Autor Thema: PC-Floppy an Falcon?  (Gelesen 15212 mal)
guest401
« am: Fr 02.12.2005, 11:35:21 »
habe leider im www nix dazu gefunden; die Frage ist ob man eine gewöhnliche HD-Floppy vom PC in den Falcon einbauen kann. Muß man dabei etwas berücksichtigen?
Gruß Alex
SchwedeII
Re:PC-Floppy an Falcon?
« Antwort #1 am: Fr 02.12.2005, 12:06:32 »
theoretisch gesehen sollte es dabei kaum Probleme geben. Ich weiss zwar nicht, wie es mit dem Falcon ist, aber neuere 08-15Floppy sind nicht mehr gejumpert, was bedeutet, dass Du den SMD-Widerstand, der gewöhnlich auf floppy-ID1 steht auf ID0 umsetzen solltest. Ich hab das schon mal mit dem Floppy-Kabel drehen probiert, so richtig ging das aber beim ST nie. Kann aber beim Falcon anders sein. Ansonsten aber hab ich noch kein's gefunden, das nicht lief.
guest1130
« Antwort #2 am: Sa 03.12.2005, 21:19:43 »
Also bei meinem MegaST4 ging das mit dem SMD Widerstand umlöten...
TP
Offline Stargate
« Antwort #3 am: So 04.12.2005, 07:03:14 »
Gruß Alex
Am besten wenn du ein Floppy findest bei dem man ID0 und ID1 noch per Jumper (umlöten) tauschen kann. Entspricht dem Laufwerk A bzw. B. Der Falcon braucht das Drive als A.
Das gleiche erreicht man beim Floppykabel durch einen Tausch der beiden Adern Driveselect 0 und 1.
