Autor Thema: STE Mainboard - hochfrequentes Geräusch  (Gelesen 193 mal)
Offline rolandDos
« am: Gestern um 17:44:04 »
Hallo Zusammen,
ich bräuchte mal wieder euren Ratschlag.
Bin hier gerade am Ende mit meinen Latein. Ich habe ein STE Mainboard das im monochrom Modus ein leises aber nerviges hochfrequente Geräusch von sich gibt. Leider kann ich es nicht 100% lokalisieren und schätze mal das es vom Prozessor oder aus dem Platinenbereich des Prozessors herkommt. Im medium oder low Resolution Modus tritt das Geräusch nicht auf.
Folgendes habe ich bereits gemacht:
- alle gesockelten Chips aus und wieder eingebaut
- Eproms ersetzt
- Prozessor ersetzt
- Prozessor Sockel nachgelötet
- Ram getauscht
- modernes Netzteil eingebaut
Habe alles soweit gereinigt und ein Drucktest auf sämtlichen Chips brachte keine Abhilfe bzgl. Wackelkontakt. Also es muss von einem Bauteil kommen..Elkos? etc.? Der Prozessor wird recht heiß, aber das dürfe normal sein? anbei noch ein paar Bilder vom Mainboard.
Habt ihr eine Idee, wie ich das Problem lösen kann?
viele Grüße
Roland
Offline Wosch
Re: STE Mainboard - hochfrequentes Geräusch
« Antwort #1 am: Gestern um 18:49:48 »
Hi.
Pfeifen kommt normalerweise von Spulen. Kondensatoren o.Ä. machen keine Geräusche.
Ich hätte auf Netzteil oder Monitor getippt.
Ich weiß jetzt nicht ob irgendwelche Spulen auf dem Mainboard sind. Musste Du mal schauen.
Ev. meldet sich jemand der das schon hatte.
Wolfgang
« Antwort #2 am: Gestern um 19:34:53 »
Um die Quelle des Störgeräuschs auf dem Board zu lokalisieren, nimm Dir ein Blatt Papier, forme es zu einem Trichter. Stecke Dir die schmale Seite des Trichters in die Ohrmuschel und „scanne“ das Board akustisch ab. Im Zimmer sollte es ruhig sein. So findest Du recht schnell die Stelle wo das Störgeräusch auftritt.
Offline rolandDos
« Antwort #3 am: Heute um 12:23:56 »
Servus zusammen,
Danke für eure Ideen und Anregungen. Ich denke mal dass ich den Übeltäter gefunden habe, ist nicht 100% sicher aber es ist wohl die Spule L203, die rechts unten bei Motorola Hauptprozessor ansässig ist.
Jetzt eine Frage an die Elektroniker - in der Atari Doku steht die Spezifikation IND 220uHF AX.
(rot-rot-braun - silber // Ringe)
Wenn ich z.B. bei Conrad schaue, gibt es hier noch Angaben wie z.b. Ohm / Volt.
Welche HF Drossel kann ich hier einbauen?
Wäre diese hier z.B. passend mit 1,5 Ohm?
https://www.conrad.de/de/p/tdk-b82144a2224j-b82144a2224j-hf-drossel-radial-bedrahtet-b82144-rastermass-15-mm-220-h-1-6-0-4-a-1-st-501548.html
viele Grüße
roland
« Antwort #4 am: Heute um 14:31:32 »
Wichtig ist erstmal der Induktivität (L) Wert von 220 µH ...
Da fließt ja nicht viel Strom aber schaue mal das die Größe so ungefähr übereinstimmt. Kessler hat welche mit den Abmaßen 4x9mm (original 4x10mm) ...
U204 ist für die serielle Schnittstelle zuständig.
« Letzte Änderung: Heute um 18:08:15 von Lukas Frank »
« Antwort #5 am: Heute um 19:05:40 »
Atari hat den Schaltregler so designt, mit R203 = RCL = 5.1 Ω zwischen Pin 13 und Pin 14 des TL497A, dass der maximale Strom in der Induktivität auf ca. 100 - 150 mA limitiert wird. Somit hast Du eine Angabe für den Strom, den der Ersatz aushalten muss.
Nicht ganz schlüssig ist mir, warum die Induktivität - wie Frank schreibt, im Schaltregler für die serielle Schnittstelle - abhängig vom Videomodus (monochrom vs. farbig) fiepen sollte.
« Letzte Änderung: Heute um 19:06:17 von czietz »
« Antwort #6 am: Heute um 19:19:07 »
... er kann die Spule ja auslöten oder R203 und so die ganze Schaltung deaktivieren und hören was dann ist?
« Letzte Änderung: Heute um 19:22:47 von Lukas Frank »
« Antwort #7 am: Heute um 19:44:23 »
Selbst ich lerne immer wieder was neues. :)  Eine Spannung aus dem Schaltregler für die serielle Schnittstelle geht zusätzlich auch in die Regelschleife, die im Farbmodus den Systemtakt an den Farbträger koppelt, im Monochrommodus aber dürfte die Regelschleife freilaufend sein. Somit ändert sich die Belastung des Schaltreglers abhängig vom Videomodus. Das macht es zumindest erklärbar, warum er sich verschieden verhalten könnte.
« Antwort #8 am: Heute um 20:01:56 »
... dann müsste es zu fixen sein wenn man die Last erhöht zum Beispiel durch einen Widerstand gegen GND am Ausgang?
