Autor Thema: TOS Umschalter  (Gelesen 16963 mal)
TOS Umschalter
« am: Di 14.11.2006, 20:05:45 »
hier mal ne harte Nuss für die richtigen Hardware-Freaks.
Stellt Euch mal meine folgende Konstellation:
a) Mega St4, clean
b) 6 Chips mit zusammen (!) Tos 1.4 UND KAOS. Umschaltung funktionert(e) perfekt über einen Wechselschalter, wobei Pin 20 aller 6 Chips gegen 0V respektive 5V geschaltet werden. Klasse Sache bis dahin.
c) auf dem 68000 schupps einen Ideal Adapter von Gellermann & Fellmuth mit IDE (CF-Karte funzt mit HDDriver 8.16 hervorragend!) und TOS 2.06 gesteckt. Auch toll.
d) zusätzlich als kleine Hürde noch einen PC-Speed dazwischen als Sandwich (eher unwichtig für meine Frage, sieht aber Klasse aus und wer weiss, wozu es gut ist)
Jetzt kommt es: wie schalte ich mit einem zweiten Wechselschalter zwischen TOS 2.06 und den beiden TOS 1.4/KAOS um?
Schalter auf TOS 2.06 funzt 1A.
Schalter auf TOS 1.4/KAOS dann aber leider nicht mehr (obwohl es -siehe a)- für sich allein funktioniert hat).
Da kommt nur noch ein weißer Bildschirm.
Problem erkannt? Falls nein, bitte Fragen. Falls ja, bitte Antwort.
Übrigens: richtig gezählt. Die ganze Sache bietet 3 hardwareseitige TOS-Versionen zur Auswahl. Kompatibler geht es kaum! Fragt hier nicht nach dem Sinn, sondern macht eine eigenes Thema dafür auf.
Gruss Gaga
Stosser
Re: TOS Umschalter
« Antwort #1 am: Di 14.11.2006, 20:28:35 »
Sowie ich es sehe sollte man ein Schalter für das 2.06 so beschalten das man das 2.06 abschalten kann, und durch das abschalten der 2.06 die Masse von 2.06 Jumper auf den Masse Pin des Schalter für das 1.04 / Kaos legt, so das das 1.04 / Kaos erst aktiv werden kann wenn 2.06 ausgeschaltet ist.
Da ja TOS 2.06 eine andere einsprung adresse (0xE00000) hat wie das TOS 1.04 / Kaos (0xFC0000) kann man durch solch eine beschaltung immer nur ein TOS betreiben.
So sollte es Funktionieren, aber ich bin auch gespannt wie es andere machen würden.
Re: TOS Umschalter
« Antwort #2 am: Di 14.11.2006, 20:47:57 »
der Vorschlag klingt gut. Werde ich mal ausprobieren.
Aber: m.E. wird durch meinen zweiten Wechselschalter das TOS 2.06 schon ausgeschaltet. Zur Info: der erste Schalter schaltet nur zwischen TOS 1.4 und KAOS hin und her. Er ist deaktiviert, wenn ich mit dem zweiten Wechselschalter das TOS 2.06 einschalte. Ist letzteres aus, geht aber leider auch der erste Schalter nicht mehr. Kurios, nicht wahr?
Die Lösung der Verbindung der beiden Schalter liegt nahe...
Richtig ist: es geht immer nur eine TOS-Version und das auch nur nach einem Hardwarereset bzw. off/on.
Gruss Gaga
Offline Gismo
Re: TOS Umschalter
« Antwort #3 am: Mo 19.03.2007, 08:37:11 »
@Gaga
Ich kann Dir zwar nicht zur Lösung helfen aber Du evtl. mir.
Du schreibts:
Kannst Du mir evtl. ein Foto oder eine Anleitung zum IDE Adapter zeigen?
Ich vermute mal ich habe den gleichen Siehe meine Frage:
http://forum.atari-home.de/index.php?topic=3652.0
520ST/ST+  1040STF/STFM/E
CX85
C116
Re: TOS Umschalter
« Antwort #4 am: Mo 19.03.2007, 08:45:18 »
@Gismo kannst du mir eventuell ein Gutes Foto von denn Anschlüßen auf der Oberseite machen, oder mal Schreiben was daran steht!
Offline Gismo
Re: TOS Umschalter
« Antwort #5 am: Mo 19.03.2007, 09:18:52 »
Beschrieben habe ich es schon und das Foto geht leider nicht besser :
der untere der beiden Eproms hat rechts 3 Stifte (ohne Bezeichnung)
der obere Eprom hat rechts 1 Stift als R Bezeichnet
unter dem 68000er Sockel die 5 polige Stiftleiste ist von 1 bis 5 bezeichnet
Und hald + und - oben links
CX85
C116
Re: TOS Umschalter
« Antwort #6 am: Mo 19.03.2007, 09:35:15 »
das ist mißt, das da keine näheren bezeichnungen dran sind.
Der Pin Mit der könnte R wie Rom sich nenen, + - könnte für die HD-Led sein.  Dann könnten dann noch welche für Tos umschaltung sein.
Weiter kann ich dann eben auch nicht weiter helfen.
TSchau Ingo
Offline Gismo
Re: TOS Umschalter
« Antwort #7 am: Mo 19.03.2007, 09:45:47 »
Hab mal versucht das Bild zu beschriften aber er zeigt nichts davon an was ich geschrieben habe ???
Ich bin aber zimlich sicher das GAGA das gleiche Teil hat.
Die Initialen auf meinem und seine Hersteller Name passen gut zusammen.
Vieleicht kann ich Dir was schreiben wegen dem Wiki.
Dafür muß es aber auch gehen :(
CX85
C116
