Autor Thema: Problem mit FreeMint  (Gelesen 19120 mal)
Offline Gismo
« am: So 18.02.2007, 13:36:06 »
Vorweg ich habe keine Erfahrung mit Mint und der gleichen.
Ich habe es auch nicht instaliert es war schon auf der Platte vom TT drauf.
Als ich den TT damals geholt hab war sehr viel dabei unter anderem auch 2 ext. Festplatten.
Die Festplatten hatte ich vorher nie angeschlossen und nur über C gebootet wo auch alles ging was ich bisher ausprobiert hab.
Es ist wohl auch ein Mint Ordner drauf wurde aber nicht geladen.
etzt hab ich eine der Festplatten angeschlossen und es wird wohl Mint versucht zuladen oder es wird sogar geladen was ich nicht erkenne.
1. Woran erkenne ich das im Mint läuft?
2. Wenn ich jetzt die Auflösung von ST Low ändern will egal in welche hab ich dann wenn die geladen ist 4 Bomben.
Es ist bis auf 10MB ST-Ram und 16MB-TT-Ram keine andere erweiterung drin.
520ST/ST+  1040STF/STFM/E
CX85
C116
SchwedeII
Re: Problem mit FreeMint
« Antwort #1 am: So 18.02.2007, 16:44:40 »
DAs ist ganz einfach nzu erkennen. Hast Du ein Laufwerk U dabei, hast Du schon mal Multi-Tasking. kann aber noch MagiC sein. Hast Du aber im Laufwerk U noch `nen Ordner etc dabei, hast Du ganz sicher MiNT am laufen, es sei denn Linux ist drauf. (war`n Joke, den Unterschied würdest Du sicher merken) Kein U, kein MiNT...
Offline Gismo
« Antwort #2 am: So 18.02.2007, 19:18:35 »
Also Laufwerk U hab ich nicht vielleicht in der alten INF vom Vorbesitzer.
Sobald ich Laufwerke anmelde geht das nur bis G. Ich bin ja erst auf die Idee mit Mint gekommen als ich schon mal  den Hinweis auf  "konnte Mint nicht laden" bekam. Natürlich in Englisch und es war als die ext. Festplatte nicht initialisiert war.
Was ich auch nicht verstehe, ist wenn ohne ext. Festplatte gestartet wird, kann ich die Auflösung umstellen.
Boote ich mit ext. hab ich die 4 Bomben wenn ich die Auflösung umschalte.
Es mus irgend ein Program von der ext. geladen werden was bogt
CX85
C116
« Antwort #3 am: So 18.02.2007, 19:23:47 »
hast du denn im Auto Ordner eine Datei die sich mint.prg oder ähnlich nennt?
TSchau Ingo
Offline Gismo
« Antwort #4 am: So 18.02.2007, 19:38:29 »
Nee nur Mintset im Stamverzeichnis.
Und der Mint-Ordner ist nur auf der ext. Platte.
Und der FreeMint-Ordner kommt nur auf C wenn ext. Platte mit bootet.
Es ist aber auch ein riesen Kaos auf den Platten vollgepackt bis oben hin.
Und 90% der Sachen kenne ich nicht.
« Letzte Änderung: So 18.02.2007, 19:54:27 von Gismo »
CX85
C116
« Antwort #5 am: So 18.02.2007, 20:06:19 »
also wenn du in deinem Auto Ordner keine mint.prg haast , dann wird auch kein Mint geladen.
das mint vrzeichnis was du auf den platten hast, sind nur die Grundkonfiguration un die Treiber bzw. Kernelmodule.
Meist hast du dann eine extra partition die dann mit einem unix Dateissystem formatiert ist (ext2fs, minix)
TSchau Ingo
« Antwort #6 am: Mo 19.02.2007, 16:30:25 »
Ich denke mal, daß sich beim Anklemmen der externen Platten eine 'vordrängelt' und dadurch Laufwerk C: wird.
Und auf der sollte dann auch ein mint.prg sein.
gstoll
« Antwort #7 am: Mo 19.02.2007, 17:41:21 »
leer
« Letzte Änderung: Fr 24.09.2010, 08:24:04 von gstoll »
« Antwort #8 am: Mo 19.02.2007, 20:55:56 »
Hast Du MagiCnet?
MagiC kann man ausschließen, wenn man TOS x.00 hat.
Offline Gismo
« Antwort #9 am: Mo 19.02.2007, 22:49:15 »
Also ich habs jetzt, hab Mint Prog. in den Autoordner geschoben.
Jetzt hab ich auch Laufwerk U.
Warum Spiegelt Mint mir alle Laufwerke in U?
Allerdings hab ich jedes mal hinweiß auf zu alten Kernel beim Starten.
Aber wirklich stabiel ist das ganze nicht die kleinste Kleinigkeit und der TT bleibt hängen ???
CX85
C116
« Antwort #10 am: Di 20.02.2007, 00:53:33 »
Laufwerk U: zeigt Dir sämtliche Laufwerke und einige andere Dinge an.
Du kannst auch einstellen, daß Dein Daten-Ordner auf U: angezeigt wird, so daß Du nur ein Laufwerk hast, auf das Du dauernd zugreifen mußt.
gstoll
« Antwort #11 am: Di 20.02.2007, 19:38:36 »
leer
« Letzte Änderung: Fr 24.09.2010, 08:24:31 von gstoll »
« Antwort #12 am: Di 20.02.2007, 19:44:45 »
Auf dem Falcon ist es 4.00.
Und nach MagiCnet habe ich gefragt, weil dann auch ein paar Unix-typische Ordner auf U: sind.
