch ne Idee ?
gruss karsten
Re: 1084s RGB Bild läuft
« Antwort #1 am: Mo 30.04.2007, 11:29:06 »
Ich denke da fehlt ein Syncronsignal am ST, hast du einen zweiten zum Testen oder dein Kabel hat nen Treffer.
TSchau Ingo
guest1919
« Antwort #2 am: Mo 30.04.2007, 11:37:19 »
Nein,
leider habe ich keinen zweite ST zum testen da, ich werde mal das Kabel durchmessen.
Allerdings funktioniert ST-Hoch mit nem anderen Kabel
an meinen VGA TFT, von daher sollte der ST doch
das Synchronsignal liefer oder ?
Dann bliebe wirklich nur das Kabel.
gruss und danke
karsten
guest1919
« Antwort #3 am: Mo 30.04.2007, 11:46:46 »
Hmm,
Vsync liegt an auf Pin 7 (RGB seitig)
« Antwort #4 am: Mo 30.04.2007, 11:52:30 »
Du hast ja die Signale
Csync
R
G
B
Vsync
Prüfe ob diese auf beiden seiten anliegen
RGB sollte einen Spannungswert von 0,5-1,5V besitzen.
Vsync bis 3,5V
Csync sollte auch etwa so liegen
« Antwort #5 am: Mo 30.04.2007, 11:54:31 »
Was noch eine möglichkeit wäre, ist das der ST denn Color Monitor nicht erkennt. Da wäre ein Schaltkreis der zum MFP geht defekt. Aber das schliessen wir erstmal aus.
TSchau Ingo
guest1919
« Antwort #6 am: Mo 30.04.2007, 12:00:58 »
Den Monitor sollte er ja erkannt haben, die St-MED Auflösung ist aktiv und ja auch alles erkennbar.
