Umfrage
Wie kann man den Monitor einstellen?
Monitor
0 (0%)
Stimmen insgesamt: 0
Autor Thema: Monitor mit laufenden Streifen  (Gelesen 28395 mal)
guest1148
« am: Fr 23.12.2005, 16:11:34 »
Tag zusammen,
ich habe  meinen Atari 1040 ST mit dem SM146 Monitor angeschlossen, der nur laufenden Streifen auf den Bildschirm produziert. Die 3 Einstellknöpfe hinten am Monitor haben nichts gebracht. Der Atari Bildschirm ist ansatzweise zu erkennen. Kann mir jemand einen Tip geben?   >:(
Offline Stargate
Re:Monitor mit laufenden Streifen
« Antwort #1 am: Fr 23.12.2005, 16:32:40 »
Ist es sicher das der Monitor nicht defekt ist?
Wie ist er angeschlossen? Pinbelegung?
guest1148
« Antwort #2 am: Fr 23.12.2005, 16:38:19 »
mit einem Stecker, 6 Pins vom Monitor am Monitor Anschluss vom ST.
SchwedeII
« Antwort #3 am: Fr 23.12.2005, 20:18:51 »
laufender Streifen...  gibt's da ein Bild von?
guest1148
« Antwort #4 am: Sa 24.12.2005, 09:57:39 »
ja klar.
guest1108
« Antwort #5 am: Sa 24.12.2005, 10:06:35 »
Hat Dein ST vielleicht eine Auflösungserweiterung eingebaut? Als ich mal meinem Overscan zuviel Pixels gab sah das Bild so ähnlich aus... Der SM 146 kann soviel ich weiß nicht so hohe Auflösung wie der SM 124.
Gruß Norbert
« Antwort #6 am: Sa 24.12.2005, 13:49:51 »
Sowohl der 124 als auch der 146 machen 640 x 400 in s/w.
Sonst nichts.
guest1108
« Antwort #7 am: Sa 24.12.2005, 14:43:02 »
Sonst nichts.
Hallo Jens,
stimmt so leider nicht: Mein SM 124 läuft an meinem 1040STF mit 688x480 in s/w. Eingebaut ist eine Overscan Auflösungserweiterung (in den Rechner - der Monitor ist Original!). Funktioniert richtig gut, man kann sogar für nicht kompatible Programme automatisch in die Standardauflösung wechseln.  :D
Gruß Norbert
guest1148
« Antwort #8 am: Sa 24.12.2005, 16:25:51 »
also es ist ein 1040 STE mit SM146 Monitor für den Gebrauch mit allen ST u. STE Computern. Am Kabel des Monitors ist eine 13 Pin Din Anschlussbuchse mit 6 herausstehenden Pins. Eine Auflösungserweiterung habe ich nicht finden können (woran erkennt man die?) und ist wahrscheinlich nicht vorhanden.  Was kann man da noch machen?
Peter
« Antwort #9 am: Sa 24.12.2005, 16:50:20 »
Guck mal einer schau - man lernt nie aus... ;)
Offline Stargate
« Antwort #10 am: So 25.12.2005, 16:05:57 »
Also so ein SMxxx Monitor wird am ST, STe, MegaST Monitor Port, dessen 13 poliger DIN Buchse, wie weiter unten gezeigt, angeschlossen.
Monitorbuchse:
Pin   Signal
1   Audio Out
2   Composit Sync. **
3   all. Ausgang
4   Mono Sensor
5   Audio In
6   Grün
7   Rot
8   + 12V 10mA
9   Hor-Sync.
10   Blau
11   Monochrome Signal
12   Ver-Sync.
13   GND
Der SMxxx braucht zwingend:
Monitorbuchse:
Pin   Signal
2   Composit Sync. **
4   Mono Sensor
9   Hor-Sync.
12   Ver-Sync.
13   GND
Pin 4, Mono Sensor, wird bei angeschlossenen Monochrome Monitor über den
eingesteckten Monitor mit GND verbunden. Und ausschliesslich beim Monochrome Monitor!
Ansonsten, bei dem Bild von weiter oben, würde ich sagen die
Syncronisation ist defekt. Entweder Kabellbruch, falsch angeschlossen, der Rechner bzw. der Monitor hat einen defekt.
Wenn der Rechner ein RGD-Bild liefert bedeutet das nicht das er das
auch Monochrome macht, dass sind bei Atari leider 2 paar Schuhe.
Offline wfoerster
« Antwort #11 am: Di 27.12.2005, 21:48:46 »
für mich sieht das wie ein Hardwareproblem aus. Und zwar horizontale Synchronisation. Entweder hat der Monitor in diesem Fall einen Schlag weg oder das HSYNC Signal ist irgendwo unterbrochen. Es könnte auch sein, dass der Treiber Chip im Monitor für die diversen Signala defekt ist. Ferner neigen die Kondensatoren im SM124 mit den Jahren zu 'blasen'. Kann man leicht sehen. Die sind dann oben drauf etwas ausgebeult; so wie eine schlecht gewordene Konservendose.
Gruesse
Wolfgang
Offline AltF4
« Antwort #12 am: Do 29.12.2005, 03:12:25 »
Bevor jetzt irgendjemand drangeht, den Lötkolben zu schwingen
und verkochte Elkos auszutauschen:  Bitte denkt daran, dass
jeder Röhrenmonitor auch nach Wochen des Ausgeschaltetseins
noch lebensgefhärliche Hochspannungen in diversen Elkos
führen kann!!!11einself!
Unbedarftes Rumlöten an solchen HS-Elkos kann zuweilen zu
interessanten Änderungen des Agregatzustandes des Lötzinns
führen.
Offline wfoerster
« Antwort #13 am: Do 29.12.2005, 13:21:31 »
Hi ALTF4,
danke für die Warnung. Mir ist Hochspannung so geläufig, dass ich das ganz vergessen hatte. Also ich schließe mich dieser Aussage an: Vorsicht bei Hochspannungselkos und auch der Kaskade im Gerät! Am besten Fachmann ran lassen.
« Antwort #14 am: Do 29.12.2005, 15:29:17 »
Das fiese bei Monitoren ist soweit ich weiß, daß die sich ungeerdet immer wieder aufladen...
Und in einem Moni fliegt genug Strom rum, um die erste Berührung zur letzten werden zu lassen!
guest1148
« Antwort #15 am: Do 29.12.2005, 19:44:41 »
Der Monitor hat vermutlich beim Transport doch einen Schlag bekommen und geht auf den Sperrmüll.
Gutes neues Jahr
Peter
guest1167
« Antwort #16 am: Di 24.01.2006, 22:51:56 »
Neeeeeeiiiiiiiiiin,
gib mal rüber das Ding. Das kriegt man schon wieder hin.
Hast Du den Monitor noch?
Gruß Andy
« Antwort #17 am: Mi 25.01.2006, 00:44:38 »
Wenn Du Monis brauchst, dann hol Dir bei mir mal ein halbes Dutzend oder so ab...
guest1167
« Antwort #18 am: Mi 25.01.2006, 22:35:33 »
Das Angebot würde ich bei Gelegenheit wahrnehmen!!
« Antwort #19 am: Mi 25.01.2006, 22:57:13 »
Ok - woher kommst Du?
