Autor Thema: Magic PC ?  (Gelesen 23230 mal)
guest1104
Magic PC ?
« am: Mo 05.12.2005, 20:50:47 »
Hallo Freunde,
ich habe jetzt fünf verschiedene Share-Ware-Emus probiert, optimal scheint keiner zu sein.
Kennt jemand MagicPC? Lohnt sich die Ausgabe?
Ich hab mir die Demoversion angetan, sieht gut aus, aber eigentlich kann man mit dem Demo außer Anschauen gar nichts machen.
Gruß aus Nordfriesland
Michael
Offline keili
  • Ich liebe Windows
Re:Magic PC ?
« Antwort #1 am: Mo 05.12.2005, 20:54:20 »
Was möchtest Du denn damit machen?
MagicPC kenne ich allerdings nicht.
Re:Magic PC ?
« Antwort #2 am: Di 06.12.2005, 02:19:17 »
MagiC PC ist eine Umsetzung von MagiC für den PC.
Sachen, die unter MagiC nicht laufen, funken auch auf dem PC nicht. Also keine hardwarenahen Spiele, keine alten unsauberen Proggies.
Wenn man eine multitaskingfähige Atari-kompatible Plattform zum Arbeiten auf dem PC haben will, dann ist MagiC PC richtig.
Am hardware-nächsten sind afaik PaCifiST und Steem, auch Saint soll gut sein.
Steem ist angeblich klasse für Spiele.
PaCifiST ist genial, um über das PC-Floppy Atari-Disks auszulesen, wenn das Laufwerk das mitmacht.
Aranym versucht den Falcon zu emulieren und bietet auch die Nutzung des Host-Netzwerkes.
Läuft mit MiNT.
Der STEmulator ist eine TOS 2.06-Umsetzung, der man auch Multitasking beibringen kann.
Nutze ich sehr gerne, ist aber zum Spielen nicht so toll.
Zu Hatari kann ich nicht viel sagen, weil ich kein OS X habe.
Tos2Win bietet für eine kleine Anzahl von Proggies die Möglichkeit, in einem Fenster unter Win zu laufen.
Erfreulich ist, daß damit ST-Trans auf dem PC nutzbar wird.
guest1186
Re:Magic PC ?
« Antwort #3 am: Sa 11.02.2006, 13:37:27 »
Hallo! Das St-Trans hört sich ja gut an, ich kämpfe vergeblich mit Ghostlink und Windows98SE und TT, es will einfach nichts ablaufen zwischen den beiden.
Wer hat Erfahrungen, soll nicht schnell, nur einfach sein.
St-Trans: Ich benutze Stemulator und früher TOS2WIN, allerdings habe ich das T2W aufgegeben, weil ich einfach keinen Ausdruck hinbekomme. Finde keine Doku dazu.
Für Hilfe sehr dankbar, und wo kriege ich st-trans?
Re:Magic PC ?
« Antwort #4 am: Sa 11.02.2006, 16:01:17 »
ST-Trans gibt es auf der ATW Seite.
Offline keili
  • Ich liebe Windows
Re:Magic PC ?
« Antwort #5 am: Sa 11.02.2006, 19:39:32 »
Mit Ghostlink hat bei mir die Verbindung Mega STE und PC mit Windows XP bis auf gelgentliche Aussetzer, die ich ohne Programmabbruch beheben konnte, sehr gut funktioniert. Ist allerdings recht langsam.
Die wohl schwer zu beantwortende Frage ist also, woran es liegt, dass Dein TT und der PC nicht miteinander reden wollen. Kannst Du Dein Vorgehen etwas genauer beschreiben, Kaltwasser?
guest1186
Re:Magic PC ?
« Antwort #6 am: Mo 13.02.2006, 12:32:07 »
Also ich starte PCSlave in der DOS-Box unter W98SE, und mit den wenigen Einstellmöglichkeiten versuche ich die Schnittstelle zu konfigurieren. ST-Master habe ich erstmal von Handgestartet, die Schnittstelle ebenso konfiguriert, aber der PC taucht in der Laufwerksliste nicht auf. Ich weiß aber auch ehrlich gesagt nicht, an welchen Parametern man auf welchen Systemebenen herumstellen muß, es gibt doch glaube ich so 6 Parameter für RS232. Muß ich bei WIn in der Systemsteuerung auch was umstellen, oder reichen die wenigen Schalter in der DOS-Box? In der Systemsteuerung stehen nämlich, wenn ich da mal zur Kontrolle reingucke, andere Werte (vor allem andere BAUD) als in der DOS-Box gewählt. Etwas ähnlich beim TT: reicht es, wenn ich in ST-Master switche?
ST-Trans hat jetzt gerade bei mir was gemacht: Stemulator und TT mit Magic: Es kam leider eine vorne und hinten abgeschnittene Fehlermeldung auf dem TT: fataler Error mit dem Händeschüttelverfahren. Tja, immerhin haben sie´s versucht. Vielleicht sollte ich ein bischen softe Musik anmachen, den Raum röslich verdunkeln und rausgehen.
PC und TT sollen ja nicht fruchtbar werden, nur so ab und zu ein paar kB austauschen, maximal ein runtergeladenes ST-Programm.
Wie weiter?
Re:Magic PC ?
« Antwort #7 am: Mo 13.02.2006, 14:35:05 »
Benutzt Du am TT eine Schnittstelle, die dieselben Werte wie die des PCs ausspuckt?
Bei den vier Seriellen gehen nämlich nicht alle für sowas.
guest1186
Re:Magic PC ?
« Antwort #8 am: Mo 13.02.2006, 15:25:07 »
Tja also bei mir sind alle Schnittstellen frei, an eine wollte ich demnäxt ein Modem hängen. ST-Trans bietet modem2 ja als eigene Option an. Welche ist die sicherste Schnittstelle?
Re:Magic PC ?
« Antwort #9 am: Mo 13.02.2006, 15:30:30 »
Ich denke mal, Modem 2 ist die, die auch im Falcon sitzt, und die bei mir funktioniert.
Ansonsten guck mal in Chips'n'Chips nach; da sollten die Baudraten drinstehen.
Offline keili
  • Ich liebe Windows
Re:Magic PC ?
« Antwort #10 am: Mo 13.02.2006, 16:31:31 »
Am Mega STE hatte ich Auswahl zwischen 3 seriellen Anschlüssen. Ich habe Nr. 3 genommen und ausser der Geschwindigkeit in STMASTER und PCSLAVE nichts eingestellt. Als Baudrate hat 38600 gut funtioniert, mit 57600 bekam ich viele Übertragungsfehler.
guest1186
Re:Verbindung Magic zu PC Erfolg!
« Antwort #11 am: Mo 13.02.2006, 22:31:31 »
Jetzt mal doch was Nettes. Ist echt schwierig, nachzuvollziehen, was ich eigentlich richtig gemacht habe. Erstmal habe ich die DOS-Kiste tatsächlich in DOS gestartet und PCSLAVE gestartet.
Auf dem TT mit verschiedenen von den 4 COMs rumgemacht, auch mithilfe von Harlekin die Schnittstelle konfiguriert. Letztlich habe ich das Ding in der Standardeinstellung AUX-port angekriegt, die Parameter dann im Harlekijn-Modul. PCSlave war also schon aktiv, und über die Schulter konnte ich sehen, wie die Meldungen im DOS über den Bildschirm liefen.
Mir scheint wohl, man muß auf dem TT im SingleTos ERST das PC-Laufwerk anmelden, bevor man das (von den ersten Versuchen noch vorhandene) LW-Icon öffnet.
So ging es jedenfalls, ist aber nur interessant, um zu sehen, daß das Kabel auch alle Drähte im Rohr hat. EIGENTLICH arbeite ich aber mit Magic, und will das nicht missen. Aber siehe da: die gleiche Geschichte läuft da eben nicht. Nach dem INSTALL im Ghostlink-Fenster bleibt das ewig stehen. Und das angemeldete Laufwerk ist "ungültig". Ob SingleTOS oder Magic: ich habe einfach alle Auto- und ACCs rausgelassen, die irgendwas mit den seriellen Schnittstellen anrichten, also DRVIN und SCC und den ganzen Kram, der zum CoMa-Fax gehört. Bisher hatte ich auch MidiCom zu meinem 2.TT laufen. Der 2.TT lief auf SingleTos und kam mit MidiCom gut zurecht, einschließlich unproblematischer Druckerumleitung. MidiCom ist jetzt mal inaktiv. Will ich später ausprobieren.
Was läuft den jetzt: Also Ghostlink NICHT! ST-Trans auf dem TT unter Magic. Ich werde nachher mal nach und nach die alten Features wieder dazu nehmen.
Auf dem PC habe ich mal TOS2WIN genommen, dort die Schnittstelle gewählt, aber nix gestartet, was die Schnittstelle als ST-Programm konfiguriert. Dann die Parameter dem Programm ST-Trans zugeordnet. Mal sehen, ob das auch mit dem Stemulator läuft. In der WIN-Systemeinstellung ist alles genauso eingestellt: 19200 BAUD, 8Bit, keine Parität, 1 Stoppbit, kein Protokoll, sowohl in der COM-Port-Einstellung als auch in der Modemeinstellung. Keine Ahnung, ob ich auf all das achten muß.
So: Weiter ging´s: Habe ST-Trans mit allem drum und dran (MIdiCOm-ST-Netz und CoMa-Treibern und MAGIC) auf dem TT gestartet, so wie ich den TT haben will. Das Konfigurationsmodul von Harlekin für den ComPort ist echt egal. Auf dem PC habe ich TOS2WIN/STtrans beendet und das gleiche(?) im Stemulator gestartet. Der TT konnte eine Datei senden, meldete aber einen Checksumerror und Handshake usw.-Probleme. Vielleicht will der Stemulator doch noch eine eigene eingestellte COM-Port-Konfiguration?!Jedenfalls blieb der TT in Magic total hängen. Kaltstart. Alles nochmal voll hochgefahren.
Auf dem PC wieder auf TOS2WIN umgestiegen: alles geht. Das werde ich jetzt wohl erstmal so lassen. Ist auch ganz praktisch, den Transfer nicht mit beim Stemulator laufen zu haben, wegen der Übersicht vielleicht. Mal sehen, wie stabil es läuft. Und ob ich mehr Tempo kriege. Was müßte noch drin sein?
Offline michschmi
Re:Magic PC ?
« Antwort #12 am: Di 14.02.2006, 10:53:24 »
Hallo, kaltwasser,
mit dem Stemulator geht es nicht, da die Schnittstellen ja nur emuliert werden. Ich hate vor Jahren noch mit Modem undter Sungle-TOS mit Draconis im Stemulator gesurft. War ganz nett, aber geschwindigkeitsmäßig nicht berauschend...
Wenn Datenübertragung funktioniert, dann auch nur im Single-TOS, da Mint und dessen Treiber die Stemulator-Schnittstellen überschreibt.
