Autor Thema: Viele Fragen !!!  (Gelesen 23383 mal)
guest1032
Viele Fragen !!!
« am: Mo 15.08.2005, 13:38:53 »
Hallo Leute,
Fragen über Fragen ……!  ;D
Wie ist das am TT, kann ich da jede beliebige SCSI II HDD betreiben?? ( ich habe hier noch ein paar IBM 2-12gb).
Kann ich jedes beliebige SCSI-CD-ROM oder DVD Anschließen?
Welche Grafikkarten gibt es und welche hat welchen Vorteil/Nachteil???
Welches TOS brauche ich und wo sind da die unterschiede??
Hoffe auf reichlich Information eurerseits.
Re:Viele Fragen !!!
« Antwort #1 am: Mo 15.08.2005, 15:14:30 »
Der TT kann jede beliebige Scsi-Platte und jedes Scsi-CD-Rom betreiben. Dvd weiß ich nicht.
TOS: Wenn der TT mit einem Atari-Logo bootet, dann ist 3.06 drin, sonst sollte es 3.01 sein.
Wenn Du MagiC nutzt, sollte das TOS egal sein, sonst ist 3.06 besser, aber nicht unbedingt Pflicht.
Grakas gibt es z.B. die CrazyDots, Matrix-Karten und Novas.
CrazyDots hat den Vorteil, ganz in den Rechner zu passen, ist aber momentan immer wieder sauteuer.
Matrix ist etwas ärgerlich, was die Installation angeht, läuft dann aber gut.
Nova ist recht komfortabel, wobei meine mich gerade ärgert, und ich nicht weiß, warum...
afalc060
Re:Viele Fragen !!!
« Antwort #2 am: Mo 15.08.2005, 15:55:02 »
tos 3.05 bootet imo auch mit logo
Re:Viele Fragen !!!
« Antwort #3 am: Mo 15.08.2005, 15:59:53 »
Kann sein - 3.05 kannte ich gar nicht...
Eben erst auf dem Little Green Desktop gesehen.
Und schon schreibst Du drüber... ;)
Offline Gismo
Re:Viele Fragen !!!
« Antwort #4 am: Mo 15.08.2005, 17:01:26 »
HDDRIVER glaube ab 7.XX kann DVD erkennen nur weiß nicht welche Soft unter TOS läuft. ???
520ST/ST+  1040STF/STFM/E
CX85
C116
guest909
Re:Viele Fragen !!!
« Antwort #5 am: Mo 15.08.2005, 19:27:18 »
Als Graka hab ich zwei Novas.Die laufen absolut sicher und gut.Absolut einfache Installation der Hard & Software.Beide von Ebay.Die eine für 30 € die andere für 35€.
guest1032
Re:Viele Fragen !!!
« Antwort #6 am: Mo 15.08.2005, 20:23:23 »
Hallo Leute,
Danke für eure Infos.
Also wen ich ein Atari logo mit Speichertest sehe hat er zumindest Tos3.5 oder 3.6 (wird auf LGD gar nicht erwähnt) ?
Eine Externe SCSI Leitung habe ich noch Liegen, Sub-D auf Centronix, was muss beim Kauf eines Externen Gehäuses so beachtet werden ? Gibt es im Design des STE/TT Externe CD-Rom-Gehäuse ? Hat noch jemand eines Abzugeben??
Gibt es irgendwo im Internet eine Alles Atari umfassende Hardware Bibliothek, mit Tipps und Tricks??
SchwedeII
Re:Viele Fragen !!!
« Antwort #7 am: Mo 15.08.2005, 22:21:19 »
Nun, wie Du siehst, ist es gar nicht so einfach, extern ein CD-ROM zu betreiben. Ich schau mal, ob es am internen Port geht. Extern habe ich alles versucht, leider ohne Erfolg. Dabei zeigt sich das darin, dass der Rechner einfach nicht ordentlich booten will. Also in erster Linie ein Hardware-Problem.
Es gab CD-ROM Laufwerke von Atari, aber die waren sehr selten.
Such mal nach der DOIT.ST da solltest Du 'ne ganze Menge finden.
guest1032
Re:Viele Fragen !!!
« Antwort #8 am: Di 16.08.2005, 08:33:10 »
Hallo SchwedeII,
Danke für deine Info, auf den Doit Seiten habe ich mich schon registriert. Das Archiv ist ja leider Passwort geschützt, warte jetzt auf Mail von Doit.
Offline Stargate
Re:Viele Fragen !!!
« Antwort #9 am: Di 16.08.2005, 17:39:50 »
In den letzten zwei Wochen wurden drei Anfragen automatisch gelöscht da die
Registrierung ganz einfach falsch ausgefüllt wurde.
Meine FAQs sind (zum Glück) vollkommen kostenlos, in Farbe, auf jedem beliebigen Computer lesbar und seit ihrem entstehen Passwortgeschützt.
Wer damit ein Problem hat: google.de
guest1032
Re:Viele Fragen !!!
« Antwort #10 am: Di 16.08.2005, 20:50:10 »
Hmmm, was hatte ich falsch gemacht ???
Egal, soeben den Key erhalten, Danke Stargate!
afalc060
Re:Viele Fragen !!!
« Antwort #11 am: Di 16.08.2005, 22:08:50 »
cd-rom extern an tt muss man imho die internen terminatoren aus dem tt herausnehmen. und dann am cd-rom term-power per jumper einschalten. und dann natürlich für das cd-rom ne andere scsi-id einstellen als die interne festplatte (logisch). in hd-driver gibt es irgendwo ne checkbox die man aktivieren kann (cd-romlaufwerke akzeptieren, oder so?). einstellungen speichern in hd-driver. neu booten. dann mal n id-test durchlaufen lassen. wenn das cd-rom jetzt gefunden wird (sollte), dann kann man sich metados oder auch betados schnappen mit den entsprechenden *.bos und *.dos treibern. hat man das richtig konfiguriert, wieder neu booten. im desktop laufwerke finden durchführen. einstellungen speichern. fertig.
so sollte es normalerweise funktionieren.
lg
guest1032
Re:Viele Fragen !!!
« Antwort #12 am: Di 23.08.2005, 20:19:09 »
Cd-ROM und Grafikkarte habe ich am laufen, Danke für die Tipps.
Wie ist das mit den Seriellen Ports, Jetzt wo die Nova im VME-Slot sitzt, kann ich die weiter verwenden?? 0der sind die deaktiviert ??
Re:Viele Fragen !!!
« Antwort #13 am: Di 23.08.2005, 23:09:38 »
Die seriellen Ports gehen weiterhin. Ebenso der LAN, der alternativ zu einer der Schnittstellen genutzt werden kann (glaube Modem 2).
afalc060
Re:Viele Fragen !!!
« Antwort #14 am: Mi 24.08.2005, 06:34:27 »
die beiden modem-ports gehen ja weiterhin, da fest im gehäuse. die seriellen einfach unter der nova aus dem schlitz gucken lassen und die blende baumeln lassen. hatte ich bei meinem tt auch ne ganze zeit so.
guest1032
Re:Viele Fragen !!!
« Antwort #15 am: Mi 24.08.2005, 16:10:39 »
Hallo afalc060,
Danke für deine Hilfe. Werde ich gleich mal wieder einstecken, die beiden.
