Autor Thema: Falcon ohne Lüfter?  (Gelesen 38842 mal)
Offline caesar
Re: Falcon ohne Lüfter?
« Antwort #20 am: Di 05.12.2006, 10:01:13 »
Alles klar, ich check das dann mal.
guest1255
« Antwort #21 am: Di 05.12.2006, 10:01:41 »
Hallo!
Ich habe den Lüfter komplett abgeklemmt und dafür die gesamte Metallabschirmung entfernt.
Das läuft bestens und wird nicht warm.
Der Lüfter sitzt ja auch an einer so merkwürdigen Stelle, dass da ohnehin kein richtiger Durchzug im Gehäuse entsteht.
Als Festplatte habe ich eine relativ neue 20 GB IDE-Platte eingesetzt, von der aber nur 8 GB erkannt werden, ist natürlich mehr als genug.
Der Falcon ist nahezu lautlos und die Platte fährt auch automatisch herunter. Es kann sein, dass sie die Einstellung noch aus einem Apple PowerBook behalten hat.
Ich bin mir recht sicher, dass das lange Jahre zuverlässig so laufen wird.
Man muss ja eines bedenken: Die Kühlkonzepte der Hersteller sind immer darauf ausgelegt, dass der Rechner bei Vollausbau und der höchsten angegebenen zulässigen Betriebstemperatur läuft, ohne Schaden zu nehmen. Diese Temperatur wird meist mit 40 Grad angegeben.
Wenn man also in einem mitteleuropäischen Zimmer höchstens 25 Grad Celsius hat, ist da noch reichlich Luft nach oben.
Gruß, Henning.
« Antwort #22 am: Di 05.12.2006, 10:26:04 »
Installier Dir mal ein CrippleMiNT, dann kannst Du, wenn das im Auto-Ordner aktiv ist, die komplette Platte ansprechen.
Das Cripple ist klein, schnell, und mit einem angemessen Desk wie Gemini wirklich eine feine Sache. :)
Offline caesar
« Antwort #23 am: Di 05.12.2006, 14:57:11 »
Kommt das nicht auf den HD-Treiber an? ich benutze HDDRIVER 8 und kann bei meinem Hades die 10GB problemlos unter TOS ansprechen.
« Antwort #24 am: Di 05.12.2006, 15:44:30 »
Die Kombination macht es.
Da ich nicht weiß, was das Hades TOS hergibt, kann ich dazu in Deinem Fall nicht viel sagen.
Der Falcon schluckt unter TOS maximal ein GB pro Partition.
Offline michschmi
« Antwort #25 am: Di 05.12.2006, 17:36:41 »
Nein, schon auch auf das TOS. Beim Milan funktionierten auch max 1 GB pro Partition. Ich meine mich zu erinnern, dass das Hades-TOS entsprechend gepatcht war, um mit großen Patrtitionen fertig zu werden.
Offline caesar
« Antwort #26 am: Di 05.12.2006, 23:43:13 »
Jetzt kommt hier aber was durcheinander... ;D
MacPlus sagte, dass von seiner 20GB-Platte nur 8GB erkannt werden. Also vorm Booten. Da spielen Partitionen noch keine Rolle, sondern hier ist entscheidend, dass der Plattentreiber die HD-Geometrie richtig erkennt und ihm intern keine Grenzen gesetzt sind. Der HHDriver 7.5 kann max. 8GB ansprechen, der 8.1er HDDriver hat diese Limitation nicht (mein Milan hat eine 20GB-Platte, voll nutzbar, natürlich aufgeteillt in Partitionen).
So, und nach auslesen der Plattenparameter kommen erst die Partitionen ins Spiel. Der Falcon kann TOSseitig max. 1GB pro Partition verwalten (2GB inoffiziell), braucht man mehr, muss man das Dateisystem wechseln, z. B. FAT32 oder EXT2. Also mit richtigem Treiber könnte die 20GB-Platte von MacPlus unter Verwendung von TOS in 20 Partitionen aufgeteilt werden.
Der Hades ist vom TOS her ein TT, also max. 512 MB pro Partition. Für 1 GB-Partitionen muss BigDOS als Softwaretreiber benutzt werden.
« Letzte Änderung: Di 05.12.2006, 23:46:46 von caesar »
Offline caesar
« Antwort #27 am: Fr 08.12.2006, 10:39:16 »
Rechtsklick[/url] - speichern unter - auspacken - freuen. ;D
Jetzt klappts. FREU!
Danke nochmal.
Offline herr_dreier
« Antwort #28 am: Fr 08.12.2006, 11:57:11 »
Bin neugierig:
Was ist Audiospector?
Von Steinberg gabs nicht nur "Cubase for Falcon" sondern auch "Audiospector", ein echtzeit Analyzer und Peakmeter. Eine Software, auf die ich im Studio trotz ihres hohen Alters nicht mehr verzichten möchte. Deswegen ist das Thema Lärm für mich auch von Bedeutung.
Ich glaube das werde ich jetzt auch versuchen. Ich habe halt Angst den Falcon zu beschädigen. Nach meinem letzten Selbstversuch mit dem Clockbaustein
http://forum.atari-home.de/index.php?board=4;action=display;threadid=2652;start=15;boardseen=1
bin ich da sehr sensibel geworden. Es war schwierig genug einen Ersatzrechner zu erwerben.
« Letzte Änderung: Fr 08.12.2006, 20:30:20 von herr_dreier »
Schöne Grüße
Dreier
_________________
Atari F030/ Steinberg Audiospector/ Steinberg Cubase Audio 2.0.6/
Offline herr_dreier
« Antwort #29 am: Fr 08.12.2006, 16:16:59 »
So, die Bleche sind draussen, der Lüfter abgeklemmt und dass HDDriver ACC fährt die Platte nach einer Minute in den Ruhezustand. Bis hierhin ist alles super. Ich hoffe das bleibt auch so und es kommen nicht nach 8h Betrieb plötzlich 10 Bomben.
« Letzte Änderung: Fr 08.12.2006, 20:29:45 von herr_dreier »
Schöne Grüße
Dreier
_________________
« Antwort #30 am: Fr 08.12.2006, 16:18:42 »
Wenn er sich abschießt, dann ist er nicht gleich kaputt, sondern er bekommt Gleichlaufschwankungen, die sich durch Einfrieren bemerkbar machen dürften.
Offline herr_dreier
« Antwort #31 am: Fr 08.12.2006, 20:27:35 »
Tja, und er ist eingefroren, 2 mal bereits.  >:(
Allerdings habe ich nicht direkt den Lüfter wieder angeschlossen, sondern erstmal das HDDriver ACC wieder entfernt. Jetzt scheint er stabil zu laufen. Komisch, sollte das ACC tatsächlich den Rechner killen? Oder ist es die eingeschlafenen Platte?
Edit: Das ACC scheint unschuldig. Audiospector bombt sich weg und zwar immer erst nach einer gewissen Laufzeit. Also muß ich morgen doch den Lüfter wieder anschliessen.
« Letzte Änderung: Fr 08.12.2006, 20:36:48 von herr_dreier »
Schöne Grüße
Dreier
_________________
« Antwort #32 am: Fr 08.12.2006, 23:05:56 »
Das ist für Dein Vorhaben natürlich unschön.
Anderseits ist somit ganz klar, daß Dein Falcon auch ein Einzelstück ist - alles Zicken unterschiedlicher Art... ;D
Offline herr_dreier
« Antwort #33 am: Mo 11.12.2006, 11:30:58 »
So, jetzt ist der  Lüfter wieder dran. Mit einem 50 ohm Trimmer lässt er sich auch regeln. Das und auch vieles mehr steht übrigens auch alles in "chipsnchips" von Michael Ruge beschrieben. Es gibt da zB. auch noch die Temeratur geregelten Lüftersteuerungen.  Ich hatte das alles auch schon vor vielen Jahren mal gelesen aber wieder vergessen.
@Jens: deshalb auch meine Frage nach einem Hypertextviewer für OSX  ;)
Schöne Grüße
Dreier
_________________
« Antwort #34 am: Mo 11.12.2006, 15:32:18 »
Dann mal viel Spaß bei der Audiobearbeitung. :)
Omikronman
« Antwort #35 am: Fr 02.02.2007, 09:35:44 »
Ich hatte damals einen kleinen Schalter zum Lüfter verbaut. Leider überhitzte mein Falcon nach wenigen Minuten, wenn ich den Lüfter abschaltete. Es machte sich dadurch bemerkbar, daß das Monitorbild immer weiter nach unten rutschte, bis es nicht mehr sichtbar war. Den Lüfter dann wieder eingeschaltet, besserte sich das ganze nach ein paar Minuten wieder.
