Autor Thema: SCSI CD-Rom Treiber  (Gelesen 32112 mal)
guest1901
SCSI CD-Rom Treiber
« am: Sa 21.04.2007, 21:40:51 »
Hi
Ich habe nun ein SCSI Laufwerk. Leider weiss ich nicht genau welcher Treiber der beste oder "empfehlenswerteste" für meinen TT030 ist. Könnt ihr mir sagen, welchen ich nehmen soll?
KingBecks
Offline ama
Re: SCSI CD-Rom Treiber
« Antwort #1 am: Sa 21.04.2007, 22:36:40 »
ich verwende an meinem TT die Treiber vom CD-TOOL Paket. Aber du kannst auch SPIN! ein Treiberpaket von Julian Reschke versuchen.
http://www.muenster.de/~reschke/soft.html
Leider funktioniert der Download Link von seiner Website nicht. Aber hier findest du auch das Paket: ftp://kurobox.serveftp.net:3021/mint/spin034.tos
Andreas
guest1901
« Antwort #2 am: Sa 21.04.2007, 23:04:47 »
Funktionieren die auch unter TOS?
KingBecks
« Antwort #3 am: Sa 21.04.2007, 23:30:44 »
wenn du nur für Tos verwenden möchtes, reicht ein Metdos 2.7
http://ftp.funet.fi/pub/atari/diskutil/metads27.zip
Wenn du hilfe bei der einrichtung brauchst, einfach Posten.
TSchau ingo
guest1901
« Antwort #4 am: So 22.04.2007, 10:47:04 »
Also...
Die Dateien hab ich alle in C:/AUTO kopiert. Aber wenn ich mich nicht verlesen habe, dann muss ich doch noch ein paar Änderungen in der CONFIG.SYS vornehmen. Was ich ändern muss weiss ich jedoch nicht!
Gruß KingBecks
« Antwort #5 am: So 22.04.2007, 11:01:49 »
Eigentlich brauchst du nur die ID für dein CD-Rom-Laufwerk ändern.
Welche SCSI-ID hat es, ich kann sie dir anpassen.
TSchau ingo
guest1901
« Antwort #6 am: So 22.04.2007, 11:07:36 »
Wenn ich nur wüsste was eine SCSI-ID ist  ;D ;D ;D
KingBecks
Offline ama
« Antwort #7 am: So 22.04.2007, 11:44:50 »
Jedes Gerät am SCSI Bus muß eine eigene ID haben. Diese wird entweder durch Jumper am SCSI-Laufwerk oder bei externen Geräten durch einen ID-Switch eingestellt.  Wenn du ein externes CD-ROM hast, schau mal auf die Rückseite ob dort ein Switch (Druckschalter) mit einer Zahl ist (0 bis 6). Diese Zahl ist die eingestelle ID des externen SCSI-Laufwerks.
Andreas
guest1901
« Antwort #8 am: So 22.04.2007, 11:58:49 »
Das ist nicht wirklich ein externes Laufwer. Das ist eigentlich ein internes Laufwerk das ich per Adapter an den SCSI Port vom atari angeschlossen hab ;D
Offline ama
« Antwort #9 am: So 22.04.2007, 12:20:10 »
Welches SCSI-Laufwerk verwendest du?
Andreas
guest1901
« Antwort #10 am: So 22.04.2007, 12:47:00 »
Was meinst du mit welches?
KingBecks
Offline ama
« Antwort #11 am: So 22.04.2007, 12:49:15 »
Schau auf die Rückseite von deinem Laufwerk. Dort kannst du Jumper setzen. Es könnte so aussehen.
Beispiel:
ID=1,
Parity= on
Terminierung = on
  I I I P       T
  D D D a       e
  1 2 4 r       r
| x o o x   o o x |
| x o o x   o o x |
Verständlich?
Offline ama
« Antwort #12 am: So 22.04.2007, 12:56:19 »
Welches? Na, Hersteller und Modell Nr.  (Die Jumper -Setzung von vorhin ist z. B. von einem TOSHIBA  XM3601).
guest1901
« Antwort #13 am: So 22.04.2007, 13:05:52 »
also we  ich das richtig verstehe sieht des bei mir so aus:
| °°°°°x°° |
| °°°°°x°° |
KingBecks
Offline ama
« Antwort #14 am: So 22.04.2007, 13:13:44 »
Ist auf dem Gehäuse keine Kennzeichnung der Jumper-Positionen?
guest1901
« Antwort #15 am: So 22.04.2007, 13:19:55 »
Doch...
|87654321|
8= RESERVED
7= DISABLE EJECT
6= 2048 / 512
5= TERMINATION-SHORT OFF
4= RESERVED
3,2,1=SCSI ID
Hoffe das hilft euch jetzt.
KingBecks
Offline ama
« Antwort #16 am: So 22.04.2007, 13:23:42 »
Jetzt wird einfach! Also die ID=0, Terminierung ist aus.
guest1901
« Antwort #17 am: So 22.04.2007, 13:28:04 »
Was heisst das nun schon wieder ??? Ich weiss ich stell mich tierisch doof an ;D
Wo muss jetzt der Jumper hin?
Was muss ich jetzt in der CONFIG.SYS ändern?
KingBecks
« Antwort #18 am: So 22.04.2007, 13:41:22 »
also kurzer abriß eines SCSI Buses.
An einem SCSI Bus hat jedes Gerät eine eigen Adresse (ID). Diese kann sein von 0-7. In der Regel ist die 7 vom Host (Rechenr bzw. Kontroller belegt).
Angenommen du hast eine Festplatte und ein CD-Rom am Bus hängen. Dann sollte die Festplatte die ID 0 erhalten (erstes Gerät) und dein CD-ROM die ID 1. Du könntest jetzt ja noch 4 weitere Geräte Anschliessen (theoretisch).
Diese Jumperung würde bedeuten das dein CD-ROM ID 1 besitzen würde. Also müßte in die Config.sys. die 9 als Laufwerksid eingetragen werden und fertig.
TSchau Ingo
guest1901
« Antwort #19 am: So 22.04.2007, 13:46:44 »
Und wie muss ich die CONFIG.SYS dann abändern?
KingBecks
