Autor Thema: atari stE an Fernseher vs Monitor  (Gelesen 15721 mal)
guest687
« am: Do 31.03.2005, 08:34:30 »
Guten Morgen,
Steh grad auf m`Schlauch.
Warum gibt ein ste über ein VGA Adapter Kabel an einem normalen Monitor nur schwarz weis aus, über ein SCART Adapter Kabel an einem Fernseher jedoch Farbe?
Vielleicht ist es einfach noch zu früh.....
fadec
guest963
Re:atari stE an Fernseher vs Monitor
« Antwort #1 am: Do 31.03.2005, 11:38:08 »
könnte was mit den h-sync und v-sync frequenzen zu tun haben ... die sind für farbe nämlich verdammt gering ... also nichts was heutige monitor noch schaffen würden. evtl liegt es auch darna dass beim vga adapter der monochrom detect komisch angeklemmt ist
mfg malte
guest887
« Antwort #2 am: Do 31.03.2005, 17:01:03 »
Um die geringe und mittlere Auflösung auf einem VGA-Monitor darstellen zu können bräuchte dieser eine Zeilenfrequenz von 15,6 khz. Um die hohe Auflösung darstellen zu können braucht er eine Zeilenfrequenz von 36 khz. Da die "neueren" VGA-Monitore alle bei einer Frequenz von 30 khz anfangen ist die mittlere und die geringe Auflösung nicht möglich.
Man bräuchte also einen alten VGA-Multisync-Monitor, der bei einer Zeilenfrequenz von 15 khz anfängt, um alle 3 Auflösungen darstellen zu können. Außerdem müßte man sich ein Monitorkabel basteln, daß Pin4 an der Monitorbuchse des STs mit Spannung versorgt oder nicht, sprich einen Schalter einbauen. Mit diesem kann man dann wählen, ob man die niedrige und mittlere oder nur die hohe Auflösung möchte. Dies kann man allerdings nur bei ausgeschaltetem Computer tun, weil das Videoteil des STs sonst schaden nehmen kann und eventuell nur noch die hohe Auflösung darstellen kann.
guest887
« Antwort #3 am: Do 31.03.2005, 17:04:20 »
PS: Ein Fernsehapparat arbeitet immer mit einer ziemlich niedrigen Zeilenfrequenz, deswegen nur die geringe und mittlere Auflösung...
Würde man sich was basteln, damit die hohe Auflösung auf einem Fernseher möglich wäre, würde der Zeilentrafo des Fernsehapparates eventuell kaputt gehen. Abgesehen davon... in der hohen Auflösung würdest du auf dem Fernseher eh nichts mehr erkennen...
