Autor Thema: Filenamen aus Ordner ausdrucken o. speichern...  (Gelesen 20056 mal)
guest1381
« am: Mo 28.08.2006, 19:41:07 »
Hat jemand eine Idee, wie ich den Inhalt eines Ordners z.b. als Textfile speichern kann? Habe z.B. hier in einem Ordner über 500 einzelne Dateien, deren Namen ich nun beim besten Willen nicht per Hand aufschreiben möchte......
Schön wäre es, wenn ich z.B. eine Liste des Inhaltes ausdrucken könnte.
Danke schon mal für jeden Tip!
Re: Filenamen aus Ordner ausdrucken o. speichern...
« Antwort #1 am: Mo 28.08.2006, 23:04:38 »
Es gibt diverse Commandline Tools, von denen einige in der Lage sind, den 'dir' Befehl (und andere) auf lpt umzulegen.
Offline keili
  • Ich liebe Windows
« Antwort #2 am: Di 29.08.2006, 08:08:51 »
Unter welchem Betriebssystem möchtest Du die Aufgabe lösen?
Unter Windows (alle Versionen) geht es so:
- Eine Textdatei anlegen
- eintippen: dir /b >000.txt
- Endung in .bat ändern und ausführen
Jetzt wird die Datei 000.txt angelegt, in der alle Dateinamen aufgelistet sind, auch die .bat und 000.txt.
Der Schalter /b bewirkt, dass nur der Dateiname und nicht der komplette Pfad, Größe und Datum ausgegeben werden.
Die Eingabe in der DOS-Box geht natürlich auch.
guest1381
« Antwort #3 am: Di 29.08.2006, 18:52:20 »
Geht natürlich um Atari, nicht um WINDOWS.. ;-)
- Es gibt diverse Commandline Tools, von denen einige in der Lage sind, den 'dir' Befehl (und andere) auf lpt umzulegen.-
Kannst Du mir das etwas genauer erklären? Welche tools? Welche Befehle?
afalc060
« Antwort #4 am: Di 29.08.2006, 22:42:42 »
versuch doch mal n mint mit der bash. oder besser sowas wie cripplemint, bzw easymint versuchen.
« Antwort #5 am: Di 29.08.2006, 23:02:22 »
Bei Adimens ist ein command.prg dabei, mit der man sich wie auf dem PC unter DOS mit 'dir' ein Verzeichnis ausgeben lassen kann, leider ohne Unterverzeichnis.
Man kann angeben, wohin die Ausgabe geleitet wird - ob Screen oder Drucker (lpt).
Bei der Ease ist auch ein command.tos dabei, wobei ich das nicht richtig kenne.
afalc060
« Antwort #6 am: Mi 30.08.2006, 11:14:45 »
dann erwähn doch auch gleich noch die mupfel von gemini
« Antwort #7 am: Mi 30.08.2006, 14:40:00 »
Stimmt - die sollte das auch können.
Aber da kenne ich die Kommandos nicht. ::)
Gemini ist frei verfügbar, während Ease wohl noch bei ASH gekauft werden müßte, und ich bei Adimens keine Ahnung über den Status habe.
Offline keili
  • Ich liebe Windows
« Antwort #8 am: Do 31.08.2006, 14:06:20 »
Das ließ mir doch keine Ruhe und so habe ich ein Programm gefunden. Es heißt 'Directory Lister' und ist auf Floppyshop Uitlity Disk 79. Hier der Link zum Download:
http://www.planetemu.net/index.php?section=roms&dat=341&action=showrom&id=455665
guest1381
« Antwort #9 am: Do 31.08.2006, 19:50:06 »
Klingt sehr interessant, doch leider ist es mir bisher noch nicht gelungen, unter dem genannten Link die Floppyshop Utility Disk zu laden.....
Werde mal weiter versuchen...
Offline keili
  • Ich liebe Windows
« Antwort #10 am: Do 31.08.2006, 20:18:22 »
Mh, hier geht's. Wo hakt es denn?
Stosser
« Antwort #11 am: Do 31.08.2006, 23:21:22 »
Ich habe den Link auch ausprobiert und es geht bei mir auch.
