Autor Thema: MiNT Fehlermeldung nach frischer Installation  (Gelesen 33421 mal)
« am: Di 05.12.2006, 19:35:57 »
Moinmoin.
Wenn das frisch installierte EasyMiNT auf meinem Falcon startet, dann wirft es nach dem Einbinden der Netzwerkkarte beim Suchen von Netzlaufwerken (von denen ich ihm nichts erzählt habe), folgende Fehlermeldung aus:
init: file not found.
Sonst nichts.
Und diese Meldung kommt x-mal...
Der Falcon läuft gerade ohne Monitor (den habe ich gerade am PC), und ich kann mir vorstellen, daß er immer noch sucht, aber nicht findet...
Das war jetzt die zweite frische Installation, und bei der ersten war es genauso.
Tipps, Tricks, Ratschläge?
Danke.
SchwedeII
Re: MiNT Fehlermeldung nach frischer Installation
« Antwort #1 am: Di 05.12.2006, 20:07:53 »
Welche Installation hast Du denn gewählt? init sollte eigentlich mit Installiert sein. Wenn Du Easy-MiNT mit Netzwerk installiert hast, solltest Du alle Pakete, mit Ausnahme von Devel(opement), das brauchst Du nur, wenn Du programmieren willst, und X11, das ist nach meiner Meinung Überflüssig, XaAES ist um Klassen besser, installieren. Ich hab damit keine Probleme.
afalc060
« Antwort #2 am: Di 05.12.2006, 22:31:03 »
läuft soweit nun. nach ner icq session. problem ist nun die netzwerkanbindung. dateien scheinen korekt zu sein, aber es gibt trotzdem ein 'network unreachable' da weiss ich nun nich mehr weiter
« Antwort #3 am: Mi 06.12.2006, 09:54:35 »
Also:
Installiert sind basic.tar, standard.tar, net.tar, XaAES und Teradesk.
Bei der Installation der aktuellen Beta (1-16-cur) kann man leider nicht auswählen, daß XaAES nach dem Starten geladen wird.
Da ich (noch) keinen Plan von der Bash habe, habe ich den nicht empfohlenen Gemdesk ausgewählt.
(Bei CrippleMiNT kann man nach Mint noch wunderbar Geneva in den Auto-Ordner legen und aus der Desktop.inf Gemini nachstarten lassen)
Der Gemdesk wurde leider nicht geladen, sondern es kam der Fehler mit der Init, also der Commandline.
Das könnte ein Fehler von EasyMiNT, also dem Installer sein, was ich aber nicht beurteilen kann.
XaAES und Teradesk werden inzwischen geladen, vielen Dank an Rudi. :)
Was nicht geht, ist das Netzwerk.
Da ich ziemlich sicher bin, daß ich das richtig eingetragen habe (Rudi anscheinend auch), kann ich mir nur denken, daß ich den falschen Treiber für den Ethernec erwischt habe.
Hat da jemand einen definitiv unter MiNT laufenden?
Wäre toll.
Was bei mir noch kommt:
Tera wird gegen Gemini ausgetauscht.
Installation aller Pakete auf meinem TT. ;D
Offline michschmi
« Antwort #4 am: Mi 06.12.2006, 11:05:04 »
Also:
Wäre toll.
Zwei Fragen hierzu:
Was ist Gemdesk? (hab ich noch nie gehört)
Und dann: Sind deine Netzwerk.inf.Dateien alle Unix-Zeilenenden-kompatibel gespeichert? (am Besten mit qed prpüfen!!)
Und: In der Mint.cnf wird durch die Variable INIT ein Teil von Mint initialisiert.
« Antwort #5 am: Mi 06.12.2006, 11:24:32 »
Zwei Fragen hierzu:
Gemdesk: Der ganz normale Desk, der unter TOS kommt.
Und die Netzwerk Dateien sind mit Maankes e-nick erstellt.
Qed v. 4.00 will nicht laufen.
Offline caesar
« Antwort #6 am: Mi 06.12.2006, 11:47:35 »
Unter GEMDesk unter Mint läuft das nicht.
« Antwort #7 am: Mi 06.12.2006, 13:32:39 »
Das ist mir zu pauschal:
Mit CrippleMiNT lief es.
Aber ich denke mal, daß das nicht uptodate ist.
Gibt es eine lauffähige Version von Qed für ein aktuelles MiNT?
Offline caesar
« Antwort #8 am: Mi 06.12.2006, 14:23:53 »
Na gut: unter Mint 1.12 auf einem Megaste lief qed 4 nicht... ;)
Offline michschmi
« Antwort #9 am: Mi 06.12.2006, 14:39:00 »
Zwei Fragen hierzu:
 :o :o was qed läuft nicht  :o :o . Also mir ist noch keine qed Version unter gekommen, die unter Mint 1.15.x und Naes 1,6/2,0/Xaaes x.x nicht lief. Das kann nicht sein ;).
Trotzdem solltest du die Dateien mal überprüfen bezgl. der Zeilenenden und auch bzgl. Schreibschutz (hat es alles schon gegeben ;) )
« Antwort #10 am: Mi 06.12.2006, 14:58:54 »
Also daß Qed nicht läuft, ist eindeutig.
Rudi sagte auch sowas von einer neueren Version.
Es gibt glaube ich eine relativ neue Version, an der sonstwieviele Leute rumgeschrieben haben, um bestimmte Features zu haben.
Die müßte auch definitiv MiNT kompatibel sein.
Offline michschmi
« Antwort #11 am: Do 07.12.2006, 13:00:03 »
ich habs mal gescheckt. Die Version bei http://xaaes.atariforge.net ist auch "nur" die Version 5,05 von Heiko Achilles. Aber die ist ja geradezu optimal :)
« Antwort #12 am: Do 07.12.2006, 18:29:09 »
Ich habe seit heute morgen/ mittag (na ja, nach dem Aufstehen eben... ;D ) die 5.02 von Qed.
Danke allen Anwesenden für die bisherigen Bemühungen.
Meine Einstellungen scheinen richtig zu sein, trotzdem mag der Falcon unter MiNT den Ethernec nicht.
Ich werde das nochmal auf einem TT testen.
SchwedeII
« Antwort #13 am: Do 07.12.2006, 18:35:48 »
Na, da brat mir doch einer 'n Storch, ich hab gestern 'nen Beitrag geschrieben und der ist nicht drin...
1. Beim Initiieren der Netzwerkkarte gibt das System Meldungen raus. Mit ctrl-s stoppen, aufschreiben und mal hier anbringen, das sagt meist schon viel aus. Zumindest, ob die Treiber geladen und die Hardware bereit sind.
Dann gibt es noch so 'ne Sache, aus der ich nicht schlau geworden bin, bei mir hatte der Installer das Problem gebracht, dass das MiNTNet mit en0 gestartet wurde, die Dateien aber mit ne0 konfiguriert wurden. Hat mir lange Kopfzerbrechen bereitet.
« Antwort #14 am: Fr 08.12.2006, 01:23:34 »
Bei mir steht ne0 drin, und die Meldungen des Treibers beim Start sehen auch alle gut aus.
Für Sting mußte ich mich ja auch mit Netzwerk auseinandersetzen, und das sollte mir jetzt eigentlich zugutekommen.
Wie schon gesagt, werde ich mir wohl mal das Komplettpaket auf einem TT gönnen.
Vierer Platte rein, 256er Bootpartition, EasyMiNT Pakete auf externer Platte, damit ja genug Platz da ist. :D
@ Schwede:
Mir sind gestern zwei Postings und eine PM an Dich abhandengekommen. Der Falcon konnte dem Server nicht begreiflich machen, daß der die Sachen hier reinschreiben sollte.
« Antwort #15 am: Mo 11.12.2006, 07:32:46 »
So, zweite Runde:
EasyMiNT auf meinem TT.
Wie erzähle ich's meinem Kind?
MiNT findet angeblich XaAES nicht bzw. XaAES findet selber irgendwas nicht. Das geht aus der Meldung nicht hervor.
Außerdem behauptet MiNT beim Sys-Start wieder, daß das Netzwerk nicht zu erreichen ist.
Naja - muß jetzt arbeiten, sehe nachher mal weiter.
SchwedeII
« Antwort #16 am: Di 12.12.2006, 19:46:34 »
na dann mal frisch an's Werk:
Meldungen für die Netzwerk-Hardware brauche ich mal.und zwar die von der:
Netzwerkkarte.xif  ;)
slip.xif
sockdev.xdd
Die Ausgabe des Netzwerkes am Ende, bitte komplett, (was da mit "network unreaceable" endet.
Und dannbenötige ich noch den Inhalt der /etc/sysconfig/config.if
So, dann mal an's Werk.
Ach so, was steht denn nach configuring interfaces.
« Letzte Änderung: Di 12.12.2006, 19:57:44 von SchwedeII »
« Antwort #17 am: Di 12.12.2006, 23:43:42 »
Ich sehe gerade, daß die Netzwerkfehlermeldung nicht mehr kommt. Und ich habe keine Ahnung, warum.
Dafür ist er aber nicht bereit, XaAES zu laden, was ich sehr schade finde.
Fehlermeldung:
pid 4 (AESSYS): BUS ERROR: User PC=2D3A0A8, Address: FF1212 (basepage=1098130)
Darunter ein blinkender Cursor.
Ich klemme wohl morgen mal den Falcon an, denn der hatte ja nur das Netzwerk-Problem.
Wenn das liefe, dann wäre mir schon sehr geholfen. :)
SchwedeII
« Antwort #18 am: So 17.12.2006, 11:12:58 »
hmm, versuch mal Cripple zu starten und dann dein Xaaes hochzufahren. Weisst Du mit dem Unix bescheid?
« Antwort #19 am: So 17.12.2006, 16:19:04 »
Wie - mit dem Unix Bescheid?
