Autor Thema: TosCard + HD Modul in 1040STE  (Gelesen 15245 mal)
Offline polo914
« am: So 14.01.2007, 14:03:44 »
wollte gestern eine TosCard 2.06 und ein HD Modul in meinen
1040 einbauen und musste feststellen das der einbau der TosCard garnicht geht die 68000er nicht als 64er Sockel vorhanden ist sonder ich PLC-Sockel ist die richtige Bezeichnung für die vorhandene Version.
Dabei hab ich festgestellt das TOS 1.06 schon gesockelt ist.
Kann ich jetzt einfach die TOS2.06 Rom einstecken und es läuft?  ???
oder geht das nur mit der TOSCard?
Wenn ja welches ROM muss wohin?
Auf den ROM steht Chip Code EE und E0
welches muss wohin beim 1040STE  ???
U103 = LO
U102 = Hi
Olli
Außerdem wollte ich ein HD-Modul einbauen und habe
festgestellt das der vorhandene Chip WD1772 PH 02-02
schon vorhanden ist, muss das HD-Modul überhaupt noch eingebaut werden?
um 1,44MB Disks lesen zu können?
Atari 520ST 1MB  Tos 1.00,  Atari 1040STE 4MB Tos 1.06, Mega STE, Mega ST4 mit TOS-Card, Satandisk
Re: TosCard + HD Modul in 1040STE
« Antwort #1 am: So 14.01.2007, 14:35:20 »
ja also beim STE sollte das gehen, muß eber gleube ich zwei lötbrücken umlöten.
Und das HD Modul macht die Umschaltung zwischen DD und HD, d.h. du benötigst das auf jedenfall.
Schau mal bei mega-hz auf die Webseite, der hat da auch viele Schaltpläne, vielleicht ist auch der dabei denn du suchst.
TSchau ingo
frank.lukas
« Antwort #2 am: Di 16.01.2007, 04:18:29 »
... nachschauen im Chips & Chips (chips_x.lzh)
http://storage.atari-source.com/atari/mirrors/
Als HD Controller funktioniert nur ein AJAX Chip aus einem Atari Mega STE, Falcon oder Atari TT. Der 1040STE braucht ein HD Modul und am besten eine alte Teac Floppy.
http://www.wrsonline.de/teac.html
Offline mega-hz
  • geht nicht gibs nicht...
« Antwort #3 am: Di 16.01.2007, 23:57:27 »
Das stimmt nicht ganz:
Ein AJAX Chip muss es NICHT sein, ein 02-02 reicht schon! (Für HD, für ED dann AJAX..)
Habs schon mehrfach erfolgreich gemacht mit den im ST verbauten 0202ern!
Bei Gelegenheit werde ich das Layout der HD-Modul Platine raussuchen und GALs brennen, dann gibt es das Modul wieder zu kaufen!
Wolfram.
