Autor Thema: PC Disketten auch für Atari?  (Gelesen 17677 mal)
guest1218
« am: So 09.04.2006, 23:26:02 »
Mal eine ganz dumme Frage. Kann ich normale PC Disketten auch fürn Atari verwenden. Weil die Disketten vom PC haben ja 2 Löcher, die vom Atari nur ein Loch.
Und muss man bei der Formatierung der Diskette etwas beachten.
Mir geht es darum, wenn man sich Programm für den Atari am PC downloadet, muss man diese ja rüber bekommen.
Offline STeFan
  • Kommt Zeit, kommt Warp.
Re: PC Disketten auch für Atari?
« Antwort #1 am: Mo 10.04.2006, 02:15:02 »
Zur Not kannst Du HD- Disketten auch als DD (720kB) formatieren. Ich hatte mit solchen Degradierungen allerdings gelegentlich Probleme. Evtl. hat der TT, den Du bekommst aber ein HD-Ffloppy eingebaut, dann kannst Du PC-formatierte HD-Disketten ohne weiteres auch mit dem TT lesen und beschreiben.
guest1218
« Antwort #2 am: Mo 10.04.2006, 12:45:04 »
Mein TT steht schon aufgebaut.
Mit den Disketten muss ich mal schauen. Hatte es bloß beim 1040 ST probiert, der kann es aber nicht lesen.
SchwedeII
« Antwort #3 am: Mo 10.04.2006, 17:16:00 »
Du mußt ein Loch zukleben. (das ohne Schieber), dann erkennt der PC, (sofern kein XP) auch, daß er ein 720K Medium drin hat. Ansonsten immer fleißig 720k formatieren. Wenn Du eine 1,4M Floppy in den 1040-ger einlegst, dann geht natürlich nix, sofern dieser nicht modifiziert wurde. Er kann nur 720K.
guest1218
« Antwort #4 am: Mo 10.04.2006, 21:52:42 »
Ich habe mal eben eine PC Diskette in meinen TT gesteckt, er liest die Disketten ohne Probleme. ein braver Computer.
« Antwort #5 am: Mo 10.04.2006, 22:47:35 »
Ein braver Vorbesitzer, der aufgerüstet zu haben scheint. ;D
guest1218
« Antwort #6 am: Di 11.04.2006, 18:07:22 »
Nun fehlt mir noch noch so ein steinzeitliches Diskettenlaufwerk für den PC. Irgendwo hatte ich doch ein altes rum liegen, finde es aber nicht mehr. Grummel.
« Antwort #7 am: Di 11.04.2006, 22:52:28 »
Evtl. kannst Du dem PC einfach im Bios erzählen, daß Floppy B: ein DD-Laufwerk ist. Es muß natürlich auch ein echtes Floppy drin sein, sonst geht das nicht.
Oder Du installierst PaCifiST unter Win 9x oder Dos, dann kannst Du direkt auf Laufwerk A: zugreifen.
guest1220
« Antwort #8 am: Di 25.04.2006, 21:45:22 »
offiziell geht das Formatieren einer HD-Diskette (im DD Format) unter Windows XP nicht mehr. Aber wenn du folgenden Befehl unter der MS-DOS Eingabeaufforderung eingibst werden auch deine HD Disketten im DD Format formatiert!!!!
FORMAT A: /T:80 /N:9 /X /V:Leer /FS:FAT
Sollte eigentlich funktionieren, gib doch mal bescheid wie es gelaufen ist!!!!
Gruss
