Autor Thema: NEWBIE: STX dateien  (Gelesen 28889 mal)
guest1909
NEWBIE: STX dateien
« am: Di 17.04.2007, 15:17:46 »
wie bekomme ich .stx Dateien die ich auf einem PC habe, auf eine Atari Diskette?
Sorry, wahrsch. ne Newbie Frage
Offline keili
  • Ich liebe Windows
Re: NEWBIE: STX dateien
« Antwort #1 am: Di 17.04.2007, 16:13:27 »
Leider gar nicht. Pasti ist zur Zeit nur zum Auslesen der Disketten geeignet. Eventuell wird es mal mit einer Catweasel-Karte möglich sein, die Daten auch wieder zurückzuschreiben.
« Antwort #2 am: Di 17.04.2007, 16:48:26 »
@ Keili:
Kann man aus dem .STX über Steem ein .ST machen, das man dann mit PaCifiST wieder auf Floppy bringen kann?
Offline keili
  • Ich liebe Windows
« Antwort #3 am: Di 17.04.2007, 17:15:03 »
Das hängt davon ab, ob die Ursprungsdiskette einen Kopierschutz hatte oder nicht. Falls nicht, sollte das eigentlich gehen.
Die Stärke von Pasti ist ja gerade, dass jeder Kopierschutz einwandfrei übertragen wird und damit auch als Image noch funktioniert. Es soll eigentlich auch nicht für 'normale' Disketten benutzt werden.
« Antwort #4 am: Mi 18.04.2007, 00:52:33 »
Ok, aber man könnte es also über Steem versuchen.
Offline michschmi
« Antwort #5 am: Mi 18.04.2007, 12:29:56 »
was ist denn Pasti?
Offline keili
  • Ich liebe Windows
« Antwort #6 am: Mi 18.04.2007, 15:17:44 »
Offline cyberish
« Antwort #7 am: Sa 05.11.2011, 16:18:54 »
@ Keili:
Hallo Jens!
hast du das mal ausprobiert? - Geht das ? Gibt es mittlerweile auf dem Atari selbst, welches das macht, ohne umwege über andere Systeme oder Emulation zu machen?
raphael
« Antwort #8 am: Sa 05.11.2011, 16:37:55 »
Habe ich nicht getestet und mich auch sonst nicht damit befaßt, kann Dir also keinerlei Infos geben.
« Antwort #9 am: Sa 05.11.2011, 16:59:14 »
Wenn auf dem .STX kein Kopierschutz ist, kann man einfach ein .ST oder .MSA daraus machen, einfach im STEEM mit JayMSA durchkonvertieren.
Auf eine physikalische Diskette kann man die nur mit einem Catweasel oder so (k.A. was das ist, jedenfalls Spezialhardware) zurückschreiben.
.STX ist für die breite Masse nur ein Read Only Format!
*edit* Nur Korrektur Rechtschreibung
« Letzte Änderung: Sa 05.11.2011, 22:23:24 von simonsunnyboy »
« Antwort #10 am: Sa 05.11.2011, 19:01:45 »
Auf eine physikalische Diskette kann man die nur mit einem Ctaweasel oder so (k.A. was das ist, jedenfalls Spezialhardware) zurückschreiben.
Infos zum Catweazel gibt's z.B. bei Vesalia.
« Antwort #11 am: Sa 05.11.2011, 19:54:26 »
@ssb:
Die Korrrektur hat sich einfahc nicht gelohnt. ;D
Aber vielen Dank für die Info. :)
« Antwort #12 am: Sa 05.11.2011, 22:23:55 »
Hab keine Probleme damit, das nochmal anzupassen  ;D
« Antwort #13 am: Sa 05.11.2011, 22:54:58 »
Ich gehe normalerweise so vor:
- STeEm starten
- Pause/Untbr (auf meiner Tastatur so bezeichnet) drücken
- STX in Pseudo-Drive A:
- unter Windows Ordner für den Diskinhalt in einem vom STeEm als Partition verwalteten UnterOrdner erstellen
- STeEm-Fenster anklicken und damit STeEm weiterlaufen lassen
- entsprechende Partition öffnen und sich bis zum entsprechenden Ordner vorklicken
- Drive A in das geöffnete Fenster ziehen
- falls Schwierigkeiten, Arbeit abbrechen (evtl. kopiergeschützte Quellen), ansonsten:
- A: leeren (nicht formatieren)
- edit: (hatte hier vergessen:)A - Info zeigen (Größe Leerdisk feststellen)
- Pause/Untbr ...
- Im Diskfenster mit Rechtsklick ein passendes ST-Image erstellen und dieses in B: einlegen
- unter STeEm Daten drauf kopieren
fertig
Hört sich zwar ein bißchen umständlich an, scheint mir aber der sicherste Weg!
edit: vor dieser ganzen Arbeit empfehle ich noch unter dem Wirtssystem (Win, Mac OS, Linux) die Original-STX kopiert zu haben, um eine Originalablage für Emubetrieb zu behalten!
« Letzte Änderung: So 06.11.2011, 13:22:24 von Burkhard Mankel »
Offline cyberish
« Antwort #14 am: Sa 05.11.2011, 23:20:03 »
Sehr schöne Hinweise!
Werde das mal so versuchen wie Burkhard dies beschreibt. Davor muss ich Steem unter Parallels und einem entsprechendem USB-Floppy testen...  :o
raphael
« Antwort #15 am: So 06.11.2011, 13:36:11 »
Ich habe den Thread noch einmal überflogen: Wenn es darum geht, Software in den Atari zu bringen, kann man auch folgendermaßen vorgehen: Ich praktiziere es immer so unter Windows:
- STeEm starten
- A - Info zeigen (Größe Leerdisk feststellen)
- STeEm verlassen
- Im Wirtssystem (Windows) in de n entsprechenden Ordner vorklicken (falls nicht schon offen)
- Daten auf formatierte Disk kopieren und zum Atari auf Festplatte transportieren (kopieren)!
- Im Atari passende evtl. Disk vorbereiten und umkopieren!
