Autor Thema: MIDI-Kabel...  (Gelesen 16091 mal)
guest887
MIDI-Kabel...
« am: Mi 16.03.2005, 17:58:13 »
Habe mir im Internet ein Midikabel gekauft. Bin eigentlich davon ausgegangen, daß ich es an der Seite in meinen 1040er stecke und das andere Ende in mein Keyboard. Statt dessen habe ich jetzt ein Kabel bekommen, daß auf der einen Seite einen Anschluß für den RS232-Port hat und auf der anderen einen MIDI-Anschluß. Hatte noch nie was mit MIDI am Hut. Ist dieses Kabel kompatibel zu der gängigen Midi-Software für den ST. Weiß das jemand ?
Offline Wosch
Re:MIDI-Kabel...
« Antwort #1 am: Mi 16.03.2005, 20:44:15 »
Hi.
Kenn mich mit Midi zwar nicht so aus, aber normal wäre z.B. auf beiden Seiten der DIN-Stecker. Ich vermute mal, das dein Kabel für die Soundkarte eines PC´s gedacht ist. Da liegen die Midi-Signale manchmal am Joystickport an.
Gruss Wolfgang
Offline STeFan
  • Kommt Zeit, kommt Warp.
Re:MIDI-Kabel...
« Antwort #2 am: Do 17.03.2005, 16:00:04 »
Du kannst stinknormale 5pol DIN Audiokabel (inzwischen eigentlich veraltete)  mit 1:1 Verdrahtung verwenden. Nur wenn Du auch MIDI THRU am ST brauchst musst Du basteln, da die THRU Anschluesse an den normalerweise unbenutzten Pins der MIDI OUT Buchse des ST liegen.
« Letzte Änderung: Sa 19.03.2005, 15:24:25 von STeFan »
Re:MIDI-Kabel...
« Antwort #3 am: Fr 18.03.2005, 00:59:07 »
Das RS232 Kabel kannst Du nur am PC Joystickport betreiben...
Der Atari will reines Midi.
Dafür macht er es aber auch immer noch genauer... ;D
