Autor Thema: TT - ein paar Fragen  (Gelesen 21866 mal)
guest698
« am: Sa 08.07.2006, 08:19:53 »
Hi!
- Wozu soll der LAN-Anschluß gut sein? Soweit ich weiß auf jeden Fall nicht für LAN ...
- Wo sitzt die Puffer-Batterie (oder ist's ein Akku?)? Ist sie einfach tauschbar?
- Wo gibt's noch allg. Infos zum TT (z.B. Bilder vom Board etc.)? Die, die ich bislang gefunden habe, beziehen sich nur auf die Spezifikationen ...
- Gibt es eine Möglichkeit, bei 'nem normalen SVGA-Monitor die gesamte Bildschirmgröße auszunutzen, oder bleibt es bei dem quadratischen Ausschnitt?
- Wozu ist die Matrix TC1208 gut?
Genug der Fragerei, schönes Wochende noch!
Re: TT - ein paar Fragen
« Antwort #1 am: Sa 08.07.2006, 09:07:35 »
Der LAN Anschluß ist die Modem(2?) Schnittstelle in Localtalk Ausführung. Man kann ihn alternativ zum anderen Modem(2?) Port nutzen.
Allgemeine sowie speziellere Infos findest Du in Chips'n'Chips - leider aber keine oder kaum Bilder.
Ein vernünftiges Bild bekommst Du nur mit einem speziellen TT-Monitor. Bei allen anderen mußt Du die Bildlage soweit korrigieren, daß es einigermaßen geht.
Die TC1208 mußt Du dringend ausbauen und mir als Geschenk schicken. ;D
Spaß beiseite: Das ist eine der besten Grafikkarten, die Du für Ataris finden kannst.
Falls Dir die Treiber fehlen, dann saug sie Dir auf Louis' Matrix Page.
afalc060
« Antwort #2 am: Sa 08.07.2006, 11:28:23 »
der lan-anschluss lässt sich alternativ zur modem2-schnittstelle betreieben. beide zusammen geht nicht. und der lan-anschluss ist deswegen auch kein echter, da dort wohl n paar signale fehlen.
die puffer-batterie sitzt hinten rechts, noch hinter der festplatte.
siehe antwort von jens
häng n grossbildschirm dran, dann ist das bild vernünftig. aber dann auch wiederum nur 1280x960 pixel. dann geht keine andere auflösung.
siehe jens antwort
« Antwort #3 am: So 09.07.2006, 11:06:34 »
Oder eben den kleinen originalen - der paßt die Bildlage schon mit an.
Ist aber ziemlich selten, soweit ich das beurteilen kann...
afalc060
« Antwort #4 am: So 09.07.2006, 14:24:26 »
wenn er die tc1208 nicht schon dir geschickt hat, was ich ja nicht glaube  :P dann kann er die ja einsetzen.
ok, dann heisst es die auflösungen einstellen. weiss nicht wie das bei ner matrix ist, ob das schwierig ist.
« Antwort #5 am: So 09.07.2006, 18:46:26 »
Manchmal ein ziemliches Gefummel, zumindest bei den kleineren Modellen.
K.A. wie das bei der TC1208 ist.
guest698
« Antwort #6 am: Di 18.07.2006, 17:13:55 »
Hi!
Erst einmal vielen Dank für die viele Hilfe - erfreulich, daß es offensichtlich noch genügend Menschen gibt, die sich mit der ST-Familie auskennen (Zumindest besser als ich, obschon ich seit ca. 18 Jahren im Besitz eines STs bin ...).
Na, ja, es gab einmal die Zeit, wo noch gar nicht daran zu denken war, einen TT, selbst gebraucht, zu erwerben. Nun ist sie gekommen und ich freue mich, meinen TT mit Eurer Hilfe so weit bekommen zu haben, daß ich damit arbeiten kann :-)
Doch ich schweife ab ...
Meine Fragen sind jetzt alle beantwortet:
- Mit der LAN-Schnittstelle kann ich so nüscht anfangen ...
- Die Puffer-Batterie sollte nach der Wegbeschreibung zu finden sein ...
- Die Matrix TC1208 ist offensichtlich dazu da, meinen 15"-SVGA-Moni komplett auszufüllen in 1024x768/256 - an der Anzahl der Farben könnte man sicher noch etwas machen, aber die Auflösung ist bei dem 15er doch schon das höchste der Gefühle ...
Die Einrichtung der Matrix war übrigens nicht allzu schwer - wenn man dahinter gekommen ist, daß die Fehlermeldungen bei der Treiber-Installation daher rühren, daß nicht von HD sondern von FD installiert werden muß ...
Die Treiber und die Anleitung zur Moni-Einstellung habe ich übrigens tatsächlich von von jens genannter Seite - konnte nix schief gehen ;-)
Das war's erst einmal, werde in Zukunft sicher immer wieder mit doofen Fragen löchern können ...
« Antwort #7 am: Di 18.07.2006, 19:34:50 »
Stell die Matrix auf TrueColor, dann arbeitet sie im Netz schneller, weil das System die Bilder nicht alle runterrechnen muß.
Und auch sonst ist TC ja wohl schöner als 256 Farben.
ICH WILL AUCH EINE !!!
SchwedeII
« Antwort #8 am: Mi 19.07.2006, 16:55:49 »
Richtig, aber dann sollte bedacht werden, dass es nur wenige Desk's gibt, die diese Farbtiefe wirklich nutzen können. Soweit ich weiß, ist das nur der neueste Jinee und Thing 1.29. Bei letzerem weiss ich nicht, wie man an eine Registrierung kommen kann. Ich habe alles probiert, aber nix erreicht.
Hintergrundbilder sind doch bei 'nem TT mit 68 MB RAM(so wie meiner) keine Reccourcen-Verschwendung, aber das kann jeder sehen, wie er mag... (Siehe Terradesk)
Offline michschmi
« Antwort #9 am: Mi 19.07.2006, 17:45:38 »
Hallo, Perry,
hastdu mal die alt-ehrwürdige Post-Adresse versucht, die im Info-Dialog zu Thing angegeben ist? Evtl geht die ja. Bezüglich Thing 1,29 hab ich dir noch eine EMail geschickt.
Grüße,
Michael
guest920
« Antwort #10 am: Mi 19.07.2006, 19:04:55 »
die Registrierung des Thing 1.29 Desktops, geht ganz einfach
einfach eine Mail an Thomas Binder schicken er mailt Dir dann
die Kontoverbindung fuer die Sharewaregebuehr, und wenn diese
bezahlt ist bekommt man eine Mail mit dem Schluesselcode.
Die Mail Adresse lautet: gryf@hrzpub.tu-darmstadt.de
So habe ich vor ca. zwei Wochen Thing 1.29 registriert bekommen.
Uebrigens Thomas Binder freut sich sehr ueber jede Registrierungs-
mail die er erhaelt. Damit steigen auch die Chancen das die
Finale Version 1.29 fertig wird.
Gruss
Archer
Offline michschmi
« Antwort #11 am: Do 20.07.2006, 09:42:57 »
Hallo archer,
die Registrierung ist nicht das Problem. Ich hätte gerne das Softwarepaket, um es mir einmal ansehen zu können. Aber leider bin ich im Netz nicht fündig geworden. Also für Hinweise, wo ich es downloaden kann, bin ich dankbar :). Oder hast du das originale unregistrierte Paket? Kannst du es mir zusenden:
wenn es kleiner als 2,5 mb ist: rain_check@web.de
größer als 2,5 MB: michschmi@t-online.de
Für Hilfe hierzu wäre ich echt dankbar.
« Antwort #12 am: Do 20.07.2006, 12:11:08 »
Nur, um nicht evtl. hinterherrennen zu müssen ;):
Falls jemand einen D/L Hinweis posten möchte, dann doch bitte in 'Software', da er da bestimmt besser aufgehoben ist. ;D
Bitte nur legale Quellen!
guest698
« Antwort #13 am: Mo 31.07.2006, 01:01:32 »
Um wieder zum Thema zu kommen, den TT-Fragen nämlich ;-)
Weiß jemand, wieviel so ein TT-Gehäuse aushält? Will da nämlich tatsächlich einen Monitor drauf stellen! Soweit so gut, so war's seinerzeit ja auch gedacht, aber auch für 19Zöller?
« Antwort #14 am: Mo 31.07.2006, 09:23:15 »
Also ein 17er ist überhaupt kein Problem, und ich meine, daß atari-andy einen 21er draufstehen hat, kann aber auch ein 19er sein.
Schreib ihm doch mal eine PM mit schönen Grüßen von mir. ;D
SchwedeII
« Antwort #15 am: Di 01.08.2006, 21:00:05 »
Bitte vergiß nicht, dass im Gehäuse Lüftungsschlitze sind, die man nur von hinten sieht. wenn Du die zustellst...
Desweiteren waren die Original-Monitor-Füsse an das Gehäuse angepasst. Die Statik leitete das Gewicht auf die verstärkten Seiten ab, also Vorsicht...
