Autor Thema: Wie BeePi Image erstellen  (Gelesen 459 mal)
Offline Wosch
« am: Mi 29.04.2026, 23:33:03 »
Hi.
Ich habe hier einen arbeitslosen RPi 400 rumliegen und wollte dafür ein BeePi System erstellen und testen.
Aber habe schon Probleme beim schreiben des Images dafür. Auf der Webseite sind 9 Files BeePixxx.7z.001 bis .009. Ich gehe mal davon aus das diese Files zusammengehören und auf die SD-Karte geschrieben werden müssen. Habe aber keine Ahnung wie das gehen soll. Ich habe den RaspberryPi Imager und BalenaEtcher versucht aber nicht herausbekommen wie man das anstellen soll.
Kann mir jemand sagen wie das geht?
Wolfgang
Offline anpera
Re: Wie BeePi Image erstellen
« Antwort #1 am: Do 30.04.2026, 01:05:24 »
Das sieht mir wie ein Multifile-Archiv aus, also eine auf mehrere Dateien aufgeteilte ZIP-Datei. Öffne mal eine der Dateien mit 7-Zip, am besten die erste, und zieh den Inhalt raus. Damit dürftest du mehr anfangen können.
Offline LarryL
« Antwort #2 am: Do 30.04.2026, 06:42:53 »
Das ausgepackte Image ist 8GB groß (zumindest das bei mir für den PI5 verwendete, aber für den 4/400 wird das wohl nicht viel kleiner sein).
Daher ist es auf mehrerer ZIPs aufgeteilt worden
Also genau wie vorgeschlagen, die erste ZiP Datei entpacken. Durch die nummerierte benamsen weiß der Entpacker, dass er die anderen dazu nehmen muss. Am Ende sollte da genau eine große Datei (das Image) herauskommen.
Erst das entpackt Image (Endung meist .img) kann dann mit Rufus, Etcher oder dem RaspiImager auf SD kopiert werden
VG
Michael
Offline Wosch
« Antwort #3 am: Do 30.04.2026, 16:53:31 »
Hi.
Das Beeast wurde bezwungen.
Folgender Ablauf:
Auf der Downloadseite ALLE Files anwählen. Rechts Klick und herunterladen.
Es wird dann ein Zip erstellt und heruntergeladen. Entpacken und da sind dann die einzelnen Files wieder in einem Ordner drin. Alternativ können die Files auch einzeln heruntergeladen werden.
Das erste entpacken, 7Zip erstellt dann automatisch das Image zum brennen. Ist ca. 8GB groß
System läuft.
Danke euch zweien.
Wolfgang
Offline bbisi
« Antwort #4 am: Fr 01.05.2026, 17:19:15 »
Und wie läuft der BeePi
Hast du Infos?
Ich habe den auf einem PI5 laufen
Aber letzte Woche auf Linux zurückgegangen
Offline Wosch
« Antwort #5 am: Fr 01.05.2026, 17:54:52 »
Hab noch nichts gemacht. Da muss ich mich erst einmal damit beschäftigen.
Die mitgelieferten Sachen funktionieren und im Internet war ich auch schon.
Ansonsten schön flott.
Als nächstes steht auf der Agenda:
Wie bekomme ich Programme drauf
Wie kann ich auf meine Synology oder ne andere Netzwerkfestplatte zugreifen.
Könnte ich das System auch auf ne SSD im ext. Gehäuse drauf spielen und bootet der 400er davon.
Mir gefällt das ganze weil es in einem Gehäuse mit Tastatur steckt und der 400er jetzt ne Beschäftigung hat.
Das MagicOnLinux wäre was für den zweiten 400er. Aber ob und wie das geht, keine Ahnung.
Wolfgang
