Autor Thema: Atari Falcon Aufarbeitung ...  (Gelesen 635 mal)
« am: Do 30.04.2026, 17:50:33 »
... in den original Zustand zurück versetzen und schauen ob das Mainboard in Ordnung ist und läuft. NVRAM ist noch original und muss getauscht werden weil die interne Batterie leer ist.
Re: Atari Falcon Aufarbeitung ...
« Antwort #1 am: Mo 04.05.2026, 14:25:55 »
... altes NVRAM Modul ausgelötet und die Clock Frequenz 33 Ohm Widerstände wieder eingelötet. Bei beiden 68B50 Bausteinen waren alle Pins 3 und 4 durchgekniffen und die Anschlüsse sind oben wo die in den IC Körper reingehen gebrochen. Normale 6850 kann man nicht einsetzen soweit ich weiss ...
Offline drelius
« Antwort #2 am: Mo 04.05.2026, 15:04:48 »
Wie schlimm ist der Zustand ? Lösbar ?
« Antwort #3 am: Mo 04.05.2026, 15:33:04 »
Alles gut ...
Das Mainboard läuft. Q7 war defekt wegen dem Beschleuniger Einbau wobei man einen Pin abkneifft, habe eine neuen 2N2904 eingelötet. Ich warte noch auf das neue NVRAM Modul was die Tage kommt dann baue ich alles zusammen und schicke den Rechner zurück.
« Letzte Änderung: Mo 04.05.2026, 15:35:35 von Lukas Frank »
Offline drelius
« Antwort #4 am: Mo 04.05.2026, 18:11:10 »
Erstmal Danke.
