Autor Thema: Falcon: Zeit+Datum ungueltig  (Gelesen 36500 mal)
Offline Latz
  • Falcon forever!
« am: So 05.02.2006, 14:07:55 »
ich habe seit ca. 1 Monat beim Start meines (Zweit)-Falcon/FXtender
absolut ungueltige Zeit- und Datumsangaben.
Zeit: 31:63:62
Datum: 31.15.2007
Neu einstellen mit 'Clock.CPX' funktioniert, beim naechsten
Start sind aber wieder die ungueltigen Werte da.
Habe NVRAM 'resetted' und neu eingestellt; diese Werte
bleiben erhalten.
Was tun??
Latz
Offline Stargate
Re:Falcon: Zeit+Datum ungueltig
« Antwort #1 am: So 05.02.2006, 17:09:39 »
NVRAM Chip auslöten und durch einen neuen ersetzen.
Die Batterie darin ist leer.
(Sofern nicht irgend eine querschiessende Software die Uhrzeit verstellt)
Offline Uli
  • Fly on the wings of Magic
« Antwort #2 am: So 05.02.2006, 18:08:31 »
auslöten lassen ist besser. Ist nämlich nicht gerade einfach!
Gruss, Uli
I want my ctpc-Ei
Offline Latz
  • Falcon forever!
« Antwort #3 am: So 05.02.2006, 18:23:23 »
Dann werde ich wohl die Batterie austauschen,
habe das schon an einem Ausschlacht-Board
ausprobiert.
Danke einstweilen,
Latz
guest887
« Antwort #4 am: Mo 06.02.2006, 17:04:22 »
Habe das selbe Problem bei meinem Falcon.
Wie kann ich da die Batterie austauschen und wo sitzt die genau ?
webmaster
« Antwort #5 am: Mo 06.02.2006, 21:25:49 »
Sitzt in der untersten Reihe in der Mitte (zwischen den linken Joystickanschlüssen und Lüfter)
Offline Latz
  • Falcon forever!
« Antwort #6 am: Mi 08.02.2006, 13:25:25 »
Genauer:
Bauteil-Nummer U64,ein 'dicker Brocken'.
Es gibt verschiedene 'Timekeeper'-Chips, die
Batterie ist auf dem Chip in einem Zusatzgehaeuse
eingegossen und je nach Typ mit 2 'Original-pins'
des Chips verbunden oder mit zwei zusaetzlichen Pins,
die oben aus dem Chip kommen.
Wer's genau wissen will, dem schicke ich gern eine
Anleitung (noch nicht ganz fertig).
Meine Zeit stimmt wieder, allerdings habe ich (mit SYSinfo)
keinen Zugriff mehr auf das NVRAM (Option 'greyed out').
Irgendeine Idee dazu??
Latz
guest887
« Antwort #7 am: Mi 08.02.2006, 16:53:50 »
Wäre echt super, wenn du mir so eine Anleitung zukommen lassen könntest !
Vielen Dank !
Offline Latz
  • Falcon forever!
« Antwort #8 am: Mi 08.02.2006, 17:11:16 »
Mache ich. Dauert noch 1-2 Tage.
Hatte auch eine alte Version von SYSINFO,
die neuere Version meckert zwar wg. ungueltiger
Pruefsumme, dann kann man aber ganz normal die
NVRAM Einstellungen vornehmen und speichern.
Latz
« Antwort #9 am: Fr 10.02.2006, 08:07:33 »
Das NVRam müßte sich auch mit bootconf von Uwe Seimet einstellen lassen.
Kann man auf seiner Seite runterladen.
Offline herr_dreier
« Antwort #10 am: Fr 10.02.2006, 10:34:39 »
meinen Falcon hat es nun auch ereilt. Gibt es eine Möglichkeit, den Uhrenbaustein mit einer herkömmlichen Pufferbatterie zu versorgen, ohne den Chip auslöten zu müssen? Ich habe zwar vor 12 Jahren viel auf den Falcon Boards herum gelötet, aber mittlerweile traue ich mich nicht mehr, da ein F030 ja mittlerweile zum kultigen Sammlerstück geworden ist.
@Latz: Auf jeden Fall Fall wäre ich auch an der Anleitung interessiert.
« Letzte Änderung: Fr 08.12.2006, 20:31:17 von herr_dreier »
Schöne Grüße
Dreier
_________________
Atari F030/ Steinberg Audiospector/ Steinberg Cubase Audio 2.0.6/
« Antwort #11 am: Fr 10.02.2006, 13:10:17 »
Ich habe noch keine andere Beschreibung als obige gesehen.
Offline Latz
  • Falcon forever!
« Antwort #12 am: Fr 10.02.2006, 19:06:01 »
Hallo Herr_Dreier,
ich kann keine EMail an Deine Adresse senden,
hast Du sie richtig angegeben?
Latz
Offline herr_dreier
« Antwort #13 am: Sa 11.02.2006, 11:22:49 »
Sorry, jetzt stimmt die Mail-Adresse.
Schöne Grüße
Dreier
_________________
Offline herr_dreier
« Antwort #14 am: Mo 13.02.2006, 00:00:05 »
@Latz: Vielen Dank für die Anleitung.
Leider hat sich die ganze Angelegenheit erledigt, da ich mir den COMBEL Chip geschreddert habe.
Ich habe natürlich einen MK48T87B-24 auf dem Board, also den schwierigeren, mit der Batterie komplett in Kunstoff eingegossen. Ich bin mit dem Werkzeug abgerutscht, und obwohl alles rundherum abgedeckt und abgeklebt war, habe ich mir 6 Pins des COMBEL abgerissen.
Ich könnte fast heulen!
Ich muß mich wohl schweren Herzens von der Atarizeit verabschieden, falls nicht noch ein SMD Löt-Genie hier mitliest und in der Lage ist, mir COMBEL mit 208 Pins gegen einen neuen auszutauschen (wenn es C302995-001 überhaupt heute noch gibt).
« Letzte Änderung: Fr 08.12.2006, 20:31:46 von herr_dreier »
Schöne Grüße
Dreier
_________________
« Antwort #15 am: Mo 13.02.2006, 14:46:13 »
Ein Bekannter hat noch ein angeschlagenes Board rumliegen.
Wenn der Combel darauf noch liefe, dann hättest Du wenigstens ein Ersatzteil.
Offline herr_dreier
« Antwort #16 am: Mo 13.02.2006, 15:08:47 »
Danke fürs Angebot. Ich glaube das Hauptproblem ist der Lötvorgang. Mit Einzug der SMD Technologie wurde es ja üblich, Platinen per Maschine zu bestücken. Als ich mir meinen ersten F030 so 1993 von unten ansah, mit den schief und krumm sitzenden SMD Widerständen und Kondensatoren, mochte ich an eine Maschinenbestückung nicht so recht glauben. Im Gegenteil, ich fragte mich, wie so eine zusammengehauene Kiste überhaupt funktionsfähig sein konnte.
Auf jeden Fall braucht man für den COMBEL spezielles Werkzeug, wenn es das überhaupt gibt. Und dann ist noch die Frage, ob die Leiterbahnen das überleben. Deshalb möchte ich es auch nicht selber machen. Aber trotzdem danke, vielleicht kann ich darauf zurückkommen wenn ich jemanden finde, der mir die COMBELs umbaut.
« Letzte Änderung: Fr 08.12.2006, 20:32:12 von herr_dreier »
Schöne Grüße
Dreier
_________________
Offline Latz
  • Falcon forever!
« Antwort #17 am: Di 14.02.2006, 12:45:26 »
Oh Sch...!!!
Ich hoffe,es lag nicht an meiner Anleitung.
Auf jeden Fall hast Du mein Mitleid.
An die Loetarbeit am ComBel wuerde ich mich auch nicht
'ranwagen.
Latz
Offline herr_dreier
« Antwort #18 am: Do 23.02.2006, 10:18:59 »
Der Combel ist ausgebaut. Leider hängen 3 der 208 Pads auf dem Board nur noch am seidenen Faden, so daß mir derjenige, der den Chip entfernt hat eine Funktionsgarantie von nur 20-30% für den neuen geben kann. Bevor ich jetzt 45 Euro zzgl. Versand für einen Ersatz bezahle, probiere ich lieber diesen Weg:
http://forum.atari-home.de/index.php?board=3;action=display;threadid=2698
« Letzte Änderung: Fr 08.12.2006, 20:32:39 von herr_dreier »
Schöne Grüße
Dreier
_________________
Offline Atari060
  • Atari !!!
« Antwort #19 am: Mo 27.02.2006, 19:29:53 »
Hi Leute,
hängen eure Falcon im Netz? Wenn ja, gäbe es die Möglichkeit die Uhr übers Internet stellen zu lassen (zumindest für STiNG und Mintnet). Ich mach das bei meinem zur Zeit auch so und es geht ohne Probleme... bin einfach zu faul und zu feige zum löten :/
Viele Grüße,
Mac
Atari Falcon060
