Autor Thema: Fat32 unter (Cripple-) MiNT?  (Gelesen 39955 mal)
« am: Do 21.09.2006, 15:19:21 »
Moinmoin.
Kann man unter MiNT Fat32 Laufwerke nutzen?
Falls ja, wie stellt man das ein?
afalc060
Re: Fat32 unter (Cripple-) MiNT?
« Antwort #1 am: Do 21.09.2006, 17:04:26 »
werf mal n blick in die mint.cnf
« Antwort #2 am: Do 21.09.2006, 17:24:09 »
Was muß da drinstehen?
« Antwort #3 am: Do 21.09.2006, 17:24:51 »
Ach ja - und VFat brauche ich auch.
« Antwort #4 am: Fr 22.09.2006, 08:57:16 »
Interessanterweise wird das wohl von MiNT mit installiert.
Es gibt da eine Zeile während es Bootvorgangs, die vom Fat VFat Fat32 Treiber ausgespuckt wird.
Aber wie aktiviere ich das jetzt?
SchwedeII
« Antwort #5 am: Fr 22.09.2006, 09:45:40 »
Na, da brat mir einer'n Storch, das hatten wir doch erst in der OFAM...
Da hast Du 'ne Zeile in der mint.cnf, da steht :
# VFAT=D,E
einfach aktivieren (falls eine Raute davorsteht, diese entfernen und das VFAT an den Zeilenanfang bringen) an das VFAT kommt ein "=" und dann, durch Komma getrennt, die Laufwerke hinterher.
für Laufwerke C:, D:, und E: sieht das dann so aus:
VFAT=C,D,E
Das gleiche gilt für vfat32, das sollte NEWFATFS=X,Y,Z sein
« Antwort #6 am: Fr 22.09.2006, 19:05:59 »
Herzlichen Dank - gleich mal testen.
Die Zeile gibt es aber nicht, sonst würde ich als halbwegs erfahrener Atari-User längst die Raute entsorgt haben.
Die Datei gehörte nämlich zu meinen Favoriten, um die Sache zu lösen... ;)
« Antwort #7 am: Fr 22.09.2006, 19:14:05 »
Ok - geht.
Dann brauche ich jetzt einen Desk, der weiß, was lange Dateinamen sind.
Gemini ist damit wohl raus... :'(
afalc060
« Antwort #8 am: Sa 23.09.2006, 10:24:55 »
wieso ist gemini damit raus? ich mein 32zeichen lange kann gemini.
aber nimm doch thing
« Antwort #9 am: Sa 23.09.2006, 10:32:59 »
Gemini zeigt mir die langen Dateinamen als 8.3 an.
SchwedeII
« Antwort #10 am: Sa 23.09.2006, 21:38:08 »
Welches Gemini? Bei mir geht alles mit langen Dateinamen, das hat mit Gemini nix zu tun, eher was mit dem AES. Was benutzt Du?
« Antwort #11 am: Sa 23.09.2006, 21:59:14 »
Inzwischen geht es. Habe von der 1.99 zur 1.a gewechselt.
Die macht das anstandslos.
Offline OnkelTom71
« Antwort #12 am: Mo 25.09.2006, 22:46:38 »
@Jens: Hast Du mit Gemini und MiNT nicht das Problem mit dem Console-Fenster? Siehe hier.
Ich habe hier das MiNT von CrippleMiNT mit dem AES 4.1 und Gemini 1.a als Shell laufen. Probleme macht das more im Console Fenster, z.B. wenn man eine Datei ansehen will. Es läuft einfach durch, also ohne nach jeder Seite auf eine Taste zu warten und am Ende läuft nix mehr -> nur Reset hilft.  :(
« Letzte Änderung: Di 26.09.2006, 07:11:43 von jens »
« Antwort #13 am: Di 26.09.2006, 07:15:55 »
Moin.
Ich habe mich mal erdreistet, Deinen Link der Leserlichkeit halber zu verpacken. ;D
Ja - das Problem habe ich auch. Aber da ich gemerkt habe, daß auf dem 16 Mhz Falcon MagiC/Jinnee wirklich deutlich besser läuft als MiNT/Geneva/Gemini, ist mir das egal. ;)
Ich werde mal sehen, was ich mache, wenn ich MiNT auf einen TT schmeiße. Da könnte es dann durchaus sein, daß ich MyAES oder XaAES installiere, da die beiden Desks doch etwas aktueller sind als Gemini.
Ansonsten könnte ich natürlich noch Jinnee testen, denn Jinnee ist für mich der perfekte Desk. :)
SchwedeII
« Antwort #14 am: Di 26.09.2006, 08:57:22 »
Es ist bekannt, dass Gemini dies Probleme mit der Mupfel hat. Das ist aber nicht weiter tragisch, denn MiNT hat TOS2WIN dabei, das startet bei mir automatisch. Alle Meldungen werden dort in der Console ausgegeben und man kann schön scrollen.
Offline michschmi
« Antwort #15 am: Di 26.09.2006, 10:23:35 »
Hallo, Jens,
also Mint.cnf:
Dort das Kommando VFat aktivieren
Dazu noch das Kommando NewFatFS und schon ist Fat32 aktiviert. (Das steht aber auch alles in der Doku zu jeder Mint-Distri  ;D).
Jetzt noch ein AES >= 4,x besorgen und die langen Dateinamen sind kein Problem mehr. Das funktioniert mit XAaes genauso. Dazu solltest du dir auch noch Mintsetter von Kellis besorgen, dann siehst du auch, was du eingestellt hast (und wenn ich mich recht erinnere kannst du damit VFat ein und ausschalten und diverse andere nette Sachen).
Thing ist dafür der ideale Desk, da er auch mint-spezifische Funktionen direkt unterstützt. (muss aber gestehen, dass ich nie ernsthaft mit was anderem als Thing oder dem Tos-Desk gearbeitet habe  :-[ :-[ )
Was die Ausgabe ins Fenster angeht: Unter N.AES geht das einwandfrei, da die naes.cnf und die mint.cnf hier optimal zusammenarbeiten. Ich kann mir mal bei mir auf der Maschine die beiden Dateien anschauen und ggf. hier posten oder dir per pm zusenden.
Ich hab auch eine xaaes-installation. Dort funktioniert mWn auch die Fenster-Ausgabe. Ich werde nochmal testen und dann auch posten.
Offline OnkelTom71
« Antwort #16 am: Di 26.09.2006, 17:54:55 »
TOS2WIN startet bei mir ja auch TOS Programme. Aber die Anzeige von Textdateien erledigt more in der Console. Hast Du more dann auch mittels TOS2WIN umgebogen? Oder wie erreiche ich die Anzeige von Dateien mit TOS2WIN?
Thomas
« Antwort #17 am: Di 26.09.2006, 18:10:13 »
1. Dort das Kommando VFat aktivieren
2. Jetzt noch ein AES >= 4,x besorgen und die langen Dateinamen sind kein Problem mehr.
3. Thing ist dafür der ideale Desk, da er auch mint-spezifische Funktionen direkt unterstützt. (muss aber gestehen, dass ich nie ernsthaft mit was anderem als Thing oder dem Tos-Desk gearbeitet habe  :-[ :-[ )
1. Habe ich längst - s.o.
2. Habe ich auch längst. Geneva.
3. Thing will ich nicht - ich habe Jinnee und Gemini, und beide überzeugen mich.
« Antwort #18 am: Di 26.09.2006, 18:11:35 »
Wahrscheinlich über einen Entrag à la '*.* TOSWIN2' in irgendeiner Cnf.
Tos2Win ist übrigens ein Emu. ;D
afalc060
« Antwort #19 am: Mi 27.09.2006, 00:52:48 »
das anzeigen von dateien ist immer formatabhängig. reine textdateien vielleicht mit qed, grafik wie gif, jpg, tiff, iff usw mit papillon, smurf oder anderem prog. ist halt ne reine konfigurationssache des desktop. anwendung anmelden zb, dann die entsprechenden endungen angeben und den pfad zum programm das die datei anzeigen soll.
edit: toswin2 biegt die ausgaben von tos, ttp in sein eigenes fenster um
« Letzte Änderung: Mi 27.09.2006, 00:54:26 von afalc060 »
