Autor Thema: Highwire spielt verrückt:  (Gelesen 19286 mal)
SchwedeII
« am: So 26.06.2005, 22:19:54 »
Vielleicht kann mir jemand helfen?
1. Wieso zeigt mir mein Highwire0.24 keine Grafiken mehr an?
2. Wieso kann ich Version 0.25 nicht mehr runterladen?
Offline Skywalker
Re:Highwire spielt verrückt:
« Antwort #1 am: Mo 27.06.2005, 08:14:48 »
Ich denke mal, das liegt an deiner Konfigurationsdatei.
Dort alle Pfade überprüfen, Cache etc. richtig einstellen.
Zur Not die Konfigurationsdatei löschen.
Die kann im $HOME Verzeichnis liegen als auch im Highwire Verzeichnis selbst.
Highwire 0.25 kann ich hier problemlos runterladen.
Gruß, Bernd
Offline Heinz Schmidt
« Antwort #2 am: Mo 27.06.2005, 17:40:22 »
Servus,
ich habe das geleiche Problem. Ich habe auf meinem Milan eine 0.24 Installation, die auch Grafiken anzeigt. In einem anderen Pfad habe ich eine 0.25 Installation, die nur die Grafiken der Startseite (Higwire) anzeigt und dann keine weiteren mehr.
Aus dem Posting von Bernd entnehme ich mal, das meine 0.25 Installation aus dem 0.24 Cache lesen will. Dort findet sie die Grafiken der ertsten Seite, denn die sind ja die gleichen. Und dann gehts nicht mehr weiter.
Da frage ich mich aber, wohin will denn die Version 0.25 ihren Cache schreiben, in dem ja dann auch die Grfiken landen sollten? Mal ganz simple gedacht hätte ich vermutet, das dann beide Versionen densleben Cache benutzen.
Gruss Martin WW
Offline Skywalker
« Antwort #3 am: Mo 27.06.2005, 18:33:29 »
Den Pfad zum Cache mußt du in der Konfigurationsdatei von Highwire angeben.
Nutzen beide Highwire Versionen die selbe Konfig.-Datei?
Gruß, Bernd
« Antwort #4 am: Di 28.06.2005, 22:10:52 »
so wie ich das hier verstanden habe, liegt die Konfigurationsdatei im /home/... Verzeichnis des Benutzers. Und ich habe für die Version 0.25 keine Datei extra erstellt (einfach nur mal in ein temp Verzeichnis ausgepackt und ausprobiert). Daher nehme ich an, das beide Versionen dieselbe Konfig-Datei nutzen, nämlich die in meinem home Verzeichnis.
Ich habe meinen Milan gerade nicht benutzbar aufgebaut, daher kann ich nicht nachsehen. Ich hoffe, dass ich ihn am Wochenende wieder aktivieren kann ...
Gruss Martin WW
Offline AltF4
« Antwort #5 am: Mi 29.06.2005, 20:47:29 »
Deinen bisherigen Ausführungen nach stimmt irgendwas mit Deiner Konfiguration des Cache-Verzeichnisses nicht.  Das wird aber benötigt, um nicht-lokale Bilder zwischenzuspeichern.
Gleiches Problem wie oben:   Bis zur 0.2.6-pre05 einschließlich werden runterzuladene Paket generell ersteinmal im Cache gespeichert.
Noch schlimmer:  Davor werden die Daten sogar komplett in den Speicher geladen -- deswegen programmiere ich den ganzen Kram z.Z. auch um  :-)
SchwedeII
« Antwort #6 am: Mi 29.06.2005, 23:03:05 »
Nun ich glaube eher, dass der Highwire ich weiss nur nicht warum, meine HIGHWIRE.CFG permanent ignoriert, wie mir die Console geflüstert hat. Weder der eingestelle Memory-Cache (512K) noch das temp-Verzeichnis werden aktiviert. Und dabei sieht diese doch so aus:
# Configuration file for HighWire
# '#' are remark lines and ignored
# Variables are set in the following manner
# NORMAL = 184959
# Where the first part is the variable name then some (or none) space,
# then an = and then another (optional) space(s) followed by the value
# you want it set to.
### Normal Font ###
# This is the font that the normal text will be displayed with.
# The value for ALL font variables is the index number.  There are 4
# necessary values for each of the font variables, these are plain,
# italic, bold, bold italic
NORMAL             = 5031
ITALIC_NORMAL      = 5032
BOLD_NORMAL        = 5033
BOLD_ITALIC_NORMAL = 5034
### Header Font ###
# The font that headers will be displayed with
HEADER             = 5031
ITALIC_HEADER      = 5032
BOLD_HEADER        = 5033
BOLD_ITALIC_HEADER = 5034
### Teletype Font ###
# Font used for PRE and TT tags
TELETYPE             = 5031
ITALIC_TELETYPE      = 5032
BOLD_TELETYPE        = 5033
BOLD_ITALIC_TELETYPE = 5034
### Base Font Size ###
# Set the size in points for normal font height (as of <font size=3).
# Usefull values are 10..14
FONT_SIZE = 11
# Set the minimum height in points that a font should have at least,
# eg. for <FONT SIZE=1> tags
FONT_MINSIZE = 8
### Page Background ###
# Set the default background colour for pages that have none defined.  The
# value can either be a decimal number 0..255 to use the VDI colour map,
# a hexadecimal number of the form 0xRRGGBB as a direct colour value or a
# text as used in HTML.  The three examples below mean all the same colour:
#DFLT_BACKGND = 8
#DFLT_BACKGND = 0xC0C0C0
#DFLT_BACKGND = silver
### Cache Setup ###
# Set the maximum amout in kilo bytes for images cached in memory.  This
# value affects only these images which aren't used anymore (default is 100k).
CACHEMEM = 500  # = 512,000 bytes
# To allow HighWire to save visited pages for later revisites define a
# directory for storage.  This might be something like
CACHEDIR = D:\TMP\
#CACHEDIR = D:\PROGRAMM\HIGHWIRE\TEMP
#CACHEDIR = U:\ram\           # note that this one might need plenty of ram and
                             # will also prevent from persistant cookie support
# Set the maximum usage of disk space for storing cache files and optionally
# the maximum number of files to use.
# If not set here HighWire will use only sparingly 2MB andd 200 files max.
#CACHEDSK = 8192       # use 8MB disk space
CACHEDSK = 4096 300   # use 4MB disk space, but not more than in 300 files
### Connection Control ###
# For very slow servers the try of establishing a connection sometimes results
# in a "Connection timeout" message.  This occures only rarely but can solved
# by increasing the timeout value.
#TIMEOUT_CONNECT = 3   # seconds, default value
# If a server is very busy it might break the connecting process what will
# result in a "Connection reset by peer" message".  In this case an user agent
# should start a retry of connecting.  The default value is one retry.
#RETRY_HEADER = 1
# A second type of timeout is used to detect if a server 'hangs' after the
# connection is already established.  This will result in a "Header timeout"
# message.  There are two seperate values, the first is for main documents and
# the second for graphics etc.  The second can be left out.
#TIMEOUT_HEADER = 5     # only change document timeout
#TIMEOUT_HEADER = 0 2   # only change graphics timeout
#TIMEOUT_HEADER = 5 2   # change both
# The general Cookie handling policy can be set either to allow or to disallow
# and can be changed at runtime from the options menu.  The default is to
# disallow cookies.
#COOKIES = 1   # allow cookies at startup time
# HTTP access can be restricted by
#    RESTRICT_HOST = <flags> <host_domain>
# where <flags> can be one or any combination of
#    C   - denie sending and storing of cookies for <host_domain>
#    I   - dont load images from <host_domain>
# and <host_domain> is either a full qualified host name like 123.abc.com or
# with a starting dot a whole domain like .abc.com.
#RESTRICT_HOST = C  .mindshare.de            # no cookies from this doamin
#RESTRICT_HOST = I  adserver2.mindshare.de   # no images from this server
#RESTRICT_HOST = CI .doubleclick.net   # neither images nor cookies allowed
#RESTRICT_HOST = *  .biz               # same as above but for all biz-domains
### Window Infobar ###
# Control the appearance window infobars.  The value means:
# 0: no infobar drawn at all,
# 1: only AES infobar (traditional GEM),
# 2: only output to the hslider area,
# 3: both methods,
# 4: application widget infobar, no realtime resizing possible
#    (default setting).
#INFOBAR = 3
### Assorted Settings ###
# suppress all images from any loaded page
#NO_IMAGE = 1
# write debug output to console
#LOGGING = 1
# ignore NORESIZE and SCROLLING keywords, make some pages more useable
#FORCE_FRAMECTRL = 1
