Autor Thema: Festplatte läuft nicht  (Gelesen 18153 mal)
guest1265
« am: Sa 12.08.2006, 11:07:11 »
Hallo!!
Habe mir vor kurzem im Fachmarkt eine Megafile 60 gekauft. Nach zwei tagen erkannte mein 520STE keine Daten mehr und die Dateien die er noch anzeigte, bekamen seltsame Namen. Daraufhin bekam ich eine neue Festplatte. Wieder das gleiche, kann es sein, dass mein Atari etwas kautt ist ???
Re: Festplatte läuft nicht
« Antwort #1 am: Sa 12.08.2006, 15:26:53 »
Ja, das könnte ein bekanntes Problem mit dem DMA Baustein des Atari STe sein.
Hast Du noch einen anderen Atari, mit dem Du das mal testen könntest?
SchwedeII
« Antwort #2 am: Sa 12.08.2006, 16:44:35 »
riecht ganz danach. (DMA) hatte ich auch mal. Michael hatte den bekommen und das Prob mit dem DMA lösen können.
guest1265
« Antwort #3 am: Sa 12.08.2006, 22:43:03 »
Ja, mit dem anderen, ein 1040ST Làuft alles. Kann ich den DMA Baustein aus dem 1040ST in den STE implantieren??
Wenn ja wie sieht der Aus??
Hat vieleicht einer ein Foto vom Mainboard mit Beschriftung??
Offline STeFan
  • Kommt Zeit, kommt Warp.
« Antwort #4 am: Sa 12.08.2006, 22:44:58 »
Angeblich war bei verschiedenen STe Modellen der DMA Port von Hause aus defekt. Es kann sein, dass Du so ein Montagsmodell bekommen hast.
guest1265
« Antwort #5 am: Sa 12.08.2006, 22:47:25 »
Ja ok, aber ich habe keine Garantie mehr darauf ;) ;)
Was nun??
Kann ich den Baustein aus den 1040ST verwenden??
Und wie sieht der aus??
Kann vieleicht einer mir eine Seite mit Fotos von den Motherboards linken?? ??? ??? ???
Offline STeFan
« Antwort #6 am: Mo 14.08.2006, 18:30:28 »
Ich schrob ganz bewusst "DMA-Port" und nicht "DMA-Chip". Es ist leider zu lange her, als dass ich mich noch genau daran erinnern koennte, was es mit diesem Fehler genau auf sich hatte. Es muss nicht unbedingt nur am Chip gelegen haben.
Jedenfalls waren anfangs eine ganze Reihe von STes (Nicht: Mega STes) mit dieser Macke behaftet. Es ist aber wohl nicht gleich aufgefallen, da die meisten STes zunaechst anscheinend vorwiegend zum Daddeln (ohne Patte) gekauft wurden .. ;D
Offline wfoerster
« Antwort #7 am: Di 15.08.2006, 16:14:50 »
Du kannst problemlos einen DMA-Baustein aus einem 1040er einbauen. Es gibt prinzipiell zwei Hauptursachen für den Fehler: 1. Durch Ladungen etc. auf dem ACSI Kabel (unter Spannung gesteckt o. ä.), kann der DMA Schaden nehmen. Das liegt daran, dass die DMA Pins bei den älteren Modellen direkt auf die ACSI Buchse aufgelegt sind. Später wurde dann ein Treiber zwischengeschaltet. 2. Die Reset Leitung löst keinen vernünftigen Reset aus (eher unwahrscheinlich). Auf jeden Fall wurde auch hier im Laufe der Zeit an den verschiedenen Modellen geändert. Wenn der Floppy Zugriff funktioniert, schliesse ich weitere Schäden fast vollständig aus. Für den DMA Zugriff von der Platte und von der Floppy sind GLUE, MMU und DMA zuständig, wobei unterschiedliche Signale nur im DMA existieren.
Ich hoffe, es hilft.
Viele Grüße
WF
guest1265
« Antwort #8 am: Mi 16.08.2006, 20:55:50 »
OK, aber wie weiss ich jetzt, welcher der DMA chip ist??
Gibt es vieleicht im Internet beschriftete Fotos von Ataris??
« Antwort #9 am: Sa 19.08.2006, 12:34:23 »
Saug Dir mal Chips'n'Chips. Das liegt auf meiner Homepage in den Downloads.
Dazu brauchst Du dann noch ST-Guide.
guest1265
« Antwort #10 am: Di 22.08.2006, 16:18:20 »
Hab' ich gemacht, aber noch nicht Installiert.
Habe aber tolle Fotos unter :http://www.memi.com/niko/studio/Gear/Atari/index.html
gefunden. :D :D :D Kann man sich mal für die Zukunft Merken!! ;)
