Autor Thema: Tastaturanschluss am Falcon  (Gelesen 16004 mal)
guest1488
« am: So 24.09.2006, 16:18:04 »
Hallo Forum,
ich habe einen Falcon im Tower gekauft. Bei einem ersten Test lief der Rechner einwandfrei, aber die Tastatur/Maus funktionierten nicht. Also in den Tower geschaut: Von den Tastaturanschluss führt ein Kabel mit Stecker ins nichts, er hat sich wohl gelöst. Nur, wohin gehört der Stecker ? Ich habe trotz intensiver Suche nichts auf der Platine gefunden, wo er hinpassen könnte:-(
Falls jemand für mich eine Idee hätte, wäre wirklich super !
Re: Tastaturanschluss am Falcon
« Antwort #1 am: So 24.09.2006, 17:21:43 »
Der Stecker gehört ca in der Mitte der rechten Seite des Boards auf eine Steckleiste.
*edit*
In einem Tower wird diese Seite wahrscheinlich oben sein.
guest1488
« Antwort #2 am: So 24.09.2006, 19:37:50 »
Hallo Jens,
danke für die schnelle Antwort ! Da es dieser "Klapptower" ist, denn man liegend und stehend betreiben kann, passen die Seiten schon !Ich habe einen Stecker (J12) gefunden, 2 Anschlüsse und direkt vor dem Floppyanschluss, leider ging hier nichts.......mein Stecker hat auch 3 Anschlüsse, aber ich habe einfach mal beide Varianten getestet:-) Oder war ich hier falsch ?
« Antwort #3 am: So 24.09.2006, 20:16:23 »
Das muß eine Steckleiste sein.
Sieben Pins oder so würde ich aus dem Gedächtnis sagen.
guest1488
« Antwort #4 am: So 24.09.2006, 22:25:05 »
Die Leiste habe ich gefunden, J18 ist sie beschriftet ........nur, wie bekomme ich heraus, auf welche 3 Pins mein Stecker muss ? Meinst Du, ich kann einfach alle Kombinationen durchprobieren ?
« Antwort #5 am: So 24.09.2006, 23:20:21 »
Eigentlich sind das mehr belegte Pins.
Aber da hängt ja sonst auch noch Maus und Joystick dran.
Google mal nach cnc_fr.zip und guck Dir das mit ST-Guide an.
guest1488
« Antwort #6 am: Mo 25.09.2006, 00:22:46 »
Ich habe leider keine funktionierende Quelle für die Datei gefunden, aber dafür die Doit FAQ, die hat mir geholfen !Die mittleren Pins sollten es wohl sein, 2 weitere pins sind auch noch belegt, aber verbunden, aber ich glaube, da liegen direkt am Stecker 2 auf Masse ....werde ich morgen gleich mal testen !
Vielen lieben Dank für Deine Hilfe !!!
Gruß troepfchen
