Autor Thema: Wie 9pinSubD an Falcon BlowUP030???  (Gelesen 20627 mal)
guest739
« am: Sa 10.02.2007, 17:16:25 »
habe eine Falcon BlowUP030 (ich glaube) HW-I bekommen. Ausserdem habe ich zwei Disketten ("soft only" & HW-I Treiber) und einen 9pol SubD female lose dazu.
Es ist aber nur ein Kabel an der Platine, was mich etwas verwirrt, da ich bei HW-I zwei Anschluesse zum Joystick-Port durchschleifen erwarte.
Hat jemenad eine Ahnung wie der SubD an das Kabel ran muss?
(falls es sich tatsaechlich um HW-I) handelt.
Kann ich irgendwie sicher feststellen welche BlowUP030 HW ich habe? --> ein Foto ist im Anhang
Danke schonmal vorab fuer Vorschlaege und Loesungen.
Gruss
snowman
Re: 9pinSubD an Falcon BlowUP
« Antwort #1 am: Sa 10.02.2007, 19:39:32 »
Aha,
hast du denn woll dir bei ebay gekrallt :-D
Schau mal in die Doits, das sind glaub ich Infos drin.
TSchau Ingo
guest739
Re: Wie 9pinSubD an Falcon BlowUP030???
« Antwort #2 am: Sa 10.02.2007, 19:41:56 »
e-Kauf, Klaro, war ohne den Stecker noch preiswerter :-)
Hab mal in die DOITF030 geschaut und BlowUP030 HW-I nicht gefunden.
Meine Errungenschaft sieht allerdings aus wie Screenblaster-III oder BlowUP030-HW-II.
Paddleport-Anschluesse fuer HW-II sind inden DOITs beschrieben allerdings farblich kodiert :-) --> mein Kabel ist einheitsgraues Flachband!
Kann also aus den DOITs nichts rauslesen und bin jetzt verwirrter als vorher.
afalc060
« Antwort #3 am: Sa 10.02.2007, 20:11:01 »
IMHO kann man sich auch direkt n Quarz auf's Mainboard löten und dann mit Videlity oder anderer Software auf externen Takt umschalten und dadurch höhere Auflösungen fahren. Dann braucht es nicht so externe Hardware wie die Blowup und so. Die Speedresolution und die FX-Card machen es auch intern. Auch die CT60 mit Busbeschleuniger. Der externe Eingang vom Videl für den Takt wird beschaltet. 40MHz sollten da ausreichend sein für ne anständige 800x608 Auflösung bei ausreichender Wiederholfrequenz. Allerdings sollte man dabei aufpassen sich seinen Moni nicht zu schrotten!
« Antwort #4 am: Sa 10.02.2007, 20:17:45 »
mhh habe ich nämlich auch beobachtet!!.
Irgendwo hatte ich unterlagen dazu gesehen, oder wars in den Chips n Chips oder wie die Docu heißt.
TSchau Ingo
afalc060
« Antwort #5 am: Sa 10.02.2007, 20:28:20 »
vielleicht Doit? Hab ich leider nicht zu Hand
guest739
« Antwort #6 am: Sa 10.02.2007, 20:55:14 »
Wollte eigentlich nich gleich nen Quarz auf mein Mainboard loeten  :o.
Der Falcon ist noch im ORIGINAL-Zustand (nur 20G HD und Eiffel fuer meinen Konsole-Umschlater).
@afalc060, beneide Dich um Deinen MILAN. Hab sowas nur auf Bildern gesehen und meistens mit geschlossenem Chassis.
« Antwort #7 am: So 11.02.2007, 04:22:30 »
Kinder - der höhere Takt liegt schon am Videl an, man muß ihn nur aktivieren.
Und genau das machen Videlity und Co...
Also nichts mich Mainboard erhitzen und quarzen und so... ;D
« Antwort #8 am: So 11.02.2007, 09:45:19 »
@Jens
Also ich habe das auch getestet aber richtig Nutzen kann man das nicht, da die Freqeunz des Monitor sehr weit runter geht und damit Spätestwenz nach 2h dir die Augen weh tun.
Ich meine er macht zwar 800x608 mit 256Farben aber mit nur 56Hz.
@Snowman
Hast du mal den BlowUp auf gemacht und geschaut ob die Pins beschrieftet sind.
TSchau Ingo
« Antwort #9 am: So 11.02.2007, 10:20:55 »
Ich scheine nicht so flimmerempfindlich zu sein.
Kann das den ganzen Tag ab.
Und den danach.
Usw... ;D
« Antwort #10 am: So 11.02.2007, 10:49:50 »
Kann aber auch sein das du einen Monitor hast der viel nachleuchtet so das es nicht so flimmert?
Also ich empfand es als unangenehm, kann aber auch sein das ich von meinem TFT verwöhnt bin :-)
TSchau Ingo
afalc060
« Antwort #11 am: So 11.02.2007, 11:51:40 »
videl interner takt ist glaub 25 MHz und externer ist 32 MHZ. richtig, man kann auf den 32 MHz umschalten. aber so angenehm ist 32 MHz dann doch dicht. deshalb die lösung mit extra Quartz.
guest739
« Antwort #12 am: So 11.02.2007, 17:13:11 »
@tuxi
Keine Beschriftungen auf dem PCB.
Sogar die Oberflaeche eines IC's ist abgeschabt (womoeglich um eine Identifizierung zu verhindern und damit einem hacking zu entgehen  ??? ).
Hab aber die Kontaktdaten vom Entwickler. Werde den Kollegen mal triggern (falls er noch da existiert, wo sein e-mail hinzeigt  :) ).
« Antwort #13 am: So 11.02.2007, 18:13:35 »
Kann aber auch sein das du einen Monitor hast der viel nachleuchtet so das es nicht so flimmert?Ingo
K.A. Ich kenne mich da nicht so aus.
Aber ich nutze den Falcon an unterschiedlichen Monis.
